7600GT abgeraucht?
R4zor
Schoggiland
So hallo erstmal,
Nachdem ich meine 7600gt mit Voltmod (1,6V) richtig hoch auf 700 / 1650 (825) brachte, beschloss ich aufgrund der hohen Temperaturentwicklung (90°C unter Last; 50°C im idle) nen neuen Lüfter zu kaufen.
Habe auf meine 7600gt einen Zalman VS-F7 montiert, das ging auch alles mit wunderbar mit grandiosen Werten,bis gestern Abend die Temperaturen auf über 95°C im Lastbetrieb stiegen, vorher war alles stabil mit 67° unter Last und 38° idle. Logischerweise habe ich mir das mal genauer angeschaut und bemertkt dass der Lüfter nicht mer richtig sitzt. Also nochmal alles neu montiert und wieder eingebaut. plötzlich tauchen schon bevor das windows geladen war heftige pixelfehler auf --> klar Lüfter nicht sauber montiert. Daraufhin nochmal alles schön mit WLP gemacht und wieder montiert. Nun der Schreck: das Mainboard piepst nur noch und kein Bild zu sehen. Hab die Graka auch in einem anderen PC eingebaut, leider ohne Erfolg. Kann ich die noch irgendwie retten??
Wenn sie in einem anderen Rechner auch nicht funzt stehen die Chancen schlecht.. nochmal den Lüfter lösen und neu montieren und testen.
Ansonsten wohl :shot: tot...
Danke für die schnelle Antwort (am Sonntag nachmittag bei dem Wetter^^)
Naja hab schon ein paar mal versucht mit lüfter neu montieren, leider auch so ohne Besserung. Kann es sein dass ich nirgends Brandspuren sehe an der Karte, die Trotzdem zu heiss wurde?. Kann es sein dass wenn ich den voltmod wieder rückgängig mache und den standart Kühler montiere das ganze wieder funzt?
Nun wenn ich mir schon ne neue kaufen muss, was würdet ihr mir denn empfehlen ausser zum beispiel 7950GT oder 1950XT, ungefähr in dieser Preiskategorie. Oder sollte ich noch etwas länger auf meiner 6200GT rumreiten und warten bis mehr von den 8er reihen oder R600er draussen sind?
*das schöne Wetter nüzt nix wenn man auf Arbeit schmort*
Probiere den Mod Rückgängig zu machen wirst sehen ob die dann läuft. Du mußt nicht unbedingt ne Beschädigung sehen wenn die Karte durch ist.
Ich würde sagen lass dir noch etwas Zeit mit Neukauf.. es kommen ja jetzt bald ein Schwung neuer Karten die auch Schwung in die Preise bringen.
denke auch die karte is hinüber
aber glaub ne 7600gt bekommste ja zum glück schon rel. günstig
Hab nochmal den Standartkühler draufgesetzt und voltmod entfernt, leider ohne erfolg. Mir ist aber aufgefallen dass der Kühler (is ja an der Karte selbst angeschlossen) zunächst dreht ,also läuft die karte, aber kurz bevor das piepsen anfängt dreht er nicht mehr...
Mir ist genau das gleiche Passiert ;) deswegen ist meine GT grade in RMA
Mess mal den Widerstand zwischen Vgpu Measure und Masse und zwischen Vdimm und Masse. Und dann schreib mal die Werte hier rein. :)
Nachdem ich den Voltmod wieder entfernt habe sollten die Werte auch wieder Standart sein und das sind sie auch, Vgpu hat 1,4V und Vdimm hat 2,0 V. eigentlich komisch dass die karte immer noch strom auf ram und Gpu gibt aber kein bild angezeigt wird oder? Wofür sollte ich denn die Werte nachmessen wenn ich fragen darf?
Wenn der Widerstand gegen null geht, liegt ein Kurzschluss im entsprechenden Stromkreislauf vor. ;) Kannst du ein Hochauflösendes Bild von Vorder- und Rückseite der Karte knipsen? Einscannen wäre noch besser. :d
wie kann ich denn die hochauflösenden bilder hochladen? und über imagehack.us gehts auch nur bis 1,5Mb. soll ich dir die per pn senden??
