- Desktop System
- Bundymaniac
- Laptop
- ASUS Vivobook S15 OLED K5504VN
- 14700k, 7800X3D, 9900K , 7700K, Ryzen 1700 etc.
- 3x ASUS , MSI
- Custom Wakü(s), AIO, LuKü (HTPC)
- G.Skill & Kingston & Corsair 16GB - 32GB DDR4/DDR5 Kits
- 2x RX 7900 XTX OC, EVGA RTX 2080ti , EVGA GTX 1080, MSI GTX 1070, EVGA GTX 980ti
- Samsung 34" Odyssey OLED G8, EIZO 32" 3237, ACER 27" 4K, MSI 27" 4K
- Samsung, Corsair, Lexar, Crucial - 1TB, 2x 2TB, 3x 4TB
- HDD
- WD RED 2x 3TB (NAS)
- Opt. Laufwerk
- Plextor ext. BD
- Soundkarte
- Audioengine A2+ & Subwoofer
- CaseLabs SMH10, Hyte Y60, Lian Li, BeQuiet, 2x Microcool Banchetto, NZXT H440, Silverstone HTPC etc.
- 2x Seasonic 1050W, Seasonic 660W, Corsair 450W etc.
- Keyboard
- Coirsair K70 Low Profile, Logitech G915 TKL Lightspeed etc.
- Mouse
- Logitech MX Master 2 & G PRO X Superlight etc.
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Sonstiges
- Meta Quest 3, Govee LED Setup, Viewsonic X1-4K LED Beamer, PS5, Switch OLED, Xiaomi 14
- Internet
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Hallo zusammen,
es ist mal wieder Zeit für ein neues Review aus meinem Bastelatelier
In letzter Zeit habe ich ettliche neue Waküteile bekommen, doch heute möchte ich euch zunächst ein Produkt anhand eines kleinen Reviews etwas näher bringen, welches in unseren Gefilden noch weitestgehend unbekannt ist. Um es kurz zu machen: Es geht um die DANGER DEN CPX-1 12V Pumpe ! In Deutschland ist die Pumpe u.a. im A C Shop zum Preis von 44,99 EUR erhältlich und bei Aquatuning.
Zunächst ein paar Impressionen der CPX-1:
Die technischen Daten:
Der Lieferumfang:
Die Danger Den CPX-1 Pumpe kommt in einer weißen Pappschachtel daher, bedruckt mit einem s/w Bild der Pumpe. Zum Lieferumfang gehören neben 2 hochwertigen Bitspower High Flow 1/2" Fittings außerdem 2 Montageleisten aus Gummi, welche in die dafür vorgesehenen Löcher in die Pumpe gedrückt werden. Auf diese Art lässt sich die CPX-1 fixieren. Die Montagestreben bringen eine geringfügige Entkopplung mit sich, da sie wie bereits erwähnt aus relativ weichem Gummi gefertigt sind. Eine weitergehende Betriebsanleitung ist nicht enthalten und meines Erachtens auch nicht notwendig. Die techn. Daten werden anhand eines Beipackzettels mitgeliefert.
So schön und hochwertig die 2 mitgelieferten Bitspower 1/2" Fittings auch sind, gibt es einen kleinen Abzug in der B-Note: das Gewinde dieser Anschlüsse ist für die Montage am Pumpeneingang schlichtweg etwas zu kurz dimensioniert, von daher lässt sich der Tüllenanschluss dort nicht verwenden ! Scheinbar hat man seitens Danger Den versäumt, dies zu testen
Dies ist aber durchaus zu verschmerzen, zumal man den Gegenwert der Fittings bedenken sollte und man sie natürlich auch anderweitig in seiner Wakü einsetzen kann. Einen Anschluss mit längerem Gewinde sollte der kaufinteressierte User also zusätzlich parat haben. Bis vor einiger Zeit wurde die Pumpe mit anderen Anschlüssen ausgeliefert (wie auf dem ersten Bild zu sehen) warum diese Danger Den Anschlüsse nicht mehr Lieferumfang sind, und stattdessen die BP Fittings, ist mir nicht bekannt.
Betrieb / Leistung / Einsatzbereich:
Für den Testbetrieb war die Pumpe einige Wochen in einem meiner PCs im Einsatz und wird demnächst für einen Langzeittest erneut in Dienst gestellt. Der Anschluß der Danger Den CPX-1 Pumpe erfolgt über einen 3 poligen Molexstecker. Erfreulicherweise liegt die Stromaufnahme bei nur max. 6 Watt, sodaß man die CPX-1 ohne Probleme direkt ans Mainboard anschließen kann. Eine Regelung per Lüftersteuerung (z.B. über eine Zalman Fanmate) ist ebenfalls realisierbar ! Der Pumpeneingang befindet sich übrigens an der Vorderseite, so wie man es u.A. auch von der HPPS und Aquastream XT kennt. Um das Betriebsgeräusch zu reduzieren, lässt sich die Pumpe bereits mit 8 Volt betreiben. Für User, die gern etwas mehr Flow haben, ist ein Betrieb bis max. 13.2V vorgesehen, allerdings habe ich dies nicht getestet, wobei wir auch schon bei dem wichtigen Aspekt Durchfluss angekommen sind !
Um der Pumpe alles abzuverlangen, habe ich das Testsystem mit 6 Kühlern und einen Mora 2 ausgestattet, wodurch mehr als genug Widerstand und Schlauchwege zur Verfügung standen. Eins vorweg: die DD CPX-1 hat sich wirklich sehr gut behauptet und dies besser als ich im Vorfeld vermutet und gehofft hätte !
