ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2
und beim ccc clocking tool hast du den haken drin oder nicht ?
Hinzugefügter Post:
wenn du die clock rates änderst im rbe dann nur info 3 und 7 oder auch nen anderen
Mein CCC
Ja, nur bei Info 3 und 7
Ist bei mir das gleiche komme beim 06er bis zum Wasserdrachen dann ist aus !
Habe vorhin auch ma versucht mehr Spannung im Bios unter Last einzustellen.
Entweder der nimmt die Werte nicht an oder der Rechner stürzt ab.
Wäre cool, wenn es noch ein Bios gibt mit dem man da was rausholen kann.
Hätte schon gerne die 4870 GPU Werte.
700MHz GPU schafft meine ATI Würfel stabil. 40 min getestet.
Aber 3DMark und FurMark sind nicht mehr als 680 möglich.
Bei der 4850 sind Takte die per ATI Tool stabil sind noch lange nicht 3D Mark/Furmark stabil.
Wahrscheinlich wirds ein Temp Problem sein.
Lass mal die Seitenwand offen,und falls du einen Tischventillator hast auf die Karte richten.
Dann probieren ob du die 700Mhz stabil bekommst
Habe mich gerade ma im Xtreamsystems Forum bissle schlau gemacht und da hat einer ein Bios für die 4850 hochgestellt. In dem Bios steht der 3D V-Core Wert auf 1.4V aber es liegen nur 1.21V an der GPU an.
Das kann der Grund dafür sein, das ich mit den eingestellten 1.16V in meinem BIOS keine erfolge hatte.
mfg BB
@ Bobby01
Ich habe einen E8400 @ 3000MHz @ 1.056V
Meine geht auch mit Wasserkühler(32-38°) nicht über 675MHz.
Reicht mir zwar auch, aber hatte auch mit 700 gerechnet.
[SP-C]Cartman
mit Deiner guten kühlung könntest Du ja auch etwas mehr spannung geben
So, habe das Bios von Gurusan aus dem Xtreamsystems Forum ma ausgetestet.
Flashen klappt problemlos, jedoch kriege ich beim Windows Bildschirm nur einen Grün/Blauen Bildschirm. Ich weis nicht wie das Bios beim Ihm laufen kann.
Im Anhang ma das Bios.
mfg BB
Nächster Test!!
Einer aus dem Xtreamsystem Forum hat dsa gleiche Problem wie ich.
Das liegt wohl an dem 8.7Beta Treiber. Als Lösung ist der Hotfix Treiber von ATI angesprochen worden.
  • Guru4850Bios.zip
Leute es funktioniert. Das Bios übernimmt doch die V-Core Werte.
Teste gerade 730GPU !!!!
Ihr müsst den Hotfix Treiber von der ATI Seite nehmen. Damit rennt das!!
Juhu!!
mfg BB
wie kann ich denn das Bios verändern?
habe ati win flasch die neueste version, möchte mal mehr spannung ansetzen
danke detphil
edit
kennt einer ein Bios wo die Spannung schon erhöht ist?
So, habe mir nun ein Bios erstellt mit 1.26V bei Last.
Was genau anliegt kann ich nicht sagen.
Ich benche gerade 750 GPU mit FurMark.
mfg BB
@ detphil
Ein paar Posts über dir habe ich ein Bios aus dem Xtreamsystem hochgeladen.
Das is schon gut verändert. Schau es dir ma mit dem RBT Tool an.
so habe jetzt das Bios geflasht,die karte taktet im idle auf 160 Gpu runter,und im 3D auf 720/1100
danke BadBangie
habe jetzt ati tray tool jetzt bei 740 GPU 10 Minuten laufen lassen läuft ohne Probleme
bin jetzt beim testen wie weit die karte geht,habe jetzt 750 am testen
edit: 750 GPU laufen mit ATI Tray Tool seit ein paar Minuten ohne fehler
also mit 750 läuft FurMark nicht durch,da geht der Rechner aus
hab mal den Benchmark laufen lassen,max:FPS 121 bei 720 GPU,AVG 85,Min 72
Dann hat Gurusan aus dem Xteamsystems Forum wohl recht.
Ich habe im Bios 1.26V unter last und du hast das mit 1.4V unter last.
Dennoch kommst du nicht höher als ich.
Also scheint es zu stimmen das max. 1.21V anliegen.
Ich muss das Bios wieder zurückflaschen,kannst du mir ein Bios hochladen wo weniger Spannung anliegt,denn mit 1,4 Volt wird die Karte nicht lange leben.Du hast doch 1,2 Volt anliegen? kannst du mir dein Bios hochladen? danke
Hinzugefügter Post:
habe es gerade zurückgeflascht
Hier das Bios 720/1100 mit 1.26V.
Ich denke es ist egal ob du das mit 1.4V hast oder dieses hier.
Ich erreiche mit dem 1.26V Bios 740/1100 und mit dem 1.4V Bios nicht mehr.
Es liegen also im maximal Fall 1.21V an der GPU, egal ob 1.26V, 1.33V oder 1.4V.
Gurusan aus dem Xtreamforum hat da scheinbar recht.
mfg BB
  • GURU126.zip
hab heute schon so viel gelesen daher frag ich einfach dummdreist :d
Wenn eure Karten runtertakten im Idle, dann verringert sich aber nicht die Spannung dabei oder?
Was bringt es dann?
Würde das Bios sonst auch mal flashen.
Schönen Gruß!
