[Kaufberatung] Antec H2O 620 Liquid Cooling System
Toby-ch
AARGAU
hallo zusammen
ich plane gerade ein kleines Server Upgrade. und bin auf ein tolle lösung gestossen:
Beschreibung: Der Antec KÜHLER H2O 620 liefert Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung für Ihre CPU in einem schnellen, leicht zu installierenden Gerät. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssigkeitskühlsystemen kommt dieser in einer vorgefüllten, in sich geschlossenen Einheit und erfordert keine Wartung
Besonderes: Der spannungsgesteuerte 120 mm Lüfter und die Kupferkühlplatte der 3. Generation garantieren eine effiziente Kühlung, während die geschätzte 50.000 Stunden Pumplebensdauer bedeutet, dass dieser Kühler sogar wahrscheinlich länger durchhält als das System, das es kühlt. Die biegbaren Schläuche sorgen für eine maximale Flexibilität beim
Einbau.
Lebnsdauer 5 Jahre wen das stimmt :fresse:
Nur wie laut ist die Pumpe?
CPU der verwendet werden soll: Intel Core i3 2130 65Watt
Momentan nutze ich einen arctic cooling CPU kühler mit Lüfter und da geht nac ca einem jahr der Lüfter kaputt mit WD40 kann man die lebensdauer verlängern um ca 1/2 Jahr aber danach muss ein neuer Kühler her kosten 45 CHF:fresse:
Bei dem kostet ein 120cm Lüfter weniger und ist sicher billiger
Besten dank für eure Beratung
interessiert dich wirklich die lautheit/-stärke der pumpe oder eher des lüfters?
laut dieser review ist das teil bei guter kühlleistung recht leise. KLICK
und das alternativ ein neuer, guter lüfter billiger und somit für ein server sys sinnvoller ist, hast du selbst bereits angedeutet.
Das der Pumpe die macht mir am meisten sorgen :fresse: in sachen Dauerbetrieb.
Der Lüfter ist kein Problem der ist an einer Lüftersteuerung.
Corsair H80, all-in-one Mini-Wakü CPU Cooler das wäre die Alternatieve hat sogar 2 lüfter... gut ob ich das brauche bei einem I3 mit nur 64 watt ist fraglich
Also ich habe den Kühler und muss sagen, dass der echt leise ist. Die erste Stunde gluckert es ab und zu aber sonst ist nichts zu hören.
Ja ich hab die 920 auf dem i5 2500k @ 3.8GHz 26°C Idle und Prime 38°C, ich habe nur 2 EKL 120mm @ 1200upm verbaut, da die originalen verdammt laut sind.
