[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Der Ultimative Sammelthread (bitte vorher Post#1 lesen) [3]
Nimm den Quad, wenn du nen Mora an die Seitenwand klatscht, dann redet hier keiner mehr mit dir :shot:
Habe jetzt auch vom Tripel auf nen Quad gewechselt, sieht auf jedenfall besser gefüllt aus, vorher war auf der Seite des NTs immernoch etwas Leerraum, der jetzt gut aufgefüllt ist. 7 Lüfter sind nun drauf und es wäre auch noch Platz für den 8ten Lüfter, da wären aber nur 5mm Platz zwischen Lüfter und NT, deswegen habe ich das NT gedreht. Aber nun ist aber das 8-Pin Kabel zu kurz, wofür ich noch auf ne Verlängerung warte, deswegen ist das Sys auch noch nicht fertig und auch noch hier keine Bilder drin.
BTW: Winkelanschlüsse braucht man beim Quad auch nicht, Würde die Anschlussseite eh in Richtung der Front legen...
Mein TJ07 ist gebraucht und da WAR ein MoRa an der Seitenwand dran...also sind da auch 4 Bohrungen...und Preislich liegt der MoRa2Pro gelich auf mit dem Feser 480er Radi...
Dann gehört der VB gesteinigt... :lol: Aber wenn eh schon Löcher dran sind. warum auch nicht...
@logitech1962: Sind eben nicht die besten Voraussetzungen.
Welche Möglichkeiten hat man das Noisemagic Dämmmattenset aus dem Gehäuse zu bekommen, ohne größere Gebrauchsspuren?
ich bin mir garnicht sicher ob das dämmset hier im forum überhaupt benutzt, doch einmal im wakü bilder thread hab ich eins gesehen. Der hatte auch noch ne Dual laing.
Ich weiss etz leider nicht wie der heisst
kA wie das "noisemagic dämmset" aussieht.. aber bei meinem Lian Li den ich damals gebrauch gekauft habe, war es unmöglich dieses Dämmset wieder aus dem Case zu reissen... Das klebt wie hölle und man reisst fast nur den schaumstoff raus :( der kleber+reste bleiben noch drin....
er hat die folie dran gelassen und nur stellenweise mit doppelseitigem klebeband festgemacht, damit man es noch mal abbekommt. ein wenig uhu oder heisskleber tuts auch.
zum dämmmatten-entfernen nimmt man am besten, wenn die matte noch komplett sitzt, einen heißluftfön. damit wärmt man den kleber an, so dass man, wenn alles gut geht, große teile der matte am stück abziehen kann.
für kleberreste gibt es lösemittel im baumarkt (nicht im normalen supermarkt die teuren minituben kaufen!), die prima funktionieren. habe ich gerade selber ausprobiert...
kannste aber auch nur machen, wenn das case nicht lackiert ist. ansonsten haste die Farbe auch gleich mit ab. ich würds nur eben ankleben und fertig. Oder halt wissen, was man will und festkleben. dann bleibts auch drin. Ich hatte mal so ein Microfaser zeugs im TT Shark. Wenn man das mitm Fön bearbeitet hätte... :shot:
jupps. Beim Tj07 hab ich die erfahrung gemacht, dass man Klebereste ohne kratzer zu hinterlassen mit nem Spachtel (abgerundet) ganz sauber abbekommt. kann man so abschaben. von daher find ich kleben ganz ok. hab auch schon oft überlegt, mein case mit den matten auszukleiden. es bringt ja doch schon was.
Mal ne Frage bzgl Airflow.
Die 2x 120mm Lüffies oben und die 2x 92mm an der Seiten... Werksmäßig blasen ja alle nach aussen... doch wie kommt frische luft rein? unten gibts ja nur hitze durch den Radi :d
Was wär denn die beste anordnung für den Airflow ums Board? Ich dachte die oberen beiden blasen frischluft von oben rein, und die 92mm an der seiten pusten das zeuch wieder raus? CPU ist unter wasser
Was meint ihr was am besten is?
in der vorletzten pcgh stand dazu ein interessanter artikel. die haben verschiedene lüfterkonfigs getestet.
mit am besten hat die bottom-up-methode funktioniert. dabei hast du einen oder mehrere lüfter im deckel, die nach außen blasen. von unten wird gar nichts mit lüftern gemacht, durch den saug-effekt der oberen lüfter wird genug luft durch die normalen öffnungen des gehäuses gezogen. damit die oberen lüfter keine frischluft von den hinteren lüftern ansaugen, muss man die hinteren lüfteröffnungen (beim tj07 also die zwei 92er) dichtmachen. in dem testaufbau reichte es, unten die kartenblenden wegzulassen. netter nebeneffekt: weniger lüfter = weniger lärm :)
also ich hab auch immer noch alle lüfter im oberen teil rausblasend, lust strömt bald durch die neue front nach, oder durch die schlitze zwischen den laufwerkblenden oder den schlitzen an der tür:fresse:
letztenendes muss das jeder selbst ausprobieren, aber für ne wakü find ich meine lösung gut.
ich werds mal testen :) Glaub ich werd die 92mm mal reinblasen lassen, dann geht die luft direkt schön über die NB/Mosfets der rest kann ja abrauchen ;) ... ansonsten klingt die Variante von BIG auch nicht schlecht, aber zupappen is irgendwie nich so mein Ding
genau so denk ich auch...
ich hab ja im mom meine schwarzen gitter hinten drin.
habe auch schon überlegt, wie es am besten zu lösen ist beim TJ07... aber werde erstmal schauen wie es nur mit den beiden 120ern ist, und wenn das nicht reicht, kommen die Loonies hinten rein und die werden dann frischluft reinholen...
sollte dann denke ich mal massig reichen
haste inno protect drinne? hate ich nämlich drinne. meine ganzen schönen neuen schläuche waren verdreckt. alle wieder schön mit ner bürste saubergeschruppt. nun ist dest wasser mit g48 drin. keine ablagerungen mehr...
tygon + inno gibt ablagerungen an den schläuchen?
dest. wasser, klar aber was ist dieses g48? ^^
€dit:
Glysantin...okay ^^
g48 ist auch ein mittel , glysantin g48.. eigentlich auto kühlmittel
okay, um OT zu vermeiden, verlager ich das mal auf den Wakü-Quatsch Thread :)
und noch ein Bild, dass ich mit dem Handy geschossen habe:
du musst echt was mit dem schlauch der von der cpu weggeht machen. kannst du nicht den agb drehen, sodass du die seitlichen anschlüsse oben hast? dann kannst du von cpu in den agb und von da aus zur pumpe. wär doch ideal
*edit* will auch evo-ram haben
Die idee gefällt mir sehr gut :)
aber dann plätschert es warscheinlich wieder zu dolle :fresse:
Mal schauen. werd ich mal ausprobieren. werd ja jetzt am wochenende oder halt in meinem urlaub eh nochmal umbauen, und da war die sache mit schlauch vom cpu direkt zum agb eh geplant.. ob ich den agb dabei aufn kopfstelle,weiss ich noch net... we will see :)
€dit: Hehe, der ram geht gut :)
Kommen bald nochmal 2 Riegel dergleichen Sorte dazu... :)
So jetzt mal wieder neue Pics von mir inkl. 280GTX Grafikkarte:d
@neo ist das schon was für Dich:wink:
Ähnliche Themen
