AGP mit 1,6 Volt - schädlich?
Primo59
momentan betreibe ich meinen AGP-Slot - auf dem eine GF 6800 GT sitzt - mit 1,6 Volt.
Nun wollte ich fragen, ob dies zu irgendwelchen Schäden seitens der Grafikkarte führen kann oder ob es bei so einer Grafikkarte sogar empfehlenswert ist?
Ich danke euch...Gruß!
nö, aber wesentlich höher würde ich nicht gehen. läufts etwa nur auf 1,6v stabil, oder wieso hast du nicht die standartmäsigen 1,5v eingestellt?
1,6V ist unbedenklich....hatte früher bei meinem alten Mainboard dauerhaft 1,7V am laufen
(die Graka lies sich ein wenig höher takten und war etwas stabiler beim zocken)
Jetzt hab ich auch immer 1,6V
Damit sie stabiler läuft.
Mit höherer AGP-Spannung kann man übrigens besser ocen. Im Grunde genommen bedeutet VAGP ja nichts anderes als VChipsatz oder VNorthbridge.
Höher als 1,6V würde ich aber auf Dauer net gehen.
@d03:
Wie kommst Du darauf, daß die Graka das selber wieder runterregelt? Wäre ja net schlecht, wenn es so wäre. Hast Du das irgendwo gelesen?
Sry 4 OT
@ Primo: Wo hasten das lustige Bild von Spike und Jet in deinem Avatar her ?
MfG Zabuza
ich würde da nix rum fummeln, bei mir is das mobo durch gebrannt. -.-
wahr ma nen max3
wahr ma nen max3
Vielleicht ist das mobo auch so kaputt gegangen, .. ich denk nicht dass da was passiert wenn man die AGP Spannung um 0,1v anhebt!
hatte ich das board oder du :hmm: meins is danach ca 2 wochen abgraucht. die leiterbahnen direct +ber denn agp steckplatz wahren kohle. :rolleyes:
Wusst ich garnicht das die Graka über AGP und Extrastecker Saft zieht. :confused:
Ich habe bei mir auch ständig 1,7V am laufen und die Graka geht ab wie die sau. :lol:
mit dem runterregeln is gemeint, das die mosfets der graka die spannung wieder stabilisieren um die spannung wieder auf 1.5 zu bringen. gerade wenn man eh die VGPU stark angehoben hat (z.b. bei 68le @1.3V) wird bei der graka der eine mickrige spannungswandler sehr belastet.
ich geb 3,3V :fresse:
aber in meiner betriebsanleitung vom mobo steht, dass man keine 3,3V karten einstecken soll, weil das das sys permanent beschädigt.
aber welche karte hat 3,3 :hmm:
Das liegt am Hersteller der Karte was maximal möglich ist.
Nvidia Karten mögen nicht so hohe AGP Spannung wie z.b ATI Karten.
Bei Nvidia ist das max 1.65V, wobei das bei manchen Karten schon wieder zur Instabilität führt. 1.6V sind bedenkenlos, die brauch ich auch jenseits der 300MHz :fresse:
ATI Karten vertragen da schon mehr, dort sind 1.85V keine seltenheit und Teilweise sogar 1.95V möglich. Wie hoch wer geht, muss jeder selbst entscheiden.
wow, hier sind wieder Helden unterwegs, nur Bruchstücke wissen, aber groß reden. Die AGP Spannung hat überhaupt nichts mit der GPU Spannung zu tun. ATI 9800er Karten vertragen bis zu 1.95 GPU Spannung, aber nicht AGP Spannung. Die AGP Spannung bringt im Normalfall keine wesentliche Verbesserung der OC möglichkeiten, da diese nichts mit der GPU Spannung zu tun hat.
@ asusfreak: "Im Grunde genommen bedeutet VAGP ja nichts anderes als VChipsatz oder VNorthbridge." Was soll das denn?
Also für alle die das immer noch verwechseln. Nicht immer VAGP mit Vcore(VGPU) verwechseln. Den Vcore(VGPU) der für eine bessere OC Fähigkeit verantwortlich ist, kann bei ATI Karten nur über einen Hardwareseitigen Vmod ermöglicht werden. Bei NVidia Karten muss das Bios abgeändert werden.
Als ich meine AGP Spannung nur um eine Stufe erhöht hab hab ich beim Benchmarken gemerkt die das bild alle paar sekunden stottert. Als ich den Standartwert wieder hergestellt hab, wars wieder normal. Also ich würde da ned unbedingt rumfummeln.
Wenn ich bei mir die AGP Spannung erhöhe und ich meine Graka per ATiTraytool übertakte und danach AM3 laufen lasse, bekomm ich soviel Punkte, wie wenn ich sie garnicht übertaktet habe.
Wenn ich wieder 1.5 einstelle,geht alles wie vorher.
Kann mir da jemand helfen??
Dieses Problem habe ich beispielsweise bei Mafia.
Hab mich schon gewundert, woran das liegen könnte. Ich teste das Spiel mal mit 1,5V.
Vielen Dank!
martma schrieb:
.... Die AGP Spannung hat überhaupt nichts mit der GPU Spannung zu tun. ATI 9800er Karten vertragen bis zu 1.95 GPU Spannung, aber nicht AGP Spannung. ...
Falls Du damit mich und mein Posting über dir meinst, mir ist der Unterschied zwischen GPU und AGP Spannung sehr wohl bewusst.
Und meist wird ein hoher CPU FSB bzw Bustakt erst möglich wenn die AGP Spannung und dadurch die Chipsatz Spannung am Board erhöht wird.
Bestes Beispiel ist mein kleines Shuttle. vAGP auf 1.5 (real 1.44) sind 260MHz 5:4 möglich. Alles darüber wird instabil. vAGP hoch auf 1.55V (real 1.52) und schon gehts weiter bis 285MHz.
Dennoch, wer nicht weis was er da einstellt riskiert u.a. seine Hardware.
hm das mit der AGP Spannung hatte ich nicht gedacht das das algemeine OC dadurch besser würd ich hatte vilemehr gedacht das nur das OCen der Graka besser wird ??
Ich habe damit mehrere gemeint, aber Dich auch. Denn scheinbar hast Du doch GPU und AGP Spannung verwechselt, denn sonst hättest Du nicht gesagt, dass ATI Karten bis 1.95V vertragen. Das tun sie nämlich nur am GPU und nicht über VAGP. Aber denk Dir nichts, das verwechseln die meisten.
Naja, das ist ja auch nur bedingt richtig. Wenn Du zum Beispiel einen Rechner über den FSB übertaktest, und nicht den AGP/PCI Bus auf Standarttakt fixieren kannst, übertaktest Du diesen ja mit. Deshalb bekommt man wohl einen etwas höheren FSB zusammen als ohne VAGP Erhöhung. Hast Du aber ein Board mit dem Du den AGP/PCI Bus fixierst, bringt Dir eine VAGP Erhöhung überhaupt nichts. Auch nicht zum übertakten der Graka, den diese Spannungserhöhung geht ja weder an die GPU noch an den Grakapeicher weiter. Dazu müsste man dann schon einen Vcore und Vmem Mod machen.
