5870 + MK13 Hitzeproblem
Manxx
Hallo.
(System siehe links ;)
Nun ergab sich da folgendes Problem:
Nach 2 Std HdRo daddeln, peng, Bluescreen.
Bei meiner Vermutung lag ich wieder mal richtig, da ich das Problem schonmal hatte. GPU-Z gestartet, Furmark gestartet,
voila GPU-Temp 2 (der 2 Sensor), innerhalb von 5 sek auf 140 Grad?! Ist das ein Auslesefehler? Furmark selber gibt ja nur den Mittelwert und zeigt mir unter voller Last 70 Grad an, mit dem MK13 als Kühler.
Diese 2. Sensorüberhitze hatte ich schonmal, da die MK13 ja recht locker auf der GPU sitzen, reichte teilweise schon das verändern des Anpressdruckes einer der 4 Kühlerschrauben.
Am Ende hatte ich das gelöst, durch abschrauben, neue WLP drauf und wieder dranschrauben, dann waren alle Sensoren bei ~70 Grad unter Last, also iO
Hat da jemand nen Tip? Ständiges an und abmontieren von diesem Monster, zumal die Ram-Kühler ja auch kaum kleben, kanns ja nicht sein.
Gibt es bessere Luft-Kühllösungen als den leger sitzenden MK-13, also gut abgedeckte Rams, fest und plan sitzender Kühler? Dieser schraubbare SpaWa Kühler scheint das beste gewesen zu sein an diesem Set:eek:
lg
Manxx
