Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
einen bestimmten vergleich zu finden ist unwahrscheinlich. man sollte eher nach dem produkt direkt suchen und dann für sich selbst vergleich.
ich wollte dir nichts unterstellen, weder war es böse gemeint.
Die Unterschiede machen sich beim OC erst ab einem sehr hohen Wert bemerkbar, denke der Punkt liegt bei etwa 500Mhz FSB, das muss die CPU erst mal schaffen.
aber ne 45 nm CPU auf nem P35 Board kann auch schon gut Probleme machen
Konnte einen Q9450 mit massiver Erhöhung der vMCH und vPCI-E auf einem P35-DQ6 halbwegs stabil auf 430 MHz bringen, booten konnte ich bis ca. 450 MHz, also von FSB-Wall kann bei 430 noch keine Rede sein
Jetzt mit nem 65nm E6750 läuft das DQ6 ohne Erhöhung einer Board-Spannung auf 500 MHz FSB
Klar, Probleme kann man beim OC schnell bekommen....
Ich hab jetzt vom OC einer Dualcore CPU gesprochen, vorzugsweise Wolfdale, Quad OC stellt sehr viel höhere Ansprüche an die Boards, um das Maximum aus einem Penryn zu holen wäre der P45 Chipsatz momentan die beste Wahl.
Ne will das net kaufen!
Es geht darum, dass ein freund sich das MB vll kaufen will (also das P5Q)
Wir haben gelcihen Ram, gleiche Graka, gelcieh CPU (Q6600) und ich wollte wissen ob ich wenn unsere cpu ca gelcih gut sind vom MB her mithalten könnte!
Ich habe gestern ein Foxconn Mars gebraucht gekauft. Getestet wurde damit ein E8200 bei etwas über 560MHz. Ein P35 ist also nicht wirklich schlecht. Dabei kommt es wohl auch auf alle anderen verbauten Komponenten auf dem Board an.
kann das Foxconn GTL Tweaking bzw. hast du es benutzt ?
kommt wohl wirklich auch ein Stück weit auf das Bios bzw. Board an, bei den Gigabyte P35 Brettern wurde einem die GTL Geschichte ja völlig aus der Hand genommen
