Vmware und USB2
Idle/Load
Semiprofi
hi,immer wieder kommt mal, dass ich die geschw.verbessern könnte wenn ich vm auf usb2 einstellen würde aber wie :rolleyes: arbeitet einer von euch auch mit vm und weiß wies geht?
workstation
Dann machs halt über ne Freigabe? sorry bin anfänger darin kannst es genauer erklären bitte.
ich hab die 6.0.4-93057 version...erst gekauft ;)
Du hast bei deinen virtuellen Maschinen unter Devices den USB Controller.
Wenn Du die öffnest kannst Du den USB 2.0 Support aktivieren bzw. deaktivieren.
Mehr gibts da eigentlich auch nicht.
ne ist leider nicht so den sonst hätte ich nie gefragt bzw.schon längst selber eingestellet!
auch hier nicht..
aber komischerweiße hier ist es so eingestellt(ich habe nichts gemacht also muss das ja dann schon automatisch von anfang an sein oder?) warum da so und bei den anderen nicht?
die anderen beiden vm's sind mit workstation 5.x erstellt worden. musst nur die hardware version upgraden.
findest unter dem menü "VM"
aber ist alles ausgegraut? auser vmwaretools aber das wird doch dann wenns nötig ist ganz unten links angezeigt oder nicht?
vmware-tools interessieren momentan nicht
um die vm upgrade zu können, muss sie logischerweise AUS sein, geht weder im suspend mode noch bei ner laufenden vm
ne ich muss unter der 6er version xp neu install.wenn ich das richtig verstanden habe
so hab ich das verstanden da bei den neuerstellten die option usb2 sichtbar ist und bei den alten man nichts sehen kann.
edit: ok habs verstanden^^ ausmachen und upgraden so einfach ist das ;)
danke für die hilfe/tipps ;)
