[Kaufberatung] Alu Midi-Tower Gehäuse
T
TurboCharged
Guest
Ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse.
Meine Vorstellungen:
-> Voll-Alu
-> mindestens 2x 5,25 Zoll Schächte
-> mindestens 1x 3,5 Zoll Schacht
-> ziemlich breit, damit mein Noctua D14 reinpasst. Beim aktuellen Gehäuse stösst es nämlich an der Seitenwand an
-> nach Möglichkeit ohne Werkzeug händelbar
Was mir vom Aussehen her gefällt:
-> Lian Li PC-8NB
-> Lian Li PC-A05NB
Sowas in der Art, schlicht und elegant, gern auch mit einer Tür.
Ideen?
Also Alu schlicht und edel bist du bei Lian Li richtig, aber das Budget wäre noch hilfreich. Aber auf jeden Fall gibt es nichts gegen PC8 und A05 einzuwenden. Sind beides klasse Gehäuse.
Sagen wir mal bis 150€, evtl. etwas drüber.
Ich habe noch gesehen, dass sehr oft die Netzteile unten verbaut werden. Sind sie dann "über Kopf", sodass der grosse Lüfter nach oben zeigt? Was anderes wäre ja sinn frei.
Man kann das Netzteil bei den genannten Gehäusen sowohl mit Lüfter nach oben als auch mit Lüfter nach unten einsetzen. Die neueren Lian Li-Gehäuse (z.B. das PC-9FB) haben dafür unter dem Einbauplatz auch mit Staubfiltern versehene Lüftungsschlitze.
Nein, es ist sinnvoller es unten so zu montieren das der Lüfter nach unten(außen) zeigt, weil:
Die Luft von "außen" geholt wird und durchs Netzteil wieder raus, wenn der Lüfter ins Gehäuse zeigt zieht es sich immer die wärmere Luft aus dem inneren des Gehäuses.
Gehäuse könntest du dir das Fractal Design Define R3 mal anschauen.
Das 05 ist genial auch wegen der gedrehten Mainboardmontage.
Das mit dem Lüfter kann ich nicht sagen, es gehen beide Richtungen aber ich habe gar keinen Lüfter im Netzteil :)
