Also wo du eine Pumpe einbaust ist ziemlich egal, der Durchfluss ist überall gleich. Wenn er an einer Stelle stäker wäre, wo soll denn dann das Wasser hinfließen? Das muss mit gleicher Geschwindigkeit überall ander durch.
Abgesehen davon würde ich mir eher einen guten CPU Kühler kaufen. Einer mit wenig Durchflusswiderstand wie ein Swiftech Apogee GTX, D-Tek Fuzion oder Ybris wird den Durchfluss erhöhen und kommt auch mit relativ wenig Durchfluss gut zurecht.
Hi, das hast du wohl falsch verstanden, der Durchfluß ist deswegen "behindert" weil die Pumpe unten steht und der AGB auch, aber das Wasser muß erstmal hoch dann runter und wieder hoch gepumpt werden (siehe Bild).
Mein CPU Kühler ist übrigens laut Tests einer der Besten (was die Kühlung angeht) und darauf kommt es mir an.
