Ja, dieselben Boards sollten eig. auch dieselben Chips haben, ich dachte ihr habt mit vers. Boards so unterschiedliche Ergebnisse.
Das B85 ITX hat ja auch den "1x Gb LAN (AR8171)", also liegts nicht an dem Typ.
Laut ASRock Spec ist beim H87M-ITX wie beim B85M-ITX ein "Qualcomm Atheros AR8171" verbaut. Laut Ubuntu ist es ein "Qualcomm Atheros QCA8171". Ich denke aber, das meint dasselbe, denn QCA steht wohl für "QualComm Atheros".
(Scherz)Mit cpu-z kann man sehen welche Revision man hat.
Ob c1 oder c2 stepping.
Ich werde mir morgen mal Windows installieren und dann mal nach schauen was mein board für eine Revision hat.
Merkwürdig das bei dir kein c7 angezeigt wird!
Ich habe im BIOS c6 und c7 auf enable.
I7z zeigt bei mir das selbe an.
Deine beiden anhänge klappen leider nicht.
i-Nex ist sowas wie cpu-z für Linux aber wohl nur für GUI
Ja, das stimmt! Komischerweise haben die mATX-Boards von Asrock einen Realtek Chip. Wie sieht es denn mit dem aus? Gibt es da auch Probleme? Oder klappt es mit dem Besser. Übrigens: In der ct´war das Problem mit dem QualComm Atheros Chip auch im Bezug auf Energiesparmechanismen aufgefallen (ct´ 01/2014, s. 104). Scheint also ein Chip-Problem zu sein und kein Problem mit Linux.
@all: Sollen wir jetzt mal einen neuen Thread eröffnen?
Super Sache, bin gespannt. Wenn wir in einer Woche oder so immer noch nicht weiter sein sollten, dann würde ich evtl. auch in ein B85M-ITX investieren, falls das Sinn macht, wovon ich aber jetzt wiederum weniger überzeugt bin, nachdem du schreibst, dass du mit dem Q87M vPro dieselben Probleme hast.Ich werde die Tage mal ein Monitor und Tastatur organisieren und die Netzwerkkarte deaktivieren um zu sehen, ob danach die Package C-Statets >C3 errecht werden.
Danke für die Info. Ist bei mir genau so, wie du schreibst, d.h. mein i7z ohne Patch erkennt den Haswell nicht. Ging davon aus, dass es bei Henno auch die Version ohne Patch ist.zu i7z:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1299670#p1299670 Post#15 und Post#23
kurz und knapp: i7z erkennt die Haswell CPUS nicht richtig und fällt auf Nehalem Einstellungen zurück mit dem Patch aus Post#23 wird die CPU erkannt und die C-States richtig angezeigt.
Hmm, genau diese Anleitung habe ich eigentlich befolgt, d.h. erst im BIOS aktiviert (beim H87M-ITX unter ACPI "Power on PCIE") und dann versucht unter Ubuntu zu aktivieren. Bei mir weiß aber Ubuntu nichts davon, dass meine Netzwerkkarte WOL unterstützt. Daher die Frage: Taucht bei dir in der Ausgabe von "sudo ethtool p2p1" die Zeile "Supports Wake-on" auf? Bei mir nämlich nicht (entsprechend schlägt "sudo ethtool -s p2p1 wol g" auch fehl), und die sollte auch dann auftauchen, wenn WOL nicht aktiviert, denn sagt ja nur aus, dass es unterstützt wird. Nachdem es nicht geklappt hat, hab ich nach Anleitung von hier
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wake-on-LAN
versucht /sys/class/net/net0/device/power/wakeup auf enabled zu setzen (s.o.), hat aber auch nichts gebracht.
ich habe ein asus h81t mit pentium g3220, das ganze unter linux (arch). Soeben mal ausprobiert und die eingebaute netzwerkkarte im bios deaktiviert. Dafuer einen noname wifi usb stick dran. Sobald der monitor per dpms ausgeschaltet wird erreiche ich package c-state 6 (und damit 10 Watt idle). Ich werde mal suchen...
wie grnau lautet denn die Fehlermeldung in der Konsole?
Bei Windows muss man ganz genau mit den Treiberversionen aufpassen, vor allem Grafikkarte und Netzwerkadapter. In anderen Threads werden Treiberversionen benannt.Mit Windows 7 sowohl PE als auch echte installation Pakete nur C2 nichtmal C3.
Ich Blindfisch. Bei mir steht da auch "Chipset Version C2".Dafür kann ich jetzt mit Sicherheit sagen das ich ein C2 board habe.
Es steht doch im Bios gleich auf der ersten Seite "Chipset Version C2"
Ok, dann hängt es damit wohl nicht zusammen. Trotzdem, ist bei dir in der Ausgabe von "sudo ethtool p2p1" die Zeile "Supports Wake-on" enthalten?WOL klappt bei mit ohne Probleme zumindest über die fritzbox.
wie ist denn der unterschied im idle zwischen mit und ohne netzwerkkarte aktiviert?
NOTE: If you are running 12.04 LTS ("Precise"), this is already enabled by default.
Tja, angeblich braucht man keine der Optionen. Ob aber z.B. nicht doch ein "force" für ASPM hilft, wenn ein Treiber, oder das BIOS nicht exakt das richtige machen, ist eine andere Frage.
Probieren geht über studieren.
Bei mir stehen jedenfalls sämtliche Einträge in der Commandline. Und es geht mit den Stromsparfunktionen. Das lässt mich dann doch stark vermuten, dass es auf jeden Fall nicht geschadet hat, in meinem Fall.
Und das ohne Undervolting oder sonstigem Tuning, mit etwas Tuning ist da bestimmt mehr drin, aber die letzte Zeit ging es ja ausschließlich darum es mit aktiviertem onboard LAN in Package C7 zu schaffen. Mit Monitor dran klappt es auch ohne Probleme, dauert dann nur ein paar Minuten länger, bis es in den C7 geht.
