Alte Platte echt so lahm?
SSDx
Hab hier noch eine 80er IDE Platte von 2005 oder so drangeklemmt
Diese hat 7200 upm, aber macht gradmal 20-25MB/s...Waren die damals echt sooo lahm?
hi
ich hab auch zwei platten die noch älter als deine sind. eine 120gb mit 45mb/s avg und eine 100gb mit 35mb/s. also ein bischen schneller sollte sie denk ich schon sein.
welche platte hast du denn genau? gibt sicher tests davon im netz :)
also 40-50mb/s sollte die schon machen,
läuft die vielleicht im pio, statt dma modus?
Western Digital Caviar WD800-22HC0
Wobei ich anmerken muss das ich sie verschlüsselt hab per TrueCrypt...also meine neuen Platten brechen dabei keinen MB/s ein, aber vllt. die alten?
@SSDx
Wahrscheinlich hat du die Festplatte mit einem älteren, nur 40-adrigen Datenkabel mit der Hauptplatine verbunden oder ein 80-adriges Kabel falsch herum angeschlossen. Dann läuft die Festplatte maximal im UDMA-2 Modus, was max. 33 MB/s entspricht.
Schau mal ob das Datenkabel verschiedenfarbige Anschlüsse hat (schwarz, grau, blau) und wenn ja, wo der blau Stecker angeschlossen ist. Der blaue muss mit der Hauptplatine verbunden sein.
@Madnex...Danke, werd ich nachher mal schaun.
So siehts bisher aus.
Da stimmt was net, limitiert eindeutig das Interface.
Wie ist die Platte denn angebunden?
Sieht fast so aus wie bei meiner USB-HDD.
Die hängt mit dem DVD am IDE von einem Gigabyte SH62 (oder so ähnlich) mit AMD690G.
Dann nimm mal nen neues Kabel.
Blau an Mobo, schwarz (mittlerer Anschluss) an Platte. Platte auf Master jumpern.
Auch komisch kommt mir die CPU-Auslastung vor, kann aber an Truecrypt liegen. Was hastn für ne CPU? Nen X3?
Ich hab fast die gleiche Platte; WD800BB-00JHC0 noch hier rumliegen...
Auf wunsch kann ich die mal anklemmen und gucken wie schnell die ist.
Die Platte kanns nicht sein, irgendwas muss limitieren.
Sonst wäre der Verlauf der Transferrate nicht konstant!
Schau mal nach, in welchem DMA-Mode deine Platte läuft.
So Leute, hab jetzt mal ein Revoltec UDMA 133 Rundkabel drangehangen, bekomme nun folgendes Resultat:
Irgendwie immernoch seltsam
Aber doch schon um einiges besser. Und da du die daten verschlüsselst denke ich mal, das diese Übertragungsrate ungefähr hinkommen dürfte.
Ich frag mich echt was du von so einer alten Platte noch erwartest. Die Geschwindigkeit dürfte absolut normal sein... ich hab hier eine neue F1, die macht 90-100MB/s, eine 501LJ (ist der Vorgänger der F1), die macht 60-70MB/s.. deine Platte ist noch um einiges älter, also dürften da sicher nicht mehr als 40MB/s average read rausspringen...
Schau dir doch die Transferraten an, dort limitiert irgendwas.
Da die Platte in UDMA5 läuft, wird es wohl an Truecrypt liegen. Die hohe CPU-Load lässt jedenfalls daruaf schliessen.
An TrueCrypt kanns nicht liegen...Die (ebenfalls verschlüsselten) SATA Platten die im System hängen machen ganz normal ihre 67MB/s bei 25% CPU Last.
Kann das ein IRQ Problem sein oder so etwas? Oder ist das Rundkabel vllt defekt?
Schau im Geräte-Manger nach in welchem Übertragungsmodus die Platte läuft und verlass dich nicht auf Everest und ähnliche Info-Tools.
Hm der zeigt ein Gerät mit UDMA 3 an, eins mit UDMA 2, eins mit UDMA 5 und zwei mit UDMA 6.
Angeschlossen sind:
1x 80GB IDE
1x Brenner IDE
3x SATA HDD (IDE Mode)
Das einzige Laufwerk bei dir, das vom UDMA-2 bzw. 3 Modus nicht ausgebremst werden würde, wäre der Brenner. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Festplatte, die dir Sorgen bereitet, im UDMA-2 oder 3 Modus läuft.
Schau mal hier: klick!
