abit nf7 chipsatz lüfter->putt
msidewinder
gerade beim säubern des gehäuses ist mir aufgefallen, dass sich der chipsatzlüfter verabschiedet hat... allerdings muss das wohl schon länger her sein, da schon etwas staub angesetzt hat :/
also in dem ganzen gehäuse ist richtig durchzug, der habe vorne einen 80mm auf 12v laufen, hinten einen geregelten arctic cooling der die luft rausbläst und der cpu kühler(auch arctic gehäuselüfter auf 12V) treibt auch noch ganz schön viel luft am kühlkörper vorbei (thermaltake u947 oder so)
also bis jetzt hab ich noch keine probleme gehabt... ist es notwendig, dass ich wieder einen aktiven/passiven kühler draufsetze oder reicht der gute durchzug?!
2200+ läuft von 40-50 grad -> kommt aufs wetter an
system ist von 23-30 grad warm
die maximalen temperaturen sind bei 34grad zimmertemperatur
Was ist deine Frage?
Also ich würde mir einen neuen Chipsatzkühler alà NB-47J zulegen.
sry, habs nochmal editiert... wie gesagt, die temperaturen sind nicht gerade warm und ich hab gerade nochmal mit dem finger drangefasst und nach knapp 16h ist der chipsatzkühler ganz unten nicht mal annähernd warm
Also wenn es so keine probleme gibt kannst du auch so lassen.
Eine passive kühlung wäre aber hier die bessere lösung (langfristig)
Amsonsten würde ein 80mm Lüfter vor dem Chipsatz auch reichen. :bigok:
