Alte Backplatte vom Mainboard lösen
YoJo
Urgestein
Karlsruhe
Hallo Community,
Bin gerade am Umbauen auf Wasserkühlung und versuche hier verzweifelt die alte Backplatte meines Luftkühlers (Scythe Infinity) von meinem Gigabyte P965-DS3P zu entfernen. Diese wurde durch den Vorbesitzer mit dem originalen Klebestreifen an das Mainboard geklebt - jetzt muss das Ding eben weg. Eventuell mit dem Föhn erwärmen und dann versuchen abzuziehen?
Wäre über jeden Tipp wirklich sehr sehr dankbar!
mit dem fön warm machen und dann mal versuchen an der ecke vorsichtig (am besten mit was aus kunstoff) mal hebeln (aber guckn das nix drunter ist war in irgendeiner form beschädigt werden könnte. so müsstest du sie runterkriegen, aber die backplates kleben normalerweise sehr fest.
Vereisen mit Eisspray ?
Klappt bei Kaugummi in Klamotten,
vll auch bei deinem Klebestreifen. :fresse:
es gibt diverse bauteile auf dem mainboard, die u.u. nicht so ganz einverstanden wären mit so einem tiefkühlschock :d
Hmm, ob den wohl warm ist? Laufen aber trotzdem :d
die frage ist nur, ob das so kalt wird wie wenn eisspray direkt draufkommt
aber vielleicht weiß das ja jemand.
Da ist der Wasserdampf aus der Luft gefroren, ich kenn jetzt solche Eissprays nicht so gut, aber ob die so kalt werden?
Ich würds mal mit dem Fön probieren.
keine ahnung was so ein eisspray packt
Kältespray (auch Eisspray) ist ein in einer Sprühdose abgefülltes Flüssiggas, das dazu dient, Gegenstände oder Körperteile abzukühlen. So werden üblicherweise Temperaturen von -25 bis -55 °C erreicht.
Flüssigstickstoff ist Stickstoff im flüssigen Aggregatzustand. Bei Normaldruck siedet Flüssigstickstoff bei 77 K (-196 °C).
Deine Frage ist berechtigt. Würde mich jetzt aber selber auch interessieren
was "schädlicher" ist :)
wobei natürlich beim stickstoff dessen maximal minustemp nicht an den umliegenden bauteilen anliegt. aber wieviel grad, das weiß ich auch nicht.
