2 x MSI 980 TI Lightnings SLI Problem ?
Genau das war auch mein Porblem. So ald die 8 davor stand , habe ich die Krise bekommen.
Jetzt bin ich wirklich zufrieden und vielen Dank für eure schnelle Hilfe / Tipps.
So.. habe jetzt noch den letzten BeQuiet hinten direkt an den Grafikkarten befestigt. Habe die Blenden hinten am Gehäuse rausgenommen und dort den Lüfter eingebaut. Habe also jetzt ganz oben einen hinteren Lüfter und einen in der Mitte wo die Grafikkarten sind und bin jetzt konstant bei 72 Grad. ^^
Es gibt von Silverstone sehr schmucke Blenden mit Schlitzen. Diese lassen Luft durch und sehen deutlich besser aus, als ganz ohne Blenden. Zusätzlich würde ich die mit zugeschnittenem Filtermesh bekleben. Sonst kommen dort sehr schnell Unmengen an Staub rein. So braucht man die nur noch außen absaugen. Gleiches gilt auch für den Seitenlüfter, sofern nicht schon da ein Filter verbaut ist.
Edit:
Ich habe die Variante mit CMos-Reset. Oben links auf dem Bild zu sehen. Jahrelang im Betrieb und für empfehlenswert befunden...
Ich habe unten am Gehäuse / an der Seite / oben und vorne jeweils komplette Filter. So ein Filtermesh kostet ja nicht die Welt, aber warum brauche ich für die beiden hinteren Lüfter einen Filter, wenn die Luft dort von den beiden Lüftern rausgebalsen wird und eigentlich durch die anderen Lüfter die Luft ins Gehäuse blasen sich ja kein Staub entwickelt, weil ich ja dort jeweils einen Filter eingebaut habe. Oder sehe ich das jetzt Falsch ?
Nein, dann natürlich nicht... dass wurde aus deinem vorletztem Post nicht klar in welche Richtung der (untere) Lüfter bläst.
Wozu ??? Sind die Temperaturen jetzt nicht gut ? Wozu Geld ausgeben für ein neues Case, wenn ich eigentlich ein gutes habe und dies nicht mal 2 Monate alt ist ? Geschweige denn, von den Aufwan alles wieder umzubauen ???
Das ist halt der Unterschied zwischen "ich bau mal rum" und "Ich mach's ordentlich"... aktuell haben wir "Winter" wie das Ganze dann im Sommer läuft.... Wie du die Luft in deinem Gehäuse austauscht ist Wust. Du kannst auch alle Komponenten auf ein Holzbrett schrauben und an die Wand hängen. Ein Case mit horizontalem Motherboard Tray und zb. Lüftern im Boden (zb Silverstone Raven) würde den Rechner vermutlich erheblich effizienter machen. Praktisch lautlos und dennoch volle Power. Das Prinzip macht sich halt die Physik zum Freund. Und du hast für den Sommer das Beste bei rausgeholt.
Deshalb informiert man sich vor dem Kauf um dann solchen Problemen aus dem Weg zu gehen. Ich mein das sind immerhin bestimmt 600Watt wärme, die aus dem Gehäuse raus müssen.
mfG
@ xmogelx
Woher nimmst du diese Erkenntnis mit dem Raven? Der User"iCrack" hatte eine solche Kombo mit AMD und Axialgebläsen und dort traten die Probleme ebenso auf. Ich würde nämlich sagen, dass das keine Rolle spielt, wie ich die GPU´s anordne, sondern das 600W+ schlicht eine Größenordnung ist, die sich nicht mehr so einfach aus einem Gehäuse entfernen lässt, zumal der allergrößte Teil der GPU-Axialkühlung geschuldet ist. Das Phantom 820 ist schon sehr groß, bietet eigentlich bessere Voraussetzungen für die Kühlung als andere Gehäuse. Trotzdem ist es kaum möglich zwei so eng anliegende GPU gleichmäßig zu kühlen, es sei denn mit Radialgebläse oder Wasser. Die Abwärme ist einfach enorm.
Unabhängig davon, hätte ich wohl auf Hybrid Modelle von EVGA oder Gigabyte gesetzt und/oder statt einem klassischen Luftkühler auf eine 280er AIO für die CPU, da dann dessen Abwärme gleich abgeführt wird und ich 1-2 Lüfter einspare...
Naja muss ganz ehrlich sagen , dass ich mit der Temperatur von der unteren Grafikkarte 55 Grad und der oberen Grafikkarte 72-75 Grad vollkommen zufrieden bin. Wenn ich mir überlege, dass ich Anfangs noch bei 83-85 Grad rumgesprungen bin. Jetzt schaltet sich die Karte nich automatisch runter und in diversen Videos und Tests, kann man die Temperatur nicht wirklich weiter runterschrauben ausser man kauft sich halt eine WAKÜ. Meine aktuellen Temperaturen sollten doch jetzt im grünen Bereich sein oder ?
Desweiteren kann ich nur noch zum wiederholen Male sagen, dass mein Rechner unten im Keller steht und dieser Raum im Sommer überhaupt nicht wärmer wird, als er jetzt ist, also sind die Argumente Winter / Sommer für mich sinnlos. Desweiteren bin im Sommer nicht wirklich lange am Rechner und in Deutschland kann man ja sowieso nicht von einem Sommer reden. Max drei Wochen oder so.
Sagt mal muss ich eigentlich immer Afterburner anmachen, damit die Fankurve aktiviert wird oder macht er mir das direkt automatisch, sobald ich z.B. in ein Game gehe ?
Afterburner muss meines Wissens minimiert im Hintergrund laufen, damit die Fan Kurve geht. Sonst regelt das Bios die Lüfter
Hmm, dass ist ja blöd. Also bedeutet ds wirklich, dass man jedes mal , bevor man ein Spiel spiel startet, Afterburner aktivieren müsste. -_-
Du wirst ja wahrscheinlich auch ein OSD im Spiel haben wollen, um die Temperaturen etc. zu überwachen...
Das habe ich sogar an, obwohl alles per Biosmod läuft. Ich sehe da keinen Nachteil.
