RTX 5080 Displayport beim start kein Signal
Crailsheim
Habe bei meiner Zotac RTX 5080 Solid OC das Problem wenn der Monitor im Standby ist und ich den PC anschalte kommt Meldung auf Motherboard LED / Ton VGA Fehler. Bios Bildschirm erscheint nicht. Bildschirm bleibt schwarz bis Windows gestartet ist dann geht Bildschirm an. Wenn ich den Monitor vor dem Starten anschalte tritt das Problem nicht auf. Bios Bildschirm erscheint danach startet Windows. Über den Motherboard Displayport und CPU AMD Grafik tritt das Problem auch nicht auf. Bei der vorherigen Zotac RTX 4090 hatte ich auch keine Probleme. Müsste dann am Signal von der RTX 5080 zum Monitor liegen oder ?
Asus Rog Strix b650e-f Aktuelles Bios vom 27.02. 2025 Version 3208 ist Aufgespielt.
Monitor Samsung Odyssey Neo G8 ( Displayport Version 1.4 ) ist auch Aktuelle Firmware drauf.
Monitor von 240Hz auch mal auf 120Hz gestellt.
Neues höherwertige 16K Displayport Kabel angeschlossen.
Aktuelle Treiber von Nvidea.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen / Probleme oder Tipp für mich ?
Ein Kumpel hatte das gleiche Verhalten mit einer 3080ti, liegt an der Kombination Karte BIOS Monitor , war ein ewiges hin und her, bis das mal halbwegs geklappt hat
Habe das Problem an den Support von Zotac weitergeleitet. Die hatten erst den Tipp mit neuem Kabel und Aktuellen Bios vom Motherboard es zu probieren. Hatte ja leider keine Abhilfe gebracht. Mal schauen was sie mir diese Woche schreiben. Es ist wirklich so das wenn ich den Monitor vorher anschalte funktioniert alles Einwandfrei.
Muss dann wahrscheinlich auf ein neues Bios update von der Zotac Solid OC warten ( wenn eins kommt )
Tippe auch auf BIOS, schalte meinen Monitor immer zuerst ein, deshalb stört mich das wenig, habe das Verhalten ähnlich bei Wechsel von hdmi auf dp
Ok ich dachte wäre vielleicht doch nur ein Treiberproblem aber auch mit dem 65er habe ich das Problem beim Kaltstart, kein Bild, Treiber zerstört, neustarten. Hab mal nen 2023er Win10 Treiber für meinen Monitor installiert, welcher DP 1.4 hat und scheinbar gibts ja Probleme mit diversen Monitoren und DP. Aber warum nur das Problem beim Kaltstart? Mainboard Bios hatte ich Anfang Februar aktualisiert (Asus B650 E-E). Was ein Mist mit Blackwell.
ja echt ärgerlich......hoffen das ein Bios für die Karte kommt. Im Moment schalte ich halt Monitor vorher ein dann funktioniert es ja. Ein Knopfdruck mehr.
Wieso schaltest ihn überhaupt aus?
Lass ihn einfach im Standby
Ich habe seit gestern die Zotac RTX 5080 Solid OC & hatte diverse Probleme, bis ich im Bios von PCIe 5.0 auf 4.0 umgestellt habe, seitdem läuft alles wie es soll. Hast du das schon versucht ?
Der8auer hatte beim Test mit der 5080 FE die selben Probleme wie ich & die Lösung war ebenfalls die selbe. Ab Minute 6 geht er genau auf die Probleme & die Lösung ein.
sehr interessant....danke
Im Moment schalte ich den Monitor vor dem PC start an dann läuft alles.
Denke da kommen noch neue Bios und Treiber.
Irgentwann wird sich das Problem lösen
Moin!
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Zotac 4070 ti Super. Ich hatte das erste Bild wenn die Windows Anmeldung kam. War echt nervig da ich ins BIOS musste um Einstellungen zu ändern. Hatte dann mal den Clear CMOS Button auf meinem MSI Z890 ACE gedrückt was aber auch nichts brachte. Es gab da anfangs schon mal Probleme mit der Auto-Umschaltung von IGP auf PCIe Grafikkarte mit meinem Board. Half alles nix. Dann habe ich mal ein HDMI Kabel bemüht und zack... hatet ich ein Bild mit 60Hz und kam auch ins BIOS. Abschließend habe ich dann wieder DP1.4 Kabel umgesteckt und sehe auch hier wieder das Bild vom Einschalten des PCs an. Das HDMI Kabel liegt sicherheitshalber noch parallel ist nur nicht mehr eingesteckt. Jedes Bücken um unter meinen Tisch zu kriechen ist schlecht für den Rücken...
1) Wechsel mal auf HDMI
2) Je nach Board stelle auch mal die Autodetection von IGP ab.
Wenn ich das so lese ist meine 4070Ti vielleicht doch nicht hinüber....
wie gesagt ich schalte Monitor vorher an dann gibt es keine Probleme......denke mal das nach neuem Bios und Treiber sich das Problem mal von selber Erledigt
Moin,
bei mir wollt er nach nem neustart kein bild mehr ausgeben. nichtmal bis zum bios bin ich gekommen. wenn ich kalt gestartet habe war alles okay.
hab mehrere bildschirme und kabel durchgetestet.
windows 11 inst und habe auf mein x570 aous master das aktuellste bios inst.
hat alles nichts geholfen.
irgendwann habe ich mich ein wenig durch bios durchgelesen und "above 4g decoding" und "re-size BAR support" mal nachgegoogelt warum die ausgestellt sind und was es damit auf sich hat.
sollen mehr leistung bringen also AN damit und siehe da, auch das problem mit dem neustart schwarzbildschirm ist verschwunden.
x570 aorus master
amd ryzen 9 3900x
patrion 4400 c19 8gb 4x
rtx 5080 gigabyte gaming oc
Ich hatte den Fehler mit meiner Zotac Solid Core auch als ich sie zum ersten Mal nach dem Einbau gestartet habe, beim dritten oder vierten Neustart klappte es dann und ich hatte keine Probleme mehr. Bis ich alles in ein neues Gehäuse verbaut habe, da hat sich das dann wiederholt. Wieder ein paarmal neu gestartet bis sie sie erkannt wurde. Seitdem läuft es problemlos. Kein Problem mit PCIE 5, wird vom Bios automatisch erkannt.