Hinzugefügter Post:
Wie soll ich dir die hochladen, die sind je 4.5Mb gross, und bei imageshack.us gehts auch nur bis 1.5Mb. Zippen geth auch aber minimale grösse 2.3Mb
ah ok ichwar auch zu lahm
also bin gerade am uploaden, danke für den link
Mmh, also hinten sieht alles gut aus... Für vorne muss ich noch 9 minuten warten... :fresse: Durchgebrannt ist aber sonst nix?
Fühl mal, ob der längliche Chip auf der Rückseite rechts neben dem PCIe Stecker extrem warm wird...
Also ich hab mal gefühlt, aber der Chip wird kein bisschen warm. Das heisst ja eigentlich da tut sich gar nichts...
und ich kann wirklich nirgends Brandspuren sehen oder sonst was, die sieht aus wie neu..ausser ner kleinen Staubschicht^^
Irgendwie erinnert mich das an meine 6800GT (AGP), da kamen auch urplötzlich Bildfehler und das war's mit der karte (z.Z. ist sie noch zur RMA).
Ich denke du wirst da nicht viel erfolg haben sie noch zum laufen bekommen, wenn sich überhaupt nix mehr tut *R.I.P.*.
Bildfehler deuten nämlich meist auf Defekten Speicher oder defekte GPU hin.
Nicht immer, aber gibts auch mal. ;) Da sacken aber dann die Spannungen ab, und das passiert ja bei seiner Karte wohl nicht. Also scheint die GPU und der Speicher noch ok zu sein... Vlt. hat's ja auch den Wandlerchip zerlegt... :confused:
Hm, stimmt kann auch sein, da er ja einen Voltmod hatte (meine alte 6800GT hingegen lief so wie sie vom werk kam :-[ ).
Jedenfalls würde ich mir da keine große hoffnung mehr machen sie noch wiederzubeleben, zumal man eine neue 7600GT PCIe schon ab ca. 100 Euro bekommt ;)
Piept der PC und sagt, dass er keine Karte gefunden hat?
Falls nein, flash mal ein sauberes neues Bios drüber...
Ja der Pc piept aber ich weiss nicht ob er die Karte überhaupt findet, da ich ja kein bild hab. gibts da ein spezielles piepen dass sozusagen genau heisst dass keine karte gefunden wurde?
Ja natürlich darum hast du ja diese Piep Codes.. mußt dir merken in welchen Abständen es piepst kurz lang .. und googelst mal und schaust nach. Sollte natürlich wissen welches Bios du hast von welchem Hersteller da sich die Codes unterscheiden ja nach Bios Hersteller.
also der code ist lang kurz kurz kurz; hab mal gegoogelt und das hier gefunden:
Bios ist übrigens AMI
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
http://forum.effizienzgurus.de/f37/...u-tot-geht-wieder-und-wieder-nicht-t1354.html
desshalb liegt die karte jetz auch in meinem Kleiderschrank (der einzige ort wo kein Elektrisches gerät steht^^) eingepackt mit antistatischer Folie^^. Mal schauen ob das funzt.
Andere Frage:
Kann es sein dass es wieder funzen würde nach einem Bios update vom Motherboard? Wohl eher nicht oder? Denn meine alte 6200GT läuft einwandfrei.
Und noch ne andere^^:
Würde es sich lohnen im Moment eine neue 7950GT von Asus zu kaufen? Weil mein Lehrer der hat einen eigenen Computershop, deshalb kann er uns alles zu einkaufspreisen verkaufen. Oder doch lieber noch warten auf den R600 von ATI? Weil irgendwie überzeugt mich die 8er reihe von Nvidia gar nicht, weil die 8600GTS auf die ich eigentlich gewartet habe viel zu teuer ist für die Leistung die sie hat.
Also ich hab heute mal Bios vom MB aktualisiert und die Karte wieder aus der antistatischen Folie genommen, leider beides ohne Erfolg.
