680 GTX defekt?
Wotan10
Ich habe mir gebraucht eine 2. 680GTX gekauft.
Nach dem Einbau habe ich festgestellt, dass kein Bild kommt.
Der Lüfter dreht erst ganz leise, dann stärker auf.
Im Gerätemanager wird sie nicht erkannt und auch NVFlash listet sie nicht auf.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Vielen Dank schonmal.
Ich habe das mal :moved:, da es kein Sammelthread ist.
Um da mehr einzugehen, müsste man dein System kennen. Welches Board und welches Netzteil hast du?
Sorry, Board MSI p 67 gd53 und Netzteil corsair 750 Watt. Sollte alles ausreichen.
Ja, kein Bild. In beiden slots. Leider habe ich den kaufbeleg des ursprünglichen Käufers nicht. Laut Seriennummer ist Sie aus der 45ten Woche 2012. Ob gigabyte da Vielleicht was aus kulanz macht?
Vielen Dank für den Link. Ich habe eine Anfrage gestartet. Irgendwelche Erfahrungen mit dem Gigabyte Kundenservice?
Ansonsten um zum Thema zurückzukehren....
Wenn die Grafikkarte defekt wäre dürfte sich der Lüfter doch entweder garnicht mehr drehen oder konstant mit der gleiche Drehzahl oder ?
Wie gesagt erst 1 Minute oder so lautlos, dann erhöht er die Drehzahl.
Naja es gibt ja nicht DEN Defekt. ;) Du hast ja kein Bild und sie wird nicht unter Windows angemeldet, das bedeute allerdings nicht, dass sie komplett tot sein muss.
Kundendienst nur vom Händler. Das war schon mal nix.
---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
Bin für jeden Vorschlag dankbar...
Nein der Verkäufer stellt sich tot. Bah. Kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das an Hand der Seriennummer ermitteln kann. Sonst würde ich einfach bei ein paar üblichen Händlern anrufen. Denke aber nicht, dass diese anhand der Seriennummer Auskunft geben. Müsste halt eine Rechnung eines Händlers haben, auf welchem die Seriennummer nicht drauf ist. Wenn ich mir mal eine neue Grafikkarte kaufe, werde ich auf jeden Fall auf die Garantiebestimmungen achten. Ich finde es am besten, wenn man es direkt mit dem Hersteller abwickeln kann. Geht sicher auch am schnellsten.
Falsch. Wenn nvidia, dann EVGA.
GarantieAbwicklung direkt über EVGA und es ist egal ob du der erste oder vierte Käufer bist. Die Garantie ist an die Karte gebunden und nicht an den Käufer...
Dass das mit der anfrage bei Gigabyte in die Hose geht hätte ich dir schon eher sagen können :(
Lg Marti (vom Smarty gesendet)
Naja einen Versuch war es ja wert. Aber sonst noch irgendwelche Vorschläge? Ich könnte mal den Lüfter abbauen oder so. Aber ob das was ändert ?
Moin,
vermutlich ändert sich dadurch nichts...
Kein Bild=keine Funktion.
Hast du denn alle Ausgänge getestet ?! Vielleicht ist nur ein einzelner defekt.
Und startet dein OS vielleicht dennoch ?! Meistens ist das erkennbar, wenn alle Tastatur-LED´s einmal kurz aufleuchten und es Festplattenzugriffe gibt UND den (sofern vorhanden) Startsound...
Das werde ich später überprüfen. Ich hatte bisher nur HDMI mit Adapter auf DVI ausprobiert. Habe allerdings SSDs. Da werde ich besser einen USB-Stick nutzen mit dem ich normal BIOS Updates mache.
Gute Idee
