2 Netze 2 VLANs 1 Router - 1 Idee :)
DiePike
Legende
Hamburg :]
ist folgendes Setup möglich:
1 Router
Port an Switch (1x VLAN2(Untagged) 1x VLAN3(Tagged)
Port zu WLAN-AP (VLAN3(Tagged)
Alle anderen Ports am Switch VLAN2 untagged.
Router: PfSense-Eigenbau
Switch: HP 1810-24G
Läuft das dann so, oder müssen weitere Sachen auf Router / Switch Basis angepasst werden?
DiePike
Kurz gesagt du willst dein WLAN in ein eigenes VLAN packen und durch die pfSense Firewall vom Rest trennen? Sollte so gehen...
Allerdings komm ich bei dem tagged <-> untagged nicht ganz mit...
Hängt der AP direkt am pfSense? Also an einer eigenen Netzwerkkarte - dann brauchst du dort nicht taggen... Ebenso wenn der AP irgendwo am Switch hängt... einfach das VLAN 3 ungetaggt auf den Port und gut ists... der AP braucht von dem VLAN ja nix wissen...
Damit musst du nur zwischen pfSense und dem Switch taggen...
Sowas erklärt sich mit ner Zeichnung meist besser als mit Worten ;)
Siehe Anhang und am Switch dann:
Router-Port an Switch (1x VLAN2(Untagged) 1x VLAN3(Tagged)
Port zu WLAN-AP (VLAN3(Untagged)
Right?
