5.1 surroundsysteme - geräusche von der seite
Vanom
Semiprofi
hab mal ne generelle frage, wie 5.1 surroundsystem geräusche, die unmittelbar von der seite (egal links/rechts) kommen, ordentlich wiedergeben können. hab eben mal einen halbwegsanstädigen kopfhörer von philips genommen und etwas css gezockt. da merkte ich, dass mein teufel concept geräusche, die direkt von der seite kommen, wohl nicht richtig wiedergeben kann. ist einerseits auch logitsch, da an den seiten nun mal keine boxen sind, sondern nur vorne und hinten. man muss aber auch dazu sagen, dass ich nur den onboardsound nutze. aber das ist ja egal, der kopfhörer steckt ja auch nur an der onboardsoundkarte. jetzt wollte ich mal eure erfahrungen wissen.
das stimmt schon so.
man kann das geräusch schon von der seite warnehmen.
der satelit vorne links und hinten links ergeben die linke seite.
mit mehr boxen (teufel CG) kannste den bereich genauer dastellen.
bei mir ist leider ein 7.1 soundsystem nicht möglich, da der eine am fenster hängen müsste und der andere irgendwo im raum stehen würde :(
bei mir stehen die satelitten aber rel. weit weg. vorne ist noch ok, ca. 50 cm, hinten sind sie ca. 2,7 meter von mir entfernt. da frage ich mich, ob geräusche von der seite auch mit einer guten soundkarte wie audigy 4 oder x-fi genau wiegegeben werden kann oder ob das bei einem headset wie sennheiser dann besser aussähe.
hmm, bei mir sind es 1.5m zu den zwei hinteren boxen.
du kannst ja auch bei der X-fi die boxen kalibrieren, sprich der entfernung anpassen und somit der lautstärke. mache mir da grade eine zeichnung um dann die boxenwinkel und entfernungen genau einzutragen. du kannst ja die lautstärke auch an der bassbox von den hinteren leicht erhöhen und dann mit dem kalibrierungsgeräusch auf einen pegel bringen.
klar ist das idealste wenn die boxen alle im umkreis von 1m von deinem ohren aus stehen, aber real ist das kaum machbar. wegen raum und raumgestaltung :(
also ich persönlich höre auch gut die seiten, wenn neben mir einer langläuft weiss ich schon wo der ist. aber muss nicht heißen das es bei der auch so ist.
jeder hat ja ein anderes gehör bzw. lautstärke und ortung.
ich teste morgen auch mal mit headset, informiere dich dann über neues ;)
