Hallo Gast! Noch bis zum 20.07. kannst Du an unserer Umfrage zum Hersteller des Jahres teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal eine Grafikkarte Eurer Wahl für bis zu 1.000 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe vorhin mit riva tuner den mipmap lod bias bei direct x und opengl auf plus drei erhöht und den nature test vor allen anderen laufen gelassen. ich habe 300 marks verloren. wieso???
nach +3 schieben, wenn nich lass nochal den test normal durchlaufen, schalte systemwiederstellung ab, stelle desktop auf 16 bit, bette etwas, vielliecht noch graka um ein, zwei mhz höher und dann haste es geschafft viel glück klosti
aso für den fall das immer noch punkte fehlen versuche das mal, aber eigene Gefahr habs nähmlich selber noch nicht getested ob das wirklich punkte bringt hört sich aber gut an,
(hoffe du kannst englisch, ich kanns nämlich net <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ):
ok.... for riva tuner....
first go to the power users tab and find detonator/global, right click on it and select the yellow light bulb. now at the top colum there is a green arrow next to the word value.... double click this and change it to analysis.... now double click the value next to detonator global and change it to -10;+10.
go back to the main menu and choose the directx options.
*midmapping: test the LOD first but i found 5.0 works best to run the tests at once.
*depth buffering: uncheck enable w-buffer
*blitting: check the option... "limit the number of queued blit to the frame buffer"
*vsync: change auto to always off
*textures: kill all the dx7 options and uncheck the dx8 options for 8 bit palletised textures and 16/32 bump map textures. at the bottom change the degree of anisotropy to "force level 0"
*compatibility: uncheck fog
*antialiasing change to none then uncheck the box.
apply but dont restart...... go to the card settings. in the compatibility tab check "enable motherboard chipset compatibility mode"
click apply then go to the clock speed area and enable overclocking and restart.
PS viele lesen auch deinen alten tread brauchts also nicht für jedes neue prob einen neuen aufzumachen gruß klosti
man lehrnt nie aus für mich war das auch neu, auch angesagt ist das abschalten von windows diensten nur habe ein haufen seiten gespeichert muss die dann durcharbeiten, dann werde ich mal sehen was es insgesamt bringt ich sage mal mit allen tweaks vielleicht 500-800 punkte (bei meinen 11600 wohlgemerkt).
