hallo zusammen
ich plane gerade ein kleines Server Upgrade. und bin auf ein tolle lösung gestossen:
Antec H2O 620 Liquid Cooling System
Beschreibung: Der Antec KÜHLER H2O 620 liefert Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung für Ihre CPU in einem schnellen, leicht zu installierenden Gerät. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssigkeitskühlsystemen kommt dieser in einer vorgefüllten, in sich geschlossenen Einheit und erfordert keine Wartung
Besonderes: Der spannungsgesteuerte 120 mm Lüfter und die Kupferkühlplatte der 3. Generation garantieren eine effiziente Kühlung, während die geschätzte 50.000 Stunden Pumplebensdauer bedeutet, dass dieser Kühler sogar wahrscheinlich länger durchhält als das System, das es kühlt. Die biegbaren Schläuche sorgen für eine maximale Flexibilität beim
Einbau.
Lebnsdauer 5 Jahre wen das stimmt
Nur wie laut ist die Pumpe?
CPU der verwendet werden soll: Intel Core i3 2130 65Watt
Momentan nutze ich einen arctic cooling CPU kühler mit Lüfter und da geht nac ca einem jahr der Lüfter kaputt mit WD40 kann man die lebensdauer verlängern um ca 1/2 Jahr aber danach muss ein neuer Kühler her kosten 45 CHF
Bei dem kostet ein 120cm Lüfter weniger und ist sicher billiger
Besten dank für eure Beratung
Einbau.
