Anschluss TNC Stecker - Computer
Don Philippo
Ossiach/Österreich
Ich habe ein Projekt laufen, da soll ein Computer in einem Bus mitgeführt werden. Nun habe ich auf dem Bus oben eine GPS Antenne montiert und möchte das Signal direkt in meinen Computer rein bekommen. Das Kabel von der GPS Antenne zum Rechner hat allerdings einen TNC Stecker. Leider ist das nicht das gleiche Steckprinzip wie bei den alten Netzwerkkarten.
Gleich vorweg, der Stecker kann NICHT gewechselt werden. Nun meine Frage:
Womit bzw. wie kann ich das Kabel an den Rechner verbinden. Adapter? PCI Karte? Ich muss die Daten dann nur aufzeichnen.
Für alle Skeptiker, es muss ja möglich sein ein analoges Satelliten Signal in den Computer rein zu bekommen??? Ob ich es dann interpretieren kann, ist eh die andere Frage.
ich würde evtl einen adapter auf RS232 basteln, das sollte man doch da entsprechend auswerten können... evtl entsprechend mit nem optokoppler galvansich vom rechner trennen falls nötig..
Danke erstmal für die Ideen. Werd mich mal bei Ruhe hinsetzen und die Ideen im Netz verfolgen. Vielleicht lässt sich ja die ein und andere leicht und kostengünstig umsetzen.
