[Sammelthread] Arc Raiders
Bei mir nicht^^
Sind jetzt schon in der zweiten Runde.
Steam neu starten?
War auch drin eben
Eben.
Brauch sich nicht verstecken sieht besser aus als viele andere neue Games.
Wenn ich da an andere UE5 Games denke sahen aus wie Matsch und liefen mit ruckel 40FPS sogar mit Upscaler...unspielbar.
Hier hab ich zwischen 70 und 100FPS mit FSR Q mit fast max setting ohne RT und AA..
Ich überlege auch, aber fast 200Euro mehr.....für ne 5070TI als ne 9070XT....
Für gleicher leistung.
Aber anderseits wird NV immer noch deutlich mehr gepusht...und macht den besseren Job was DLSS und co angeht, das muss man einfach sagen.
Für de 6800XT bekomm ich bestimmt noch 250.
Es ist ja nicht nur DLSS. Es ist ja auch Multi Frame Gen. Das ist die Zukunft und jetzt mit Reflex2 wird das Geil werden.
Wir sind bald am Ende beim Fertigungsprozess bei den Grafikkarten. Nvidia selbst hat ja schon Andeutungen gemacht wieder Richtung SLI oder mal kurz über SLI gesprochen.
Vielleicht kommen bald die Mutli GPU Chips wieder. Jetzt mit den ganzen KI Kram ist vielleicht auch das Micro Ruckeln Geschichte.
Man kann ja noch eine weitere Stufe nach Epic per Config freischalten.
Kleine Info für mich wie das funktioniert?!?
Hab kurz Google gefragt, aber da finde ich ad hoc nur „more fps“ Guides. Ich will aber das die 5090 glüht und alles noch besser aussieht :bigok:
Alles auf 4 setzen bis auf Postprocess. Das gibt dann Grafikfehler.
und weiter unten noch RTXGIResolutionQuality auf 4 setzen.
Hier ein Reddit Post dazu, wie man eine .ini Datei verändert, um die Grafikeinstellungen über das im Client maximal erlaubte Level zu schrauben:
Die Einstellungen habe ich aber nicht gemacht, für mich sieht es einfach gut genug aus. Ich habe auch eine 5090 und spiele auf einem 240hz 5120x1440 Monitor. Habe die Karte auf 0,83 undervolted und spiele mit DLSS Quality und 3x framegen. So hängt man dann im frame-limit. Die Karte braucht dann nur um die 250 Watt. Könnte auch framegen niedriger machen oder DLAA aber das ist es mir nicht Wert, vermisse so nichts.
5090 und Du spielst auf nem 1440p Monitor? Sach, Jung! Wat is los mit Dir? :D
Kann man Dir irgendwie helfen?
PS: Soll jeder machen wie er lustig ist.
2 x WQHD entspricht ja ungefähr 4k Auflösung.
Ist bestimmt genial im 32:9 Format zu spielen statt im beengten 16:9.
Ich selbst zocke auch nur noch auf mit Widescreen. Meine RTX 3080 haut irgendwie über 100 fps in 3840x1600 raus, ohne dass ich bei der Grafik groß was vermissen würde.
Bin gespannt, wie es mit der neuen 5070 ti werden wird (Hab die 9070XT storniert).
MFG werde ich aber nicht nutzen. Wenn ne KI mein Handeln voraussieht und dementsprechend Bilder produziert, kann sie auch gleich ganz für mich das Spielen übernehmen.
Macht für mich null Sinn auf Kosten der Latenz mehr Bilder zu produzieren. Hohe FPS will man doch gerade wegen der niedrigen Latenz haben.
@eLw00d Hab ein wenig kopfgeschüttelt über die Hardware-Themen im Spiele-Thread, bin aber dann selber drauf angesprungen. Aber wir sind auch im hwluxx Forum, also denke ich, es trotzdem ok.
Die Latenz ist mit FG natürlich höher, ich persönlich merke es halt nicht. Fängt bei mir so ca. unter 50 fps Base-Framerate mit der Maus und 40 fps Base-Framerate mit dem Gamepad an, wo ich den Unterschied merke. Bei knapp 230 fps (wegen Reflex) habe ich eine Base-Framerate von über 70 bei 3xMFG. Bei kompetitiven Spielern mag das was ausmachen, für mich nicht. Muss jeder selber wissen, wie er die FG für sich nutzt.
Mit Reflex 2 ist das sowieso Geschichte mit der Latenz
Komisch bei mir geht das mit den Settings nicht??
Hast du die Datei danach schreibgeschützt ?
HHääääää :fresse:
Sehr komisch.
Ok, jetzt gings ka was da grade war lol.
Patch Notes 1.4.0
Raiders!
Update 1.4.0 is now rolling out on all platforms. It may be quite a small one but the big news is that the gun quick swap exploit has been patched and we have made a very hot fix for the locked room exploits.
Make sure to restart your client to start the download.
Content and Bug Fixes​
  • Exploit mitigation mechanisms have been added for all locked rooms across all maps.
  • Fixed the gun exploit that allowed you to shoot quicker than intended by swapping to a quick use item and back.
  • The exterior access to Spaceport's Control Tower locked room has been blocked off.
  • Fixed the issue that sometimes caused low resolution textures in the Main Menu.
  • Fixed players being able to push each other by jumping on each other’s backs.
  • Fixed lighting artifacts that would sometimes occur upon entering maps.
  • Raider Voice now correctly respects the selected voice option after restarting the game.
See you Topside,
//Ossen
And the ARC Raiders Team
Ich bin ja mal gespannt ob der Glitch mit den Türen jetzt wirklich gefixt ist, und wie.
Haben sie gut gelöst wie ich finde 💪🏻
Aha😂😂.
Aber so geil war der loot halt auch nie.
Wenn mal die Droprate ne ecke höher für BP und co wären in den Räumen, aber so.
@Blood1988 Ja, der loot war auch nicht gut. Vielleicht mal eine gute Waffe, Blueprints habe ich nie erhalten. War auch gestern auf NA im Solo zumindest fast schon nervig, sobald du da in der Nähe von so einer Tür warst und auf einen anderen Raider getroffen bist, wurdest du zu dem "hineinschieben" glitch genötigt. Ich hab's dann aus Höflichkeit gemacht, obwohl ich keinerlei Interesse daran hatte, überhaupt in den Raum reinzugehen.
Auch mal NA ausprobiert. 5 mal rein und 5 mal PVP vom feinsten. Ohne Vorwarnung wird dort aus allen Ecken geschossen. Das gute ist allerdings, dass 75% von denen nicht zielen können.
Ja die hat man eher ausserhalb erhalten...
Da müssten se vielleicht nochmal ran damit sich die Räume auch lohnen, zumindest die episch keycards Räume sollten min 1BP enthalten.
Und Waffe naja Anvil und Schotti ausgebaut mehr brauch man nicht.
Manche blaue und epic waffen sind da sogar schlechter... diese Renegade z.b ist so ungenau trotz max lvl und alles drauf was geht...
Da ist die Ferro um einiges besser und würde ich vorziehen.
Was sagen diejenigen die ihre Config gepimpt haben ?
ebenfalls mal NA gespielt. Nur einmal wurde ich beschossen (ohne vorher kommuniziert zu haben). Ansonsten alle sehr hilfsbereit und freundlich. Mir wurde ein Blueprint geschenkt. Ich hatte ein power rod dabei für einen Lootraum auf DAM. Sind zu dritt rein und haben geguckt, wer was braucht...
