ABIT AG-8 oder ASUS P5GD1 ?
Z
Zidane
Guest
Hi..
Nach langer Überlegung, werde ich wohl im Jan erneut aufrüsten. Da ich meinen alten DDR-1 Rams mit übernehmen will und ein paar andere Dinge, würde das System wohl wie folgt aussehen, hätte aber dennoch Fragen zu den Boards, da ich auch ocen will.
Beisp. Konfig 1
CPU: P4 520J 2.8 / HT / 1MB / etc. (fehlt)
Board : ABIT-AG8 o. ASUS P5GD1 (fehlt)
Speicher : 2x A-Data PC-500 je 512MB ( vom alten PC )
Grafik : Evt. GT-6600 PCI-E o.höher ( fehlt )
HDD : 2x Hitachis SATA 160GB / 7200er / 8M ( vom alten PC)
Kühler : Zahlman 7000 CNPS CU oder vgl. Thermalright (fehlt )
Netzteil : BeQuiet bgt P5 520 Watt ( bestellt )
Laufwerke IDE : 1x LS 120 / 1x Toshiba SDM-1612 / 1x Plex Prem.
PCI-Karten : Adaptec 2940UW / Audigry 2 Player / 1GB-Lan Nic
Tower : CS-901 in Silber
Problem 1 -> Da die neuen Board im Prinzip nur 2 nutzbare PCI Steckplätze haben, werde ich mich von der GB-Lan-Karte wohl trennen, da ich die SCSI-Karte und Soundkarte dringender brauche. Und so dann einen Router kaufen werde, oder ähnlichem.
Problem 2 -> Ich habe mehr IDE-Laufwerke als ich anschließen kann sofern ich das ABIT nehme.
Daher kann ich mit ABIT-Seriell 2 Adapter 2 Laufwerke an den 2 Ports des Intels betreiben, und zugleich an den anderen beiden ein Raid-0 nutzen, da mir 2x160GB ausreichen.
Währe dies geklärt, hätte ich Fragen zu den beiden Boards was das Bios anbelangt.
Welches der beiden ist als OC-Board besser geeignet, bzw. hat das ABIT oder Asus den B1 Fix ?, ist beim ABIT der PCI-E Takt auf 100Mhz fest ! wenn ich z.b
den P4 2,8 14 x 267 betreiben wollte / 250 min. ?
Gibts im Bios Ram-Teiler da ich diesen idealerweise mit 1:1 laufen lassen würde ?, im alten Board lief dieser ohne Probleme mit 267 1:1 per SPD und 2.8V.
Des letzteren,
sehe ich bei Intel, eine Liste wo es Prescotz gibt mit und ohne EMT-64 ?
Gibts CPU die es haben, oder haben es z.b alle 520J EO-Step. Modelle nur ist es nicht freigeschalten, da ich nirgends welche finden konnte, z.b diverse Shops wo dies angegeben ist.
Ich hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann - Irgend jemand wird ja so ne Kombie wohl am laufen haben. Und da es diese ja schon länger gibt wohl ausgereift sein.
