KCDTweaker
ja na unser rumpel aber glaub hab gefunden was rumpel gemeint hat einfach alles default machen dann c mos clear auf der rückseite drücken werte komplett neu einstellen und dann war es stabiel oder falsch verstanden ?????
@rog
wie machst du dein bios drauf wenn nicht mit awdflash im dos ???
			@rog
 finde so lang meiner läuft und das tut er und ich alles zocken kann gehts!! also wenn das wirklich so grass is mit den frames dann hut ab aber denk die treiber machen auch was aus und patches für crysis auch die die graka leistung dann noch optimieren!!
		 . Sieht doch ganz gut aus das Ergebniss und ist sicher eine gute Verbesserung bei den FPS. Ich komme mit den beiden GTXen in crysis unter 64BIT
		 . Normalerweise solltest du aber sofort ein neues Board bekommen. Wäre der Biosbaustein net verlötet, dann könnte man den einfach easy auswechseln, aber so...
. Normalerweise solltest du aber sofort ein neues Board bekommen. Wäre der Biosbaustein net verlötet, dann könnte man den einfach easy auswechseln, aber so... . Asus hat beim S1E zuerst Boards mit gesockelten Biosbaustein verkauft und später dann nur noch mit verlöteten. Will net wissen wieviele RMAs die dann hatten...
. Asus hat beim S1E zuerst Boards mit gesockelten Biosbaustein verkauft und später dann nur noch mit verlöteten. Will net wissen wieviele RMAs die dann hatten... . Aber zum Glück lief alles glatt.
