7900GT 512MB OC Thread
scorpion1
Semiprofi
Ob V-Mods,Pencil- oder Latency-Mods
alles was dazugehöhrt hier rein.
Hab schon auf n paar engl. Sites Pics zu Pencil Mods gefunden
ne ich glaube da diese Karten ein eigenes PCB haben und man anders vorgehen muss bei den MODs und diese Karten ihre "komischen" Eigenheiten haben is das doch ok
bei der X1800xt gabs auch einen 256er u. 512er Topic
Die Bilder verstehe ich nicht. Was soll man da machen?
also eigentlich brauchst du nur das erste.
da sollst du mit nem Bleistift auf dem markiertem wiederstand solange rummalen bis der Wiederstand sich veringert hat (nachmessen mit Multimeter)
die anderen hab ich nur eingefügt damit du weisst wo die messpunkte sind
@scorpion1
Danke für die Pics, kannst Du mal die Links der Seiten reinstellen, wo die her sind?
Wenn Du noch mehr Material diesbezüglich auftuen kannst, dann bitte immer her damit!
Geht auch Silberleitlack statt Bleistift?
nein bloss nicht !!!
Silberleitlack würde den Wiederstand auf 0 senken was heißen würde das die GPU vollen Saft bekommen würde und innerhalb von ein paar Sekunden durchbrennen würde
Seite weiss ich net mehr glaube nv-tech oder so hatte gestern n bissl gegoogelt
Hallo
Ich nochmal
Also diesen Widerstand mit einem Bleistiftstrich versehen
http://img476.imageshack.us/img476/2850/1233ew.png
Und Vorsicht! Der Widerstandswert sollte nicht unter 2,1kOhm geraten.:fire:
Es geistern auch Widerstandswerte für die 7900GX rum.
Bei unseren 512MB GTs und GTXs gelten: 2,3kOhm ~1,3V und 2,2kOhm ~ 1,4V.
Ich hab nun 2,19kOhm und V Core 1,4V.
Das mit dem erfolgreichen VRam Mod lässt wohl noch auf sich warten...:heul:
Viel Spass
Armin
scheisse das man die vcore net mehr per bios ändern kann ......
bei den atis kann man sogar die RAM Core mit software ändern ....
Ich habe ein wenig Zeit gefunden meine Graka -Palit 7900 GT Sonic, 512MB- zu testen.
Regulär ist ein GPU-RAM-Takt von 550/1400.
Mit 3000+@1800MHz bekomme ich 8014 Punkte.
Mit 3000+@2367MHz bekomme ich 8920 Punkte.
Mit 3000+@2367MHz bei GPU-617 und RAM-1500 erlange ich (****)-Korrektur: nach 3 Durchgängen im Schnitt 9501 Punkte. Die GPU hat im letzten Test 49°C gehabt. Wie warm der Speicher war, weiß ich nicht, doch ein Tempfühler, den ich leicht an eine Kühlrippe platziert habe zeigte 53°C. Das heißt, der Speicher hat sicher über 60°C gehabt!
In den nächsten Tagen werde ich genauer prüfen wie weit die Karte mit dem Standard-Kühler geht. Ich werde aber wohl bald einen Zalman VF900 draufschrauben.
Der Lüfter ist laut, ob 2D oder 3D. Stört mich aber nicht, da mein Gehäuse den Krach schluckt. Im Idle liegt die GPU-Temp bei 39°C.
hab den gpu mod schon gemacht ... auf meiner colorful 7900gt mit 1.4 ns speicher von infineon
2.62k Ohm > 1.36 Volt (631/365) <<< standard spannung & widerstand
2.52k Ohm > 1.46 Volt (650/376)
2.49k Ohm > 1.46 Volt (657/375)
2.40k Ohm > 1.52 Volt (692/376)
2.36k Ohm > 1.55 Volt (710/375)
2.30k Ohm > 1.59 Volt (711/375)
2.26k Ohm > 1.62 Volt (733/363) !!! <<< 33°C idle, 41°C (wasserkühler)
der nachteil von dem GPU-V-Mod ist, dass dann der grafikspeicher weniger mitmacht ... fragt mich nicht warum
3D Mark 2003
23035 Punkte
733 / 1440 MHz
3D Mark 2005
10627 Punkte
700 / 1500 MHz
ich denk da bremst der grafikspeicher etwas ...
PS:
die colorful hat standard 1.36 Volt core bei mir ;)
Hy
gibt es jetzt endlich ne Möglichkeit den Geotakt im BIOS anzuheben ?
