• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 3.00 Uhr wird Hardwareluxx zwischendurch nicht verfügbar sein! Wir beeilen uns, versprochen!
Unify AP VLAN Problem
RcTomcat
Urgestein
ich habe seit neustem ein Unify UCG Max ns als Router gepaart mit 3 x U6+ hier stehen.
Folgende Problematik ergibt sich:
Clients bekommen im Gäste WLAN keine IP per DHCP zugewiesen sobald die APs nicht direkt am UCG angeschlossen sind.
Aufgrund des Netzwerkaufbaus gibt es teils noch Switche zwischen AP und UCG welche nicht von Unify stammen.
Alle Switche haben eine VLAN Konfiguration mit 1 als untagged, 30 (Gäste WLAN) als tagged auf den entsprechenden Ports.
Per LAN klappt auch alles. Ein PC, welcher an einem Port hängt an welchem sonst ein AP angeschlossen ist, bekommt per DHCP eine IP aus dem Gästenetz (VLAN 30 manuell in der Netzwerkkarte gesetzt)
Die grundlegende VLAN Konfiguration an den Switchen sollte also funktionieren.
Per WLAN via dem AP erhalten die Clients dann wiederum keine IP mehr.
Im Port Manager der UCG Max ist "Allow All" bei Tagged VLAN Management eingetragen, alle Ports haben die gleichen Einstellungen (sowohl der direkte AP als auch die "Uplinks" zu den anderen Switchen.
Ich ging davon aus, dass die U6+ das Gäste WLAN tagged übergeben, daher die entsprechende Konfiguration an meinen Switchen. Habe ich hier einen Denkfehler? WLAN via dem Nativen VLAN 1 (untagged) funktioniert problemlos, tagged vom PC aus eben auch.
Nur der AP mag scheinbar nicht mit meinen Switchen VLAN spielen...
Habt ihr eine Idee für mich was ich prüfen kann?
Es ist ratsam, den APs auch nur die VLANs durchzureichen, die er auch bekommen soll. In deinem Fall würde ich daher VLAN 1 als Untagged und in dieser Konfiguration ausschließlich VLAN 30 als Tagged hinterlegen. Und das eben vom UCG Max zum Switch und vom Switch zum AP jeweils identisch für die entsprechenden Ports konfigurieren. "Allow all" würde ich als Port-Config daher nicht anwenden, sondern Untagged/Native Network VLAN 1 und dann bei Custom-Tagging nur das VLAN 30.
Hast du denn auch die entsprechenden Netzwerke für VLAN 1 und VLAN 30 separat angelegt und den DHCP entsprechend korrekt eingestellt?
Danke dir für deine Hilfe :)
DHCP funktioniert mittels einer LAN Verbindung im VLAN 30 problemlos an den Switchports wo sonst der AP angeschlossen ist.
Allow All war die Default Einstellung von Unify. Auch mit nur nativem VLAN 1 und tagged 30 wollte das nicht richtig im WLAN funktionieren.
Nachdem ich gestern noch 3 Stunden in das Thema investiert hatte konnte ich das Problem doch noch beheben: Alle Kabel einmal an und abstecken an einem der Switche.
Ein regulärer Neustart via CLI hatte nichts gebracht. Was auch immer das war.
Funktioniert jetzt aber scheinbar
