2 SSDs: Windows 10 Neuinstallation und Einbindung eines bestehendes Win 7-Systems
yosemite
ich benutze ein Asrock Z97 Extreme4 (Bios 2.30) auf dem ein Win7-Ultimate läuft (Crucial MX100, 256GB, SATA Port 0 vom Intel-Controller). Es befinden sich noch einige weitere SSDs und ein HDD Raid-Array im PC, die ich hier aber unbeachtet lasse.
Ich habe nun alle bestehenden SSDs und HDDs abgeklemmt und per USB-Stick eine frische Windows 10 Pro-Installation auf eine jungfräuliche Samsung 750 EVO (256GB, SATA Port 3 vom Intel-Controller) installiert. Der Key stammt von einer Win7-Pro Installation, die ich nicht mehr benötige und ist somit nicht der Key der bestehenden Win7-Ultimate Installation.
Die Installation von Windows 10 Pro auf die Samsung klappte auch ohne Probleme, booten etc. kein Thema.
Nun möchte ich die Win7-Ultimate Installation nachträglich mit in das Boot-Menu von Win 10 einbinden. Ist EasyBCD der eleganteste Weg oder gibt es noch andere (zu präferierende) Lösungen? Die bestehende Win7-Installation soll möglichst unangetastet bleiben - also auch booten, wenn ich die Win 10-SSD physikalisch abklemme und im BIOS wieder den Port 0 als erste Boot-Option wähle.
Ich weis, dass UEFI hier auch ein Thema ist, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich damit noch nie näher auseinandergesetzt habe.
Dann würde ich die Win 7 Installation in den Bootloader von Win 10 eintragen und wenn die Win 10 SSD ausgebaut ist, die Win 7 SSD entweder als zweite SSDs in der Bootreihenfolge eintragen oder per Bootauswahl (ich glaube es war F11 die man dafür beim Booten drücken muss) beim Start auswählen.
Vielen Dank für das Feedback. Ja, mit F11 kommt man in die Bootauswahl.
Kannst Du mir noch einen Tipp geben wie ich das in den Bootloader von Win 10 eintrage? Ich bin in Sachen Win 10 totaler Novize. EasyBCD habe ich vor Urzeiten 'mal für Win7 genutzt, aber ich weis nicht, ob das mit Win10 ähnlich funktioniert.
Interessanterweise findet man zu Dual-Boot zwar genügend Hinweise zu Win10/Win7 auf einer SSD/HDD, aber nicht auf zwei separaten. Obwohl sich bei separaten Platten Win 10 und Win 7 nicht "sehen", scheint es ja doch zu Problemen kommen zu können, weil Win 10 wohl nicht alle Platten sauber "unmounted", wenn es runterfährt. Das wird wohl nur vermieden, wenn Win 7 im Win 10-Bootloader steht.
Also müsste es auch mit EasyBCD probieren, da ich keine solche Konstellation betreibe und selbst auch noch nichts in den Bootloader von Win 10 eingetragen habe.
hast du es nun mit EasyBCD probiert?
Ich brauche EasyBCD nicht lernen, weil ich erst Windows 7 installieren würde und dann Windows 10.
dann sollte auch Windows 7 von Windows 10 aufgenommen werden.
Von erst Windows 10 und dann Windows 7 steht doch nichts in den Anleitungen, egal ob auf einer Platte oder auf zwei.
Von Raid und den damit verbundenen Problemen verstehe ich auch nichts.
Auf jeder Platte separat Windows installieren mit eigenem Bootmanager, dann kann man auch mal die eine Platte abklemmen und jedes Windows bootet für sich, kann ich auch empfehlen.
Nur muss man dann halt über das Bios auswählen von welcher Platte man booten will.
Wäre für mich kein Problem, so oft muss ich nicht ins alte Windows 7 rein.
Nein, ich habe mich noch nicht getraut, weil ich nichts kaputtmachen will.
Ja, so würde es in der Tat gehen, aber mein Win 7 ist bereits als Produktionssystem existent und ich kann es nicht einfach neu installieren.
So werde ich es vermutlich auch jetzt machen. Ich habe den Hybrid-Modus bei Win10 deaktiviert und danach wurde beim Start von Win7 auch kein Scandisk mehr ausgeführt.
Du kannst ja mit bcdedit /export C:\bcdbackup erstmal ein Backup anlegen. Dann könntest Du auch versuchen es über bootrec zu machen, dazu müssen beide angeschlossen sein, dann startest Du noch einmal das Installationsmedium von Windows 10 und drückst dabei Shift+F10 um eine Eingabeaufforderung zu bekommen. Dort müsste man meine ich dann ausführen:
bootrec /scanos Da sollten beide erscheinen und nach
bootrec /rebuildbcd müssten dann beide in der Bootauswahl eingetragen sein.
Gibt es eigentlich einen Grund warum das unbedingt in der Bootauswahl drinn sein muss?
Du wartest jedes mal 30 Sekunden, oder Du drückst eine Taste.
Anstatt tatsächlich nur F11 zu drücken, wenn es nötig ist.
Das OS was öfter bootet im Bios als Bootdevice eintragen.
Das andere per F11 aufrufen, wenn man es denn braucht.
Genau so würde ich das machen, und mir die Fummellei mit dem Bootloader sparen.
Da geht nix kaputt...
Habs vorhin mit EasyBCD gemacht. Geht ohne Probleme.
Was mich aber ein bissl stört, dass das Booten länger dauert, wie mit einem Win7-Bootmanager.
Umgekehrt geht's leider nicht - also Win10 in den Win7-Bootmanager einpflegen.
Ich habs jedenfalls nicht geschafft...
Das wunder mich nicht, die Bootloader von Windows mochten es noch nie eine jüngere Windows Version zu booten.
Vielen Dank für Euer hilfreiches Feedback. :)
Ich werde wohl tatsächlich die F11-Lösung nutzen und alles so lassen wie es ist (die jeweiligen System-Laufwerke werden ich in der Datenträgerverwaltung "ausblenden", so dass sich Win7 und Win10 gegenseitig nicht sehen (hoffentlich)).
Geht es nicht beim Z97 Extreme4, dass beim Systemstart ein Bootauswahlmenü der zu startenden Festplatten für eine festgelegte Zeit angezeigt wird? Kann man im UEFI einrichten.
Kennt jemand einen externen Bootmanager, wie zB PartitionMagic von früher, der vor allem schneller als der Win10-Bootmanager arbeitet?
