[Sammelthread] ATI/AMD Crossfire X Sammelthread / FAQ
Ich denke ich mache hier einen übersichtlichen Sammelthread über Crossfire X, welches die Weiterentwicklung zu Crossfire darstellt und Multi GPU Rendering richtig in Schwung bringt.
1.Was ist Crossfire X?
- Crossfire X ist die Weiterentwicklung von Crossfire, die es erlaubt 2x, 3x oder bis zu 4x R670 GPUs miteinander zu kombinieren
2.Welche Karten kann man genau Kombinieren?
- HD3870x2 + HD3870x2 (macht 4GPUs)
- HD3870x2 + HD3870 oder HD3850 (macht 3GPUs)
- Bis zu vier einzelnen Karten wie z.B.: HD3850 + HD3850 + HD3870 mit je 512MB
Hier noch eine genauere Listung von CrossfireX mit Kombis und Mainboards:
auf der ersten Seite gehört noch dieses Bild;
3.Welcher Algorithmus wird beim Rendering immer benutzt?
- nur noch " AFR "
Crossfire "Alternate Frame Rendering": Je nach Anzahl der GPUs wechseln diese sich mit dem Rendern eines Frames in bestimmter Reihenfolge ab!
4.Funktioniert Crossfire X auch in Verbindung mit Karten mit HD3850 256MB?
- ja, jedoch schrumpft der nutzbare VRAM der 512MB Karte auch auf 256MB und ist daher nicht empfehlenswert.
5.Auf welchen Board ist Crossfire X möglich?
- Auf alle Boards mit dem Chipsatz Intel X38/X48 (inoffiziell) sowie P45 (offiziell) für S775 CPUs
- Auf alle Intel Skulltrail Platformen
- Auf allen AMD Boards mit 790 FX Chipsatz für AM2+ CPUs
Weitere Mainboards siehe Crossfire Thread: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=449054
6.Erste Blicke auf die Performance mit einem Alpha Treiber und Sklalierung:
Testsystem:
AMD Phenom 9900 @ 2.6 GHz, MSI 790 FX motherboard with 2GB of Corsair DDR2-800 memory and a single Raptor 150GB hard drive with Windows Vista x64 installed
3870X2 102,3% - 3870X2+HD3870 124,1% - 3870X2+3870X2 110,0%
3870X2 77,5% - 3870X2+HD3870 123,0% - 3870X2+3870X2 164,0%
3870X2 31,9% - 3870X2+HD3870 95,8% - 3870X2+3870X2 99,4%
7. Blicke auf den Stromverbrauch
8. Ausblicke/News und sonstiges:
Hauptsächtliche Quelle des Sammelthread:
http://www.pcper.com/article.php?aid=523&type=expert&pid=1
http://www.fpslabs.com/reviews/video/a-brief-look-at-crossfirex-scaling
Crossfire Hotfixes für DX10 und Vista:
KB945149
Leistung von Grafiken kann in bestimmten Multiple-GPU-Szenarium auf einem Windows Vista-based Computer verbessert werden
http://support.microsoft.com/kb/945149
http://www.windows-faq.de/2007/12/0...ta-hilft-gegen-problem-mit-sli-bzw-crossfire/
KB936710
Wenn eine Anwendung von DirectX 10 auf einem Windows Vista-based Computer ausgeführt wird, der über mehrere Grafikkarten verfügt, verwendet der Computer die sekundäre Grafikkarte nicht
http://support.microsoft.com/kb/936710/
CrossfireX RC1 Treiber vom 30.01.08
http://rapidshare.com/files/95514207/onda_ati_8.47_rc1_vista.part1.rar
http://rapidshare.com/files/95493299/onda_ati_8.47_rc1_vista.part2.rar
CrossfireX RC3 Treiber vom 08.02.08
http://rapidshare.com/files/95899070/amd_vista_8.457.rc3_sample_hybridcf_br59582.pcpop_1_.exe.html
Wundertreiber für normales Crossfire mit dem sat 23.01.08
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8234937&postcount=812
Wozu brauch man Crossfire X?
Für einen oder auch zwei neue Weltrekorde:
http://www.awardfabrik.de/awardfabrik/crossfirex-no-name-holt-zwei-weltrekorde.html
Oder vielleicht auch um zu experimentieren :). Aja falls ihr Forumsüchtigen irgendwelche neuen Erkenntnisse habt - ich hab immer ein offenes Ohr dafür :bigok:
Quad CFX Usertest von ulukay:
Crysis 1920x1200@Custom:
HD3870x2: 30,20
x2@QCFX: 39,66
X3 1920x1200 8xAA/16AF
HD3870x2: 107
x2@QCFX: 130
HL valve Stress Test 1920x1200 8xAA/16AF
HD3870x2: 233
x2@QCFX: 358
Enemy Territory Quake Wars 1920x1200 2xAA
HD3870x2: 44,3
x2@QCFX: 44,0
Graw 2 1920x1200 2xAA
HD3870x2: 45
x2@QCFX: 45
Overlord - 1920x1200 8xMSAA alles MAX
HD3870x2: 61
x2@QCFX: 120
MFG vinacis_vivids
Moin,
wollte in diesem Thread mal Fragen ob mein Be Quiet Dark Power Pro 530W für Crossfire X mit einer 3870x2 und einer 3870 reicht?
Habe folgende Konfig:
Q6600@3,6 mit 1,288V Vcore
3870x2
4x 1GB G.Skill GBKP@1081 bei 2,2V
1 CD-Rom
2x Raptor 150GB im Raid 0
WaKü mit 6x 120er und DDC Laing Pumpe (10W)
Danke im Vorfeld für die Hilfe.
Sascha
NEIN, definitv. Schau mal mein Sys an, das 550er war zu schwach. hab jetzt nen 700er Silverstone decathlon drin, das langt locker.
Hy,
habe jetzt meinen Verbrauch an der Steckdose gemessen. Also der maximale Verbrauch meines Systems (ohne Monitor) zieht 434W aus der Steckdose.
Laut meinem Verständniss bzw. Rechnung:
Mein Netzeil stellt 530W Nutzleistung zur Verfügung.
Bei einem Wirkungsgrad von 80%, müsste bei voller Auslastung des Netzeils, dieses 662,5W aus der Steckdose ziehen.
Nun habe ich mit Auslastung meines Systems ja 434W an der Steckdose gemessen. Bei 80% Wirkungsgrad wären das 347,2W effektive Nutzlast sein.
d.h. wiederum, das wenn das Netzeil 530W Nutzleistung bereitstellt, das ich noch 182,8W Luft habe.
Stimmt das ?
Gruss
Sascha
Hy,
Netztei hat nicht gereicht.
Habe mir ein 750W Netzteil con Coba geholt. Bin gerade am Neuinstallieren, da ich noch mein RAID aufgelöst habe.
Muß sagen, das Coba-Netzteil macht keinen schlechten Eindruck.
Gruss
Sascha
PS.: Falls jemand interesse an einem ca. 6 Monat altem Be Quiet Dark Power Pro 530W Netzteil hat, kann sich per PN melden. Alles komplett mit Zubehör und OVP.
Hab mal ne Frage gehen die werte so in Ordnung? Bild 1 is nur eine X2.Hab mit 3Ghz Getestet.
Ist bei euch das Crossfire X auch so langsam? Hab mit 2 X2 zusammen weniger FPS in COD4 alls mit einer X2...
So, ist nun definitiv sicher dass eine Karte defekt ist. Habe sie einzeln laufen lassen und bei einer kamen diese ganzen Abstürze + Fehler im Artefakte Scan.
Muss sie also zurückschicken...Hat jemand Erfahrung damit wie lange sowas dauern kann?
Das Problem ist einfach zu erklären, ich denkmal wie es bei miener X2 istz, das der Cpu bei deinen beiden schon ziemlich limitiert, Dreh doch mal die auflösung hoch, mach AA/AF an, da müsste mehr gehen bei den beiden.
Was hast du für einen Monitor?? 19" ist eindeutig zuklein, 22"-24" ist besser.
MFG
also ich habe nen 24er und spiele immer bei 1920 und max Details und dazu AA unf AF. Ich weiß das 3Dmark06 nicht viel Aussagt aber hab gerade mal 2000 punkte mehr mitder 2. X2 ist sowas normal?
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Nachdem ich mich durch den gesammten Thread gelesen habe, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habe mir am Wochenende einen neuen Pc zusammengebaut.
Ich habe nun das Problem, das ich mit meinem Crossfire durchweg weniger Leistung habe als mit nur einer Karte.
Bei Crysis z.B. komme ich single auf ca. 30-35 Frames, bei Crossfire nur auf 5-15 Frames.
Need for Speed Pro Street sieht auch nicht besser aus.
Selbst Need for Speed Underground 2 ruckelt unter Crossfire wie irre.
Ich frage mich nun, ob das Netzteil zu schwach ist, oder ein Treiber dafür verantwortlich ist.
Folgende Hard- & Software wird verwendet:
CPU: Intel E8400
Mainboard: Asrock 775 4Core1600-P35-WIFI+ (incl. aktueller Treiber und Bios)
RAM: OCZ 4GB DDR2-1066 2x2048MB PC8500 5-5-5-18 Platinum XTC (im Bios getaktet auf 5-5-5-15, da 15 das maximale war, was ich einstellen konnte.
Grakas: 2x ATI HD3850 256MB Asus 2xDVI HDTV HDCP DDR3
HDDs: 2x Samsung 500GB 7200 16MB SpinPoint T166 HD502IJ Sata II
DVD: Samsung SH-S203D/BEBE SATA 20x/20x black bulk
Netzteil: Coolermaster M520 RealPower Pro Modular 520 Watt
sonstiges Hardware: Logitech G15, Logitech MX 1000, Creative Webcam Vista,
Verbaut ist das ganze im Coolermaster Cosmos 1000 mit 4 120er Lüftern. Auf der CPU verrichtet ein Zalman CNPS-7700 seinen Dienst.
Vista 64Bit Home Premium
ATI 8.5 Treiber
Habe den ATI 8.4 schon getestet, aber kommt aufs gleiche raus.
CPU und Grakas sind nicht übertaktet. Soll auch so bleiben.
Allerdings habe ich mir Riva Tuner installiert, um die Lüfterdrehzahl einstellen zu können, da mir die Temperatur der Karten mit 85 Grad im 3D Bereich doch etwas hoch erschienen.
Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren. Beide Karten mal einzeln getestet, und beide laufen wunderbar.
Die Crossfire Steckbrücken habe ich auch probeweise mal umgedreht, aber ebenfalls ohne Verbesserung.
Strommesser gibt mir für den Rechner (ohne Monitor) im Leerlauf (5-10 min nach dem hochfahren) mit hochgedrehten Lüftern einen Verbrauch von ca. 130 Watt an.
Unter Crysis komme ich auf ca. 210-230 Watt.
Speedstep ist bei mir ausgeschaltet.
Laut dem Verbrauch müsste das Netzteil ausreichen.
Wobei ich jetzt nicht weiß, wieviel Strom auf den einzelnen Leitungen ankommt.
Laut Händler sollte das NT auch ausreichend sein. Bin ein wenig verwirrt, weil es hier heißt das das zuwenig sei.
Ach ja, fast vergessen, der zweite PCIe Slot wird nur mit 4x angesprochen. P35 Chipsatz eben.
Was mich auch wundert ist folgendes; Everest gibt mir eine GPU-Taktung bei beiden Karten von 297MHz an.
Das CCC sagt mir aber 669MHz, so wie es auch sein soll. Woran kann das liegen?
Hier ein Screen:
edit:
Das Netzteil liefert laut Coolermaster folgende Werte:
# +3.3V: 25A
# +5V: 20A
# +12V1: 19A
# +12V2: 19A
# +12V3: 19A
# -12V: 0.8A
# +5Vsb: 3.5A
# Effizienz: >80%
Da mir ja hier nun scheinbar keiner helfen konnte, hab ich das Problem nun selbst gelöst.
Es lag am ATI Treiber fürVista 64 Bit.
Mit der 32Bit-Version von Vista und dem passenen Treiber läuft Crossfire einwandfrei.
Das 520 Watt Netzteil reicht also völlig aus.
danke mag :) hatte das selbe problem werde es heute abend mal gegentesten..... btw hast du komplett vista 64 runtergeschmissen und 32 bit jetzt drauf ? und nun gehts einwandfrei ?
gruss neow
Habe eine 3870 mit GDDR4 und eine X2. Im Gerätemanger stehen beide drin. Aber im CCC taucht nur die X2 auf. Sowohl unter XP als auch unter Vista 64. Bridge ist drauf. Geht DDR3 nicht mit DDR4 oder was geht da ab?
Bringt nur knapp 1000 Punkte im 06 mehr. Und dazu geht Overdrive nicht mehr. Das Ganze bringt mir mehr graue Haare als geplant. :fresse:
gruss neow
Ich hab probeweise XP 32 Bit & Vista 32Bit auf der zweiten Platte installiert und dort getestet. Bei beiden läuft Crossfire einwandfrei.
Habe weiterhin beide Grafikkarten im Rechner drinn, nur das ich unter Vista 64 Bit das Crossfire im CCC deaktiviert habe und nur die erste Graka angesprochen wird.
Bin mal gespannt, wann ATI einen funktionsfähigen Treiber für 64 Bit rausbringt.
Btw:
Das Update, welches Microsoft vor einiger Zeit für Dualgrafik für Vista angeboten hat, ist im SP1 mittlerweile integriert.
Wie meinst du das? Nutze Vista 64 und ich glaube Crossfire mit 3870 X2 und 3870 funktioniert. Obwohl meine Punkte eher mau sind.
Kann sein dass Overdrive nicht mehr funzt, ich weiss nicht wie das bei x2+3870 ist. bei zwei 3870 gings immer.
vista 64 sollte kein prob sein..
wieviele punkte haste? mal vantage probiert? da sollte es mehr bringen, unabhängiger vom Prozzi...
Hatte einer von euch mal 2 X2 am laufen? Brauchen die mehr als 2 2900XT´s oder nicht? Weil sonst könnte es knapp werden mitm saft :d
ähm trau mich fast nicht zu fragen: kann man 4800 serie mit der 3800 serie im CF laufen lassen, z.b eine 3870 und eine 4870? Wohl eher nicht oder?
Wird eine 4870 durch meine cpu limitiert? Wie sieht es mit zwei aus, eventuel werde ich auf die 4870x2 warten...
Hab schon von mehreren gehört das ne 4850 mit ner 38XX im Crossfire ohne größere Probleme läuft.
Also soltle es wohl auch mit ner 4870 gehen.
Ob das aber so sinnvol ist... ?
hmm hört sich gut an, andererseits ist in vielen news das Gegenteil zu lesen, allerdings ohne genaue Angaben. Gibt es jmd. hier der es schon versucht hat?
also offiziell ist es von AMD nicht frei gegeben außerdem sehe ich da auch keinen sinn drin eine alte 3870 wird da nicht viel bringen allein wegen dem viel langsameren Speicher
habs gerade versucht mit ner 3870 und ner 4870. Es sieht fast so aus als wärs ein reines Softwareproblem. Im CCC ist die 3870 angezeigt, jedoch als "disabled adapter".
GPUZ sagt "Crossfire disabled (unsure under vista 64)"
Vielleicht kann man ja das CCC "hacken" :d Außerdem ist interessant, dass die Version 8.6 die 3870 garnicht anzeigt, der Beta 8.7 jedoch schon.
Ich werds jedenfalls mal aufmerksam beobachten und weiter hoffen!
Hilfe! 4870 mit 4850 im Kreuzfeuer
Moin Moin liebe Gemeinde...
Ich habe ein Problem, welches mich schon fast das ganze Wochenende gekostet hat und mich nahe an die Verzweiflung treibt. :shot:
Nach vielem Lesen und posten in Foren denke ich, dass ich hier richtig gelandet bin.
Folgendes:
Ich habe mir am Samstag die HD 4870 zugelegt. Da ich aber auch schon die 4850 hatte, wollte ich beide gerne als Crossfire-Verbund laufen lassen. Dies sollte soweit auch funktioniern. Das tut es zeitweise auch und die Leistung ist echt OK, doch meistens bekomme ich Freezes am laufenden Band, meistens gleich beim Windowsstartbildschirm. Wenn es mal läuft, läuft es ohne Absturz oder Freez. Kann und will meinen PC aber nicht 24/7 laufen lassen.
Ich hab verschiedene Installationsmethoden ausprobiert, alle zur Zeit verfügbaren Treiber installiert , Chipsatz sowie Bios und Windows sind aktuell, mit oder ohne OC bringt kein Unterschied...
Ich befürchte, es wird zur Zeit keine Lösung geben, aber vielleicht hat ja noch jmd. eine Idee
Unten meine Hardware, evt. sind Konflikte bekannt
Antec nine hundred
MSI P45 Platinum
Intel Core 2 Duo 8400 @ 3500
4 GB DDR2 OCZ XTC Platinum
ATI Club3D HD 4870
ATI Club3D HD 4850
Creative X-FI Extreme Audio PCI-E
Chieftec CFT-750
Samsung HDD 250GB
Seagate HDD500GB
Vista Home Premium 32-Bit
Gruß und Danke schonmal
B
Hast du das SP1 drauf für Vista?
Hab ja auch seit 2 Wochen CF laufen und keinerlei Probleme, hab dafür aber Vista neu aufgesetzt.
2 oder 4 RAM-Riegel, Burnz? Probiere es ansonsten mal mit nur 2 Riegeln - könnte mir vorstellen, dass deine Northbridge da schlappt macht, die zweite Grafikkarte war dann quasi der Tropfen der das Faß zum überlaufen brachte.
Windows ist wie geschrieben auf dem neuesten Stand. SP1+aktuelle Updates sind drauf. Ich möchte es ungern nochmal installieren
Ich hab 2 2GB Riegel verbaut
Hinzugefügter Post:
Soo... kurzes Update
Ich hatte doch nicht die aktuellen Chipsatztreiber drauf. Auf der Intel-Homepage gabs Aktuellere
-ohne Erfolg
Ichg hab Vista auf ner anderen Festplatte testweise neu installiert
-ohne Erfolg
:shake:
