Staucher
hdmi auf dvi geht nur erstmal ohne Ton
deshalb ist ein VGA kabel besser...
wegen den ton vom HDMI kannst auch das Komponenten kabel etwas bearbeiten wurde hier aber auch schon mehr als genug erklärt!
wegen dem ton hat dein Logitech kein 3,5mm klinken eingang?
deshalb ist ein VGA kabel besser...wegen den ton vom HDMI kannst auch das Komponenten kabel etwas bearbeiten wurde hier aber auch schon mehr als genug erklärt!
