ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 3)
@ japs
ja FSB 400
Gestern mit selben Settings ein paar Stunden Test Drive Unlimited gespielt. Heute nach 15 min. der erste freeze. Danach gings wieder mal garnicht stabil.
Hatte die Vcore mal auf 1,4v was auch nichts half. Wenn die CPU pretested auf 3,2GHz @ 1,29v ist und sie die ersten 3 Monate mit 1,325v im Bios (was real ja 1,36v sind) lief, dann versteh ich net wieso die Kiste jetzt nicht mehr will.
@ akula : biste wirklich sicher, dass deine Maximum Payload Size im Bios auf 4096 steht ? Wuerde mich wundern....
Gerade nochmal kontrolliert und ihr habt Recht. Wert ist immer auf minimum und lässt sich nicht dauerhaft umstellen.
Mit dem jetzt installierten Beta1.4 geht es aber wieder auf 4096 und auch die USB-Probs sind weg.
Werde das drauf lassen bis dann mal 1.5 oder so kommt.
Eine Frage hab ich noch:
Wie kann ich vom intern angeschlossenen USB-Cardreader booten? geht das überhaupt und wenn ja, was muss ich wo einstellen?
Gruss
akula
@ JaZZ
ok, das wollte ich nur wissen, dass auch mit C2D die richtigen Werte anzeigt.
schliesslich, ist der 1333er Trap nur für CoreQuad gedacht. deshalb die Frage.
obwohl ich muss sagen dass das IN9 ein ganz anderes Board ist. und Abit sich der Zeit mehr mit den IN9 und QuadGT beschäftigen als das AW9D.
Man sieht wie die bei 1.4 Final vernachlässigen.
gibt es in dem beta 14er auch den 1333er strap ?
btw hat jemand ne idee warum sich mein PC selbststaendig an und ausschaltet sobald ich im Bios die Virtualisation ausschalte ? <- evtl auch Bug im 14er ?
was brutzel ich eigtl mit der vmch Volt einstellung im Bios ? hab die da jetzt auf 1.9. Dass das auf die Northbridge geht hab ich schon gehoert , aber da steht ja auch was von PCIe dran , was mich im mom bissl sorgt... ( hab erst seit na woche nen intel ( seit langem ))
ehrm mich würde mal interessieren wieviel Spannung die Nothbridge mit den Standard Heatpipes erträgt?
bei guter gehäusedurchlüftung sind selbst 2,0v kein Problem mein ich.
das board undervolted sowieso was bei 2,0v im Bios nur 1,8v effektiv ergibt.
falls ich was falsches sage korrigiert mich bitte.
sollte bis 1,75 Vmch eigentlich no prob sein.
Hinzugefügter Post:
ja, der 14er beta hat den 1333er Trap.
Ob bei Vmch Spannung auch der PCIe Spannung geändert wird, kann ich dir nicht sagen. aber letztens ist meine X1950 kaputt gegangen. weiß aber nicht ober das von der Hohen Vmch ( 2,0 Vmch)kommt.
Nur kurz...ich krieg keinen vernünftigen FSB hin wenn ich einen der beiden rechten bzw. äusseren dimm-slots belege, wenn ich nur ein Modul (super talent pc8000) alleine benutze gibts keine Probleme - kann mir da wer helfen?
sorry, hab etz erst gecheckt was du gemeint hast.
also DualChannel laufen immer die 2 in den Blauen oder 2 in den Schwaren. spricht Slot 1+3 und 2+4
meinst du etz 400 FSB oder 400 Mhz Ramtakt?
bei 400 Ramtakt ist es leicht. du stellst den Teiler einfach auf 2:3
bei 430 FSB wird etwas schwer.
poste mal was du an einstellungen vorgenommen hast.
Vmch, Vdimm, Vcore
p.s ich brauche für meine 400 FSB: 1,55 Vcore, 1,82 Vmch, 2,10 Vdimm und das bei Teiler 1:1
430 FSB schafft eigentlich nicht jeder hier. viele sind schon glücklich wenn sie ihre 401 FSB schaffen.
Grüss dich!
Meinte den FSB ;)
Also hier mal meine Einstellungen mit nur einem Modul:
RamTeiler 4:5
Vmch 1,75
Vcore 1,375
Vdimm 2,2
Wenn ich den zweiten Riegel daneben packe geht garnix mehr, erst wenn ich Vmch auf 1,95 anhebe lässt sich xp wieder booten. Bei einem Teiler von 1:1 reichen "schon" 1,8V für die NB mit 2 Speicherriegeln intus. Kann das vieleicht am höheren Datendurchsatz bei dual channel liegen, dass die Northbridge dann im vergelich zu single channel-Betrieb mehr Saft braucht?
Also bei mir Laufen die Rams auf 1:1 bei
1333er Strap
1.41xx Vcore
vmch 1.90
vdimm 2.35
und fsb 450 laeuft
hab allerdings 4 Riegel drin
allgemein bei x975 brauchen viel Vdimm, viel vcore und vmch.
allerdings bei dir hab ich etwas bezweifel. da du 430 mit 4:5 Teiler laufen lässt.
da du ja mit 537 Mhz Ramtakt fährst.
es ist schon sehr schwer 500 Mhz auf Abit stable zu kriegen. selbst bei Cellshock DD2-1000.
vmch is sehr wichtig, hatte die anfangs auf 1.7 hoch, aber da ging nich viel
allerdings gehts bei mir auch nur so gut mit dem 1333er strap. mit den anderen komm ich bei weitem nich so hoch (noch) ka wieso
Du kommst so hoch mit 4GB Ram?
Lol, ich kann mit 4GB nichtmal mehr 333 1:1 stabil fahren...
Aber ich glaube das Board hat einfach Probleme mit den Crucial Value :(
Wie gesagt, funzt bei mir NUR mit dem 1333er Strap und 1.9vmch, RAM's 1:1 = DDR900.
mit nem anderen Strap komm ich mit Glueck knapp unter DDR800 ( aber dann nich mehr 1:1 )
Also ich hab jetzt nen fsb von 400 eingestellt mit nem 1:1 Teiler, das müsste doch heissen dass mein Speicher (pc8000) innerhalb der normalen Spezifikationen bzw. mit 800 mhz sogar darunter laufen müsste oder? Wenn ich nun aber den ram bei Orthos belaste, hält der keine 5 sekunden durch, die CPU hingegen macht die 3,6ghz bei Orthos problemlos im Dauertest mit.
Ich raff das nicht, Vmch ist schon auf 1,9 gestellt - warum also spinnt der Speicher so rum, schliesslich soll der besonders gut zum übertakten geeignet sein??? Hab sogar die timings auf bescheidene 5-5-5-15 gestellt :wall:
Hatte gerade die Riegel vom Kumpel drinne, der hat Micron D9GMH chips drauf und trotzdem läufts nur mit einem Modul stabil, bei 2 schmiert wieder alles ab!
1333er strap ? Wo denn?
Ich kann ähnliches berichten.
Ich habe d9gmh allerdings auf den 8500er SLI OCZ.
2:3 Teiler geht gar nicht. 4:5 schon aber dank E4300 komme ich mit dem FSB auch nicht höher als 365 so das 1:1 auch erstmal kathegorisch rausfällt.
Ich fahre 1066er Strap und habe schon bis 2,45V vdimm und 1,85V vmch sowohl in den schwarzen als auch in den blauen Slots getestet.
Bei 2:3 immer nen Error Beep und kein Post.
Jemand ne Idee?
Fehler beim booten
Hallo zusammen,
habe ein riesen Problem, bei dem ich nicht weiterweiß.
Bis gestern hatte ich noch ein Asus E+ verbaut daß aber
mächtig gepfiffen hat und es heute durch ein Abit AW9D-Max
ersetzt. Ich bin kein Crack was PC-Zusammenbau angeht,
daher kurze Schilderung...
Die drei verbauten Platten habe ich im Zustand vor dem Umbau
belassen. Also nicht die Asus-Treiber deinstalliert. Trotzdem
aber die Systempartition ausgesteckt und nur eine der
anderen Platten angeschlossen, auf der sich kein OS befand.
Beim ersten booten nach dem Anschließen zeigte das Abit
eine Fehlermeldung. Und zwar daß die CMOS Werte nicht
in Ordnung sind. Daraufhin die Systemparttition nach einigem
herumprobieren angeschlossen und siehe da, das Abit hat
eigenständig ein Update ausgeführt daß auch erfolgreich war.
Neustart.
Das Sytem ist einwandfrei hochgefahren. Nur der Gerätemanager
hat ständig nach einer CD zur INstallation neuer Geräte verlangt und
mehrere Systemmeldungen haben mich auf Fehler hingewiesen, die
wohl mit den Asustreibern zusammenhingen. Also habe ich versucht
die Abit Treiber zu installieren. Den Chipsatz installiert und das hat
auch funktioniert.
Neustart.
Eine neue Fehlermeldung. "CPU is unworkable or has been changed.
Please check uGuru Utility". Das Problem ist, ich komme an die uGuru
Option nicht ran, weil ich über den Postscreen keine Chance habe
ins Bootmenü zu gelangen. Drücke ich ständig F1 (to continue), während
des Bootvorgangs, dann springt die Anzeige weiter, sagt etwas über
SATA, checkt die Devices (lange Tabelle) und anschließend fährt der
PC Windows wieder ganz normal hoch. Nun aber mit veränderter
Monitorauflösung. Ich dachte mir ich boote vielleicht über die XP
CD. Das hat funktioniert. Ich habe eine der "freien" Platten, auf der
sich kein OS befand teilformatiert und Windows hat mit der Installation
angefangen. Ganz normales neuaufspielen von XP.
Dabei ist das Boad allerdings sehr heiss geworden. Die Kühlkörper
wurden mehr als handwarm und das kurz nach dem Formatieren. Darauf-
hin habe ich die Installation per Reset unterbrochen, weil ich Angst um die
CPU (E6600) hatte. Ich wollte vermeiden daß sie Schaden nimmt, weil
mir nicht ganz geheuer war daß das Board so heiß wurde.
Eine weiter Sache die mir nicht ganz klar ist... das Board hat einen
ATX12V Anschluß. Diesen habe ich aber mit nur einem Stecker belegt.
Ich habe ein Enermax Liberty 400. Der 8polige Stecker ist dort in 2
einzelne Stecker aufgeteilt. Einen auf dem 12V steht, den habe ich
angeschlossen und einem zweiten, den man an den 12V Stecker
"andocken" kann. Da das Netzteil bei mir aber unten im Gehäuse
sitzt brauche ich Verlänbgerungen. Den 12V habe ich verlängert.
Auf den anderen 4poligen Stecker kann ich zwar auch eine Ver-
längerung anbringen, aber deren Stecker passt nicht in den ATX
Slot des Boards. Beim Asus wurde der 8polige Atx12V Anschluss
auch nur mit dem einen 12V Stecker belegt, also habe ich es beim
Abit genauso gemacht.
Meine Fragen sind nun ob das CPU-Problem beim booten hardware-
seitig ist und vielleicht daran liegen könnte das nur ein Stecker im
8pol ATX 12V Anschluss eingesteckt ist und was ihr dazu meint
ob ich das Sytem einfach neu auf eine freie Platte aufspielen sollte.
Wie gesagt, das Board wird sehr heiss dabei. Und ich habe etwas
Angst meine CPU vielleicht zu beschädigen. Nochmal der Text im
Bootscreen : "CPU is unworkable or has been changed. Check uGuru
Utility."
Am liebsten wäre mir das Sytem einfach neu aufzuspielen aber ich
traue mich auf Grund der Hitzenetwicklung nicht und will nichts
beschädigen, der Rechner hat schon genug Geld gekostet. Und
Nerven ;)
Wäre sehr nett wenn ihr ein paar Tips hättet und mir weiterhelfen
könntet.
Grüße,
S!
Ich mein nicht den Ramteiler, sondern den Strap, steht zur auswahl in zb 1066 und 1333.
@ oc parts : hab mit 2 Riegeln noch nicht getestet, war zu faul ^^
bei mir laeuft halt nur 1333, kann dir zu 1066 nur berichten, dass
es damit bei mir auch nicht gescheit laeuft.
Da steht nur NB/Strap CPU as ----> PSB 533, PSB800 oder 1066, der ramteiler ergibt sich ua. daraus
Leute, ihr seid doch Profis hier... hat denn keiner eine Idee
woran das Problem beim booten liegt ?
Ich kann machen was ich will, ich komme nicht ins Bootmenü.
Die Tastaur ist ohne Strom sobald der Postscreen auf dem
Monitor erscheint. Kann nichts eingeben. Drücke ich durchgehend
F1 geht es wieter zum Boot über XP-CD. Drücke ich beim
booten ständig Entf. springt der Screen zu einer Anzeige
der BIOS Version, sonst kann ich da dann auch nichts tun.
Die CPU wird übrigens korrekt erkannt. Der Speicher auch.
Wird aber als 667, statt 800 aufgelistet.
CMOS Clear bringt auch nichts. Speicher sind 2x1Gig von Corsair.
HILFE !
S!
was für ein bios ist da drauf silent??? 12 oder 13er??? gegebenenfalls mal den 13er probieren....weil der 14er ist irgendwie net sooo dolle