Folgende Kühler kamen zum Einsatz: Ybris CPU Kühler, EK 4870 GPU Komplettkühler, Silenstar HDD Dual, 2x Spawa Kühler auf dem Board, Alphacool NBXS NB Kühler.
Als Radi kam ein Mora Pro zum Einsatz, welcher mit 9 Lüftern "befeuert" wurde. Zudem waren 2 Inline Temp. Sensoren, ein GMR Durchflussmesser und CPC Schnellkupplungen eingebunden !
Trotz dieser Armada an Kühlern brachte es die vergleichsweise kleine Pumpe auf stattliche max. 75 Liter / Stunde ! Ein sehr guter Wert wie ich finde !
Zum Vergleich: eine zuvor eingesetzte Laing Ultra brachte es auf max. 125 Liter/h. !
Kommen wir nun zu einem weiteren interessanten Punkt: der Wassertemperatur ! Ich habe die 9 Lüfter auf dem Mora mit 5V, 7V und 12V betrieben und die CPU (E6400) @Standardtakt und mit @max 3.2Ghz betrieben. Bei allen Testreihen konnte es die Laing Ultra nur auf max. 0.8° bessere Wassertemperatur bringen !
Ein weiterer interessanter Punkt, auf den ihr sicher schon wartet: wie laut ist die Pumpe ? Auch in dieser Hinsicht kann das kleine Juwel punkten !
Zum einen läuft die Danger Den CPX-1 vibrationsärmer als die Laing und ist allgemein leiser im Betrieb ! Was mir ebenfalls positiv aufgefallen ist: Die Pumpe wird nur lauwarm, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Besitzer der Laing DDC-1(+) Pumpe wissen, das die Abwärme dieser Modelle im Vergleich sehr hoch angesiedelt ist.
Wie bei allen Pumpen, sollte man auch die Danger Den entkoppelt betreiben, um ein möglichst leises Betriebsgeräusch zu erreichen. Dazu diente mir ein ca. 3cm dickes Stück Schaumstoff, welches den Zweck sehr gut erfüllte.
Fazit / Empfehlung:
Wieder einmal hat sich gezeigt, das man desöfteren über den Tellerrand schauen sollte, denn nicht nur Eheim und Laing bauen gute Pumpen !
Zugegebenerweise hatte ich selbst die Leistungsfähigkeit dieser Danger Den CPX-1 Pumpe im Vorfeld unterschätzt und wurde sehr positiv überrascht ! Die CPX-1 konnte in allen Disziplinen überzeugen und ist aufgrund ihrer geringen Abmaße nahezu universell einsetzbar. Das Einsatzgebiet könnte u.a. in einem HTPC liegen, aber auch bei einer groß angelegten High End Wakü macht die Pumpe eine gute Figur, was sich bei meinem Test erfreulicherweise nun gezeigt hat ! Ich kann daher sagen: Hut ab Danger Den, ihr habt eine gute Pumpe am Start !
Wem die Power zu gering sein sollte, kann zu dem Plus Modell greifen, welche bei Martin´s Lab bereits getestet wurde und dort ebenfalls hervorragend abgeschnitten hat ! Die Plus Version ist in Deutschland bisher allerdings noch nicht erhältlich.
Mein Dank gilt Jochen vom A C Shop der mir die Pumpe freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat !
und wie immer: wenn euch mein Review gefallen hat, würde ich mich über einen Click auf den DANKE BUTTON freuen !
In letzter Zeit habe ich ettliche neue Waküteile bekommen, doch heute möchte ich euch zunächst ein Produkt anhand eines kleinen Reviews etwas näher bringen, welches in unseren Gefilden noch weitestgehend unbekannt ist. Um es kurz zu machen: Es geht um die DANGER DEN CPX-1 12V Pumpe ! In Deutschland ist die Pumpe u.a. im A C Shop zum Preis von 44,99 EUR erhältlich und bei Aquatuning.Zunächst ein paar Impressionen der CPX-1:
Der Lieferumfang:
Dies ist aber durchaus zu verschmerzen, zumal man den Gegenwert der Fittings bedenken sollte und man sie natürlich auch anderweitig in seiner Wakü einsetzen kann. Einen Anschluss mit längerem Gewinde sollte der kaufinteressierte User also zusätzlich parat haben. Bis vor einiger Zeit wurde die Pumpe mit anderen Anschlüssen ausgeliefert (wie auf dem ersten Bild zu sehen) warum diese Danger Den Anschlüsse nicht mehr Lieferumfang sind, und stattdessen die BP Fittings, ist mir nicht bekannt.Betrieb / Leistung / Einsatzbereich:
Zum einen läuft die Danger Den CPX-1 vibrationsärmer als die Laing und ist allgemein leiser im Betrieb ! Was mir ebenfalls positiv aufgefallen ist: Die Pumpe wird nur lauwarm, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Besitzer der Laing DDC-1(+) Pumpe wissen, das die Abwärme dieser Modelle im Vergleich sehr hoch angesiedelt ist.Wie bei allen Pumpen, sollte man auch die Danger Den entkoppelt betreiben, um ein möglichst leises Betriebsgeräusch zu erreichen. Dazu diente mir ein ca. 3cm dickes Stück Schaumstoff, welches den Zweck sehr gut erfüllte.
Fazit / Empfehlung:
