Fatal1ty666
Experte
Hallo Leute,
ich betreibe folgendes Setup:
2 Monitore, einer davon 27 Zoll 165 HZ Gaming-Monitor (G-Sync compatible offiziell zertifiziert) an Display-Port 1, und einen weiteren 27 Zoll Monitor mit lediglich 60 Hz als Officeknecht am Displayport 2.
Wenn ich beide Monitore gleichzeitig betreibe habe ich laut GPU Z ein Board-Power-Draw von 37 Watt und die 3080 FE geht nicht in Zero-Fan Modus sondern lässt die Lüfter mit 1000 RPM, (30 Prozent Lüftergeschwindigkeit) laufen. obwohl die Karte ordentlich heruntertaktet und die Temps mit 31 Grad absolut in Ordnung sind. Stecke ich einen Monitor ab, sinkt die Board Power-Draw auf 26 Watt und die Lüfter gehen aus. Stecke ich den zweiten Monitor danach gleich wieder an, bleiben die Lüfter aus, obwohl die wieder 37 Watt gezogen werden.
Die IDLE Temps im zero fan Modus erscheinen mir nach längerem Surfen/Office auch zu hoch, 56 Grad bei offenem Gehäuse und 40 Watt Power Draw mi zwei Monitoren.
Testweise habe ich die 3060TI FE eines Kumpels eingebaut, diese verhält sich korrekt und geht auch mit zwei Bildschirmen in den Zero Fan Modus , da sie nur mit einem Kabel angeschlossen ist und laut GPU Z nur 18.5 Watt Board Power Draw hat mit zwei Monitoren.
Anscheinend verhindert eine IDLE Board Power Draw über 30 Watt (Anschluss mit zwei Kabeln am Netzteil), dass die 3080 FE korrekt in Zero Fan-Modus geht. Verhält sich die 3080 bei euch auch so, oder übersehe ich eine Softwareeinstellung.
Viele Grüße,
Fata
Viele Grüße,
Fata
