[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi) [2]
Also die Dinger sind geordert Zotac AMP oder XFX xxx was schneller greifbar ist,
im Moment nix bei unserem Händler.:heul:
Also dann die 600 L Laing ist verfügbar der Mora auch und die Noctuas auch,
also alles bis auf die Karten,nebst Wasserteile.:cool:
Warum nicht diese:http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a354912.html
Hat die selben spezifikationen u ist bei Hardwareversand.de ab heute lieferbar:)
Tja hat 2 Gründe,ich mag die Micro Stars nicht so dolle und mein Schrauber auch nicht,und bei seinen Händlern ist die Karte nicht gelistet,die scheinen sie also auch nicht zu mögen.:hail:
Könnte noch die Asus Pro bekommen,auch sofort aber weiß nicht Asus und ATI ja sofort,aber Nvidia nee da doch lieber nen XFX,PoV oder Gainward.oder jezze auch die Zotiac.:wink:
Mögen alles Vorurteile sein,aber wer lange dabei ist,nen bissel älter der hat schon seine Marotten.
Das hört sich ja an als hättest du ne Boxencrew wie bei der Formel 1:d
Ich gehe nicht an ein unter Wasser stehendes System,nee nich zu blöd.:hail:
Und ich kenne nen Profi der das macht für mich, und der auch handelt mit etwas
besseren PCs.:cool:Aber auch normalen.
Der kauft dann auch die Teile,denn irgendwo muss er ja auch klar kommen,:love:
Ich bin sehr zufrieden schon seit Jahren,ja und er ist meine Tai Chi Crew.:d
@toyzruz, zum Thema Luftkühlung mit IFX-14. Wir hatten weder Probleme beim Einbau des Kühlers noch bei dem des HR-10. Man sollte nur konsequent darauf achten, daß das Gehäuse auch passt, heißt das es groß genug ist, Abluft nach oben besitzt, dann sollte alles passen.
Da habe ich Beim OCen merkwürdiges festgestellt ::eek:
- Immer wenn ich die NB Core Volt erhöhe senkt sich die CPU Vcore ! :rolleyes:
- bei NB Core = 1.36 v -> CPU Vcore Idle = 1.312 v
- bei NB Core = 1.50 v -> CPU Vcore Idle = 1.280 v
- bei NB Core = 3.10 v -> CPU Vcore Idle = 1.??? v
Bekanntlich sollte die CPU Vcore tief gehalten werden, wegen :fire:
Gehe ich recht in der Annhame, dass durch Erhöhen vom
NB Core mein QX 9650 mehr OC möglich ist ? Dann wären
das gute Aussichten für Rekordjunkies:bigok:
Hallo Zusammen. Älterer Herr braucht Hilfe. Wollte mal das neu erstandene Mainboard flashen.
Dann kam die Meldung "dieses modell des bios-images passt nicht zum derzeitigen bios rom"
Was bedeutet das?
Bitte um Hilfe.
Danke
MfG Michael
Ach na klar habe auch Asus Striker II EXTREME mit Bios ver. 402
mihenn:wink:
vom Bios 402 direkt auf 1002 -> verwende AwardBIOS Flash Programm !
- DOS Boot-Diskette mit AwardBIOS Flash Programm erstellen
- BIOS auf default zurückstellen
- mit DOS Boot-Diskette Rechner booten
- AwardBIOS Flash Programm starten
- gewünschte BIOS-Version auf Diskette wählen
so hats bei mir gefunzt... :d
Nö. Ist sogar ohne Graka OC und alter Treiber.( ist nur eine Karte):wink: Mit mehr CPU-Takt, Graka-OC und aktuellem Treiber sind locker über 23k drin.
Edit: hat bitte jemand mal einen Link zum 1002 Bios?
Guck nochmal richtig...
Du hast Default gebencht. Ich allerdings @ 1920x1200 + 8xAA 2Q 16xAF ;)
ist leider bis jetzt nicht stabil, aber i 1MB geht noch :banana:
Hab 0704 drauf...
Der QX9650 lauft auch mit 450FSB stable. Ich denke, ich lasse es so. (mom. mit 9x 445 für 4000MHz)
Mich stört es nur etwas, dass das Sys. beim allerersten Start am Anfang hängt. Mache ich einen Reset, dann läuft es problemlos hoch. Auch weitere Neustarts machen nichts. Nur eben der allererste Start (nach PC aus).
Hat das auch jmd?
*hust* :wink:
Hallo, Danke iku19sp. Habs gemacht bis auf Bios 901.
1002 find ich gar nicht, jedenfalls nicht bei Asus:confused:
Komisch.
Wo find ich das?
Aber muss sagen , das Board ist schon klasse.
Vorallem das Bios ist gut zu bedienen.
MfG Michael:wink:
Danke Miraculix 55. werde gleich mal ausprobieren.
Asus Striker II Extrem
Q9550 2.83GHz @ 3.00GHz
4GB OZC Reaper Hpc 1333MHz
1* Nvidia 9800 GX2
Innovatec Watercool System
Wie war das jetzt nochmal mit den Mushkin´s... was hast Du nochmal alles eingestellt...
Also zuerst habe ich die Voltage auf 1,88 gestellt.(1,86 läuft aber auch bei mir)
Das MB macht aus den 1,88 genau 1,90 lt Everest.
Dann die Timings manuell auf 7-7-6-18,den t auf 2T dann sollten sie laufen.
Und du musst sie manuell auf 1600 stellen,denn er stellt sie auto auf 1333.
Und wenn du willst in den subtimings die tRC steht auf 28 habe ich 32,
und die tRFC steht so auf 60 habe ich 72. Und es läuft sehr fein.:love:
Das mit den Subs kannst du dir vielleicht schenken,habe ich für die OCZ gebraucht,weil die ewig
Hänger machten,danach dann nicht mehr.Hat mir jemand hier im Forum empfohlen,ich glaube M1L2
Aha, ich werde es mal ausprobieren so sie denn dann endlich mal kommen.... Kann sich ja quasi nur noch um Monde handeln... ;-)
1002 steht übrigens auf Seite #1
1001 stimmt nicht (trotzdem draufklicken) ;)
Ich hab heut nochmal angerufen, die sollen heute bei denen aufschlagen, das würde bedeuten dass ich den Speicher vielleicht mo oder Di bekommen würde.... Na mal abwarten, hoffe nur das warten lohnt sich ...
hier war ja fast nix los ^^ so, Rechnerumbau soweit abgeschlossen.
noch ein paar Pics
