Asus P5W Dh - Temperaturen zu hoch
benne85
Hallo. Habe eben mal so aus Spass das Asus Ai Booster & PC Probe geöffnet. Die zeigen beide an das meine MB Temperatur 47°C beträgt. Kann das sein und ist das nicht zu hoch?
Bescheidene Tool zum Auslesen.
Wenn die NB-Temp wirklich nur unter 50°C liegt, sollte man sich freuen.
Mein Asus P5W DH Deluxe zeigt gar keine NB Temp an, sondern die Temp laut Sensor als Mainboardtemperatur.
44 Grad @wakü bei über 30 grad im zimmer^^
hmmm... hatte schon berfürchtet das ich den kühler falsch montiert hatte.
habe nur paste verwendet und kein pad, zwecks höhenunterschied :d
Ups, dann hab ich ja richtig Glück gehabt, 35-36°C unter Vollast, keine Wakü nur Luft !!!
Nicht zu hoch bewerten. Liegt deine SB direkt im Luftstrom eines vorderen
Gehäuselüfters sind eine Temps normal.
Nee, viel gemeiner, ich hab n Rebel9-Gehäuse mit so nem 25cm Seitenlüfter, und noch n Satz 120er vorne und hinten. Die Luft geht kalt rein und geht auch wieder kalt raus... da kann an sich nix heiß werden... :d
Is also schon eher fies mit solchen Temps dann zu protzen, also, einfach nix drauf geben :drool:
