ROADRUNNER
@1337_alpha
Die Talers für das Bier kannste wohl schon in´s Sparschwein stecken
@Roadrunner
Danke für den Tip. Bin im Bauchladen von Bundy schon fündig geworden![]()
büdde. ich glaub der bundy könnt auch schon einen laden aufmachen.
@1337_alpha
@Roadrunner
was würdet ihr empfehlen; welcher dämmt die hdd besser:
1.http://www.aquatuning.de/product_in...quadrive-Festplatten-K-hler-Dual-schwarz.html
2.http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p695_Watercool-Silentstar-HD-Dual.html
3.http://www.aquatuning.de/product_in...-Silentstar-HD-Dual-Rev1-5-Sonderedition.html
bzw inwiefern wirkt sich eine senkung der wassertemp von zb 3° auf die cpu-temp aus?
das aquadrive ist nicht zu empfehlen?![]()
mögliche Ursachen: kabelbruch - sensor hinüber -> mal an einen anderen Anschluss vom Steuergerät anschließen. Welches Modell ist der DFM ?
Spawa Kühler,hatte der vielleicht kontakt mit einer Spule?
Die Pumpe muss unbedingt direkt aus dem Agb ziehen können.Mal ne kurze Frage, muss der AGB unbedingt direkt vor der Pumpe sein, oder machts nix, wenn dazwischen der Radi is?
Ah,hab´s endlich gefunden!
Wenn auch nur eine geringe Spannung am Kühler anliegt gibt es eine "Galvanische?" Reaktion,oder eher Elektrolyse?
Siehe hier. http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=6846958#post6846958
@Warbeast: Jow, Galvanische Reaktion ist zwar was anderes (Metall-Ionen werden durch Strom "angepappt"), aber durch den Strom teilt sich das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff; wie wir wissen reagiert Kupfer schon bei Raumtemperatur mit Sauerstoff -> starke Oxidation im Wasser, wodurch das Kupfer eben grün anläuft![]()
Wegen der Entlüftung und weil die Pumpe dann viel leichter Wasser aus dem AGb saugen kann.Und wieso sollte man das so machen, wegen der Entlüftung, durchfluss o.ä. ?
Kann ich mit den Shoggy sandwich auch ne HDD Dämmen, also praktisch unter die HDD sowie man das bei der Pumpe macht oder geht das nicht...
Nein, es kommt zu Wärmestau unter dem Motor. Zumindest war es so bei mir. Aber es gibt so einige Anleitungen und du kannst natürlich an den Seiten eine zusätzliche Schicht klatschen, damit die Luft zirkulieren kann.
Naja allgemein is ein Shoggy-Sandwich für Festplatten nicht zu empfehlen ...
Klatscht man unter die HDD das Sandwich so kommt es zum Wärmestau unter dem Motor ...
Klatsch man es wiederrum an die Seiten kann die Wärme der Festplatte nicht richtig abgeführt werden, da Festplatten ihre Wärme über die Seiten abgibt ...
Oder Irre ich mich ?
