3900 Mb`s Speicherdurchsatz
Murkser
Hi.
Bin nun Besitzter eines Asus P800e Deluxe :banana: .
Habe versucht eine Lösung zu finden, warum ich nur einen Speicherdurchsatz von 3900Mb im dualchannel betrieb bei 192mhz habe. Die Cpu ist ein P4 3,06 der auf 155Mhz läuft und Ramteiler ist 4/5.
Müsste doch viel mehr sein. Bitte euch um Ratschläge.
Mfg Murkser
Wieso müsste viel mehr sein? Ist halt ein P4. Mit was für einem Programm hast du das gemessen? versuch mal alle hintergrundanwendungen zu beenden dann sollte es mehr sein.
Starte ich die kiste neu dann habe ich 7052Mb Lesedurchsatz bei Everest lass ich die Kiste so laufen surf ein bisschen spiele
ein bisschen usw. dann kommen nur noch 6500Mb raus das kommt weil die hintergrundanwendungen teils nicht alle vollständig geschlossen wurden.
Hi.
Habe mit sisoftsandra gemmessen.
Theoretisch Werte bezogen auf einen 865 Chipsatz
Single channel
200Mhz~3200Mb\s
192Mhz~3100MB\s
dualchannel:
200Mhz~4900Mb\s
192Mhz~4700Mb\s
Effiziemt 92% müsste dann 4700*0,92 = 4300Mb\s geben.
Habe aber nur eine Effizienz von 70%. Was eindeutig zu wenig ist.
Mfg Murkser
Das ist voll normal schuldig aber mit P4 kenn ich mich nicht aus habe damit auch nichts am Hut, aber du erreichst nie die virtuellen werte. Ich müsste theroetisch circa 8000Mb erreichen aber alleine latenzen des Speichers usw. Bremsen das aus
Scheinst wenig ahnung zu haben.
Du hast eben nur 83% Effizienz.
MfG Murkser
ich hab meinen P4 3,06 auf 148FSB. Das RAM wird 1:1 gefahren und da kommen ca. 4100 MB/s heraus bei everest (lesedurchsatz)
das ist voll normal!!....ich kam mit meinem system in meiner sig auf fast 6000MB/s jetzt mit dem ASUS P4P800SE komm ich auf "nur" 5750~
also wenn ich mir das so durchgehen lasse durch den kopf, müsste das bei dir ganz normal sein!!...poste mal deine RAM-Einstellung, und ich werde testen! bei 155/310MHZ ( ich teste mal vorab, mit cl 2-2-2-5 1T)
Murkser schrieb:
Hi.
Single channel
200Mhz~3200Mb\s
192Mhz~3100MB\s
dualchannel:
200Mhz~4900Mb\s
192Mhz~4700Mb\s
Mfg Murkser
das sind Probleme...
kauf dir ne 800MHz FSB CPU, dann hast mehr...:asthanos: :asthanos:
hab getestet, ergebniss war ~3800MB/s es ist wegen dem fehlenden cpu takt gegenüber dir ein bisschen weniger geworden (getestet bei 2320MHZ)
aber der macht ja bekanntlich nicht viel aus^^
Da haben doch noch einige geantwortet.
Fahre mit 193.7Mhz
4:5
2.5
3
3
6
bei 155Mhz FSB mit PAT
MfG Murkser
