Accelero Hybrid auf 780Ti
B
BrahmandYaatra
Guest
Ich habe ein sehr günstiges Angebot für eine defekte 780Ti gefunden auf der ein Hybrid-Wasserkühler montiert ist, und zwar diese hier.
Nun passt jedoch die Frontplate nicht auf meine Karte, weil sie mehr Phasen hat und die Aussparungen dafür fehlen. Kann ich auf die verzichten?
Der Kühler selbst passt in die vorhandenen Schraubenlöcher und der VRM-Lüfter hängt auch da wo er hin soll.
Dazu würde mich noch mal interessieren, was für Spannungen man auf einer 780Ti maximal fahren sollte. Sind 1.18-1.2 V mit dem Ding bedenklich?
Ich würde die 780 Ti nicht ohne Kühlern auf den Spawas betreiben. Gerade dann würde ich eben auch die Spannung nicht anheben. Da kann die GPU noch so gut gekühlt werden.
Haben diese Kühler nicht geklebter Ram und Spawa Kühler?
Nein, nur eine Frontplate, die wohl zur Wärmeverteilung dient. Sie passt nicht auf meine VRMs, die größer und anders sind als die Referenz. Als Kühlung dient ein Lüfter darüber.
Zur besseren Kühlung, wäre es ratsam dass ich mir Wärmeleitpads und flache Passivkühler besorge? Diese könnten helfen die Wärme besser unter dem Lüfter zu verteilen.
Mehr als 1.2 V will ich nicht machen, jedoch ist die Grafikkarte jetzt sagenhaft kühl, Raumtemperatur idle, ca. 60° unter 1200 MHz (Stock Voltage!).
Wie gesagt, die GPU-Temperatur ist die eine Sache, wenn die Spawas aber 100+°C auf Dauer haben, hast du nicht lange Spaß damit.
Schau dir die Größe deiner Spawas an und kauf dir kleine Passiv-Kühlkörper für den VRam und die SpaWas.
Ich würde mir allerdings genau überlegen, wieviel Kohle du noch in die 780 Ti investierst. die 3GB VRam reichen vermutlich noch für die meisten Games bei Full HD, allerdings hat die 780 Ti ja GPU-technisch auch Reserven für WQHD, wo dann 3GB VRam schon eng werden. Von daher ist die 780 Ti sicherlich keine Karte, in die man auf lange Zeit gesehen noch Geld investieren sollte.
EDIT: Was die OC-technischen Fragen bzgl. der maximal empfohlenen vCore angeht, solltest du dich mal im entsprechenden Sammelthread zur 780 Ti umschauen.
Ich nutze sie für 4K, mir ist vollkommen bewusst dass die 3 GB sehr knapp sind. Es reicht jedoch selbst für BF4 auf Ultra ohne MSAA, sogar GTAV läuft mit 60 FPS. Geplant ist eine 1080Ti sobald das Spiel rauskommt wofür ich diese Leistung überhaupt benötige.
Diese Passivkühler können doch an sich nicht so teuer sein? Hat die 780Ti eigentlich Sensoren an den Spannungswandlern?
Die Karte läuft auf Stock bereits mit 1.175V, das reicht für 1250 MHz.
Ja, Sensoren sollten da sein. Kannst du i.d.R. auch mit GPU-Z auslesen.
Ram: Watercool Passiv-Kühler für VGA RAM, 8er Pack (68001) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Spawas:
Prolimatech GF-HS Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Zalman ZM-VHS1 HSI-Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Je nachdem natürlich, ob das passt bei deiner Karte. Um welchem Modell handelt es sich bei dir genau? Müsstest dann mal den Lochabstand neben den Spawas messen, falls da überhaupt welche sind. Ansonsten improvisieren mit WL-Pads oder wärmeleitfähigem Kleber.
