[Sammelthread] Apple TV (4) Sammelthread
Guten Tag zusammen,
ich hoffe das mir hier jemand mit meinen Problem helfen kann, da ich verzweifel:
ATV 4K geholt und eingerichtet (Apple Acount war vorhanden aber habe aktuell keine anderen Geräte von Apple).
2 Faktor Authentifizeriung (via SMS) klappt. Alles gut.
Problem: Ich erhalte keinen Bestätigungscode für AppStore Käufe. (Hatte gedacht das ich mir Guthaben kaufen kann und so nutzen kann = Fehlanzeige).
Weder via Paypal, noch über Kreditkarte ist dies möglich. Daher kann ich ein Problem auf Seiten der Zahlungsdienste ausschließen.
Aber der Code kommt nie an, sodass ich diesen nicht eingeben kann.
Melde ich mich via Browser bei iCloud an, bekomme ich aber den Code.
Hat jemand eine Idee?
Bei meinem ollen 12 Jahre alten TV hat die Fernbedienung bzw. der Fernseher den Geist aufgegeben. Und ja, die Batterien habe ich schon gescheckt, er reagiert einfach nicht mehr auf die Fernbedienung. Auch die Apple TV Fernbedienung womit ich immer laut/leiser machen konnte, reagiert er nicht mehr, das ist nun ziemlich nervig. Jedes Mal aufstehen nervt :)
Ich hab nach einen neuen günstigen TV geguckt und nebenbei auch etwas zum Messen der Temp und Luftfeuchtigkeit in einem Raum am Suchen gewesen. Dabei bin ich dann auf ein HomePod gestoßen, der scheinbar die Raum und Luft Temp messen und anzeigen kann. Jetzt dachte ich mir, das wären doch zwei Fliegen mit einer Klappe und viel billiger als ein neuer TV. Ich kaufe so einen HomePod mini, koppel ihn mit dem Apple TV und kann dann so wieder laut/leiser machen. Und nebenbei spare ich mir die weitere Suche nach einem Gerät zum Messen der Temp und Luftfeuchtigkeit.
Aber ich bin mir nicht 100 % sicher, ob das so wirklich funktioniert?
Zunächst einmal kannst du auch mit dem Iphone die Lautstärke am A-TV regulieren, indem du das Telefon als FB nimmst.
Damit würde ich es zunächst mal probieren.
Denn, ja es stimmt, in der Home App kann man sich die Temperatur und Luftfeuchte anzeigen lassen. Wie genau der Wert ist,
habe ich nie geprüft. Ob es eine App gibt um die Daten möglicherweise auch auslesen zu können? Ansonsten, könnte der Plan
aufgehen, jedoch nur dann, wenn die FB des A-TV funktioniert. Denn die Lautstärke wird über diese FB geregelt. Klär
man könnte auch Siri rufen … aber umschalten usw….
Das mit dem iPhone zum laut/leiser machen könnte ich in der Tat einmal probieren. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Die ATV FB funktioniert ganz normal, nur der Fernseher will nicht mehr auf das laut/leiser reagieren. Ich werde es morgen über das iPhone probieren und ansonsten die HomePod mini Variante probieren.
Ich wollte, das mit der Fernbedienung über das iPhone testen, aber ich finde dort nichts für laut/leiser. Ton aus habe ich oben links gefunden, darauf reagiert der TV aber z.B. auch nicht. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass er generell ein Problem mit Sachen über die Fernbedienung hat. Ich werde mir einfach die Tage ein HomePod mini bestellen und dann das Ding für Ton benutzen. Für die zwei bis dreimal im Monat, wo der TV benutzt wird, wird das schon reichen.
Wenn du AirPods hast kannst du damit auch schon mal probieren, ob dann alles funktioniert wie du es dir vorstellst. Die Lautstärke der Kopfhörer lassen sich dann auch mit der AppleTV Fernbedienung steuern…
Nein, die habe ich noch nicht... ich wollte mir welche mit dem HomePod mini bestellen... nicht das ich der Firma verfallen wäre oder so :shot:
Ich hätte allerdings andere Bluetooth-Kopfhörer...
Wenn dein iPhone dem "Remote" Bildschirm anzeigt, steuern die Lautstärketasten des iPhones die Lautstärke des Fernsehers ;)
Zu deiner Idee mit dem Homepod:
Das würde funktionieren!
Zu deinem Problem:
Das klingt für mich so, als wäre der Infrarot-Sensor deines Fernsehers hinüber.
