abit kt7a und duron 1600
schraubenkopf
FR
hallo
möchte mir ein kt7a und einen duron 1600 kaufen, damit ich den sd-ram weiterverwenden kann. weiß jemand, ob der prozessor mit dem board klarkommt? ab welcher rev. ist diese kombi möglich?
haben die schnelleren durons nicht auch nen fsb von 100mhz??? Wenn ja dann sollte es funktionieren. normalerweise... bin mir aber nicht sicher welcher kern bei den verschiedenen durons verbaut ist...könnte sein das es deswegen nciht geht...
schau hald ob dus vorher irgendwie testen kannst.
Durons mit 1,6 und 1,8GHz basieren auf dem Applebred-Kern, der seinerseits einen FSB von 133MHz verfügt. Außerdem ist der L2-Cache doppelt so groß (256kb).
@Schraubenkopf
Bist Du sicher, dass sich die Ausgabe für ein Board und eine CPU noch lohnt wg. des RAMs? Hättest Du eine Board-Alternative?