Du könntest noch versuchen, die TV Lautstärke stattdessen über HDMI CEC zu steuern.
Das müsste beim ATV und beim Fernseher in den Einstellungen eingeschaltet werden.
Ok, das muss man einem dummen doch sagen, :P aber jetzt wo du es erwähnst, macht das irgendwie sogar Sinn :d
Ich werde das am Wochenende nochmal ausprobieren.
Ich nehme mal an, dass HDMI CEC eingeschaltet ist. Aber ich kann das am Wochenende auch nochmal genau nachgucken. Aber an und für sich hatte ich immer über die ATV Fernbedienung den Fernseher laut/leiser gemacht. Die FB vom TV hatte ich nur benutzt, um den Fernseher einzuschalten. Danach hatte ich sie immer weggelegt, weil der Rest über die ATV Funke lief.
Ich werde am Wochenende nochmal genau nachgucken.
Guten Abend,
wir haben im Haushalt 2 identische Apple 4K TV Geräte, welche per Netzwerkkabel (CAT7) angeschlossen sind. Die Geschwindigkeit war bisher ausreichend, jedoch produziert eine der ATV plötzlich Speeds <6Mbps, ohne jede Änderung im Netzwerk. Beim Router wird es weiterhin per LAN Gigabit angesprochen und der andere ATV verhält sich normal. Im Netz habe ich gelesen, dass viele dieses Problem haben, jedoch endeten alle mir bekannten Threads ohne Lösung/Erklärung wieso sich das gerät so verhält.
2x Neustart half leider ebenfalls nicht, ich bin leider etwas ratlos und genervt, da es nicht das erste Problem mit den ATVs ist (vorher das 2022 64GB Modell, welches ebenfalls plötzlich langsam wurde und erst ein Reset es wieder richten konnte).
Hat jemand Rat und weiß, wo das Problem begraben liegen könnte?
Kabelprobleme ausgeschlossen? z.B. einfach mal die Geräte vertauschen.
Hast du das Problem auch am gleichen Gerät mit WLAN? Hab bei meinem im Wohnzimmer leider kein LAN anliegen
Huhu,
danke für die Rückmeldungen!
Kabelproblem ist ausgeschlossen, die sind alle in Ordnung. W-Lan selbes Problem, Downloadspeed war jedoch vollkommen normal, also nur das Streaming über Privatnetzwerk langsam. Nur verstehe ich nicht, wieso Downloads schnell laufen, aber das Streaming vom NAS abartig langsam läuft. Die PLEX App auf den TVs war hingegen unproblematisch und bot vollen Speed, nur der ATV machte Probleme.
@NewKeyserSoze
insofern als das man nichtmal HD Inhalte per Netzwerkstream vom NAS über PLEX/Infuse schauen kann, da laut Speedtest max 2mbit erreicht wurde. Für Gewöhnlich hilft ein Neustart, aber auch das half nicht, es waren zu meiner Überraschung dieses mal auch beide ATV4K betroffen (hatte nicht getestet, sorry). Abhilfe brachte, trotz weiterhin unveränderter Einstellungen der Neustart des Routers und beide laufen wieder mit vollem Speed auch beim Netzwerkstreaming.
Komisch ist auch, dass ich die Inhalte über mein Macbook hingegen problemlos abspielen konnte, wie auch über das iPhone oder iPad. Es sind wirklich nur die ATV4K betroffen und das alle paar Wochen oder Monate wieder und in der Regel half ein Neustart, nur dieses mal nicht.
evtl. probiere ich als nächstes den ATV's eine feste IP zuzuweisen, ansonsten bin ich mit meinem Wissen am Ende, da kein Netzwerkspezialist.
PS: Allen ein frohes neues Jahr und happy Silvester! :d
Das klingt für mich aber auch absolut nicht nach Netzwerk sondern eher nach nem Plex Problem
@Terra123 - hast Du irgendwelche QoS Einstellungen im Router aktiv? Ggf. einfach mal deaktivieren.
Am ATV lief Plex mit 1mbit, auf den TV Geräten als App installiert mit vollem Speed, wohingegen der ATV mit vollem Speed Downloaden konnte, aber nicht wiedergeben über Infuse/Plex, was zu meiner Verwirrung führte.
Über Internet/Filter/Priorisierung sind keine hinterlegten Regel festgelegt worden und/oder aktiv. Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Regulierung, die mir unbekannt sind? Ist aber ein guter Punkt, hatte dort bisher nicht nachgesehen :)
