UHJJ36
Urgestein
Ja ja Tomshardware... Beide Chips werden in 90nm gefertigt...
Nur das der 790i in 65nm gefertigt wird.
Genau das könnte passierenU die GTLs sind nicht nur bei cpus mit festen multi wichtig sondern auch bei deiner extreme edition
Ganz besonders beim quad core kannst du durch die richtigen GTLs bessere OC ergebnisse erziehlen
VTT nicht so hoch setzen hab ich jetzt gemerkt. Wenn ich das auf auto lasse setzt er die VTT auf 1,32V bei 4GHz. Da läuft Prime aber nicht. Hab 1,22V eingestellt und Prime läuft.
. Mein Ziel: von 3,6GHz hin zu 4GHz
.So, hab die ganze Sache endlich stabil hingekriegt
Es lag anscheinend an der VTT Spannung
und fürs OC waren die GTL's wichtig. Hab se jetz alle um einen Wert erhöht.
Die VTT-Spannung musste ich allerdings auf 1,44 V setzen!
Um alle Unklarheiten zu beseitigen, hier mal 2 Everst-screens...
Was ist eigentlich mit Speedstep? Läuft das aufm Striker nur ohne OC?
Na also, geht doch, freue mich für dich. Jetzt kannste mal versuchen, ob net noch ein bissel mehr geht, sagen wir erstmal Richtung 3,4GHz
Also VTT auf 1,22V und V-Core auf 1,28V. Dann sollten 4GHz gehen.
Und heute abend werd ich wohl wie immer 17-18 Bier trinken![]()
. Was ist eigentlich mit den GTLs? Erstmal "auto" belassen?
. Haste mal einen Link zu dem Ram?
. Bin echt gespannt, ob ich erstmals auf Nvidiachipsatz + Lukü die 4GHz Schallmauer knacken kann. Mit dem Pretested Q6600 ist mir das Kunststück vor zig Wochen schon auf einem Intelbrett gelungen, aber no Way bisher auf Nvidiabrettern. Hoffe das ändert sich heute noch
. Daumen drücken
Warum nimmst du net 2x2GB? Dann kannste wenn nötig später noch auf 4x2GB=8GB erweitern!
Aber wenn es unbedingt 4x1GB sein sollen... Wird sicherlich funzen, wenn nicht dann kannste ja immer noch vom Umtauschrecht Gebrauch machen. Haste mal einen Link zu dem Ram?
edit:
Sind das diese? Wenn ja, dann sehe ich schwarz, da die Ramsteckplätze des SIIE verdammt nah aneinander liegen![]()
ja sind diese.
möchte diese weil ich sie in die wakü einbeziehen will.
meinst Du die passen nicht rein.
. Frage mich warum ich Montag + Dienstag extra Urlaub genommen habe, dachte es wird wieder eine Testsession ohne Ende, aber Pustekuchen
. Das sind für mich mit Nvidiabrett neue persönliche Rekorde...500er FSB und 4,0GHz
. Und alles nur Lukü. Ich habe nur die VTT und die V-Core gefixed, Rest auto und das Ding rennt mit 4GHz
Sage ja das SIIE ist nicht so ne Zicke wie die 680i. Meins läuft seit Anfang an problemlos.
. Krank, einfach nur krank, ich dachte halt, versuchst es gleich mal mit "Vollgas", da andere ja berichteten das 500er FSB + 4GHz mit nem guten E8500 kein Problem sein sollte. Das es dann sooo EINFACH gehen sollte, das hätte ich net gedacht... So gleich noch ein 2. Blondes uff mache... PROST!
. Schade das ich (noch) keine Wakü habe...THX. Wenn ich da noch die Anfangszeiten vom 680i denke... Was habe ich mir damals die Nächte um die Ohren schlagen müssen...testen bis der Arzt kommt...XP zigmal zerschossen...wieder testen usw... Und was ist nun? Hat keine 2Minuten gedauert bis ich plötzlich mit 500er FSB + 4GHz im Vista stand. Krank, einfach nur krank, ich dachte halt, versuchst es gleich mal mit "Vollgas", da andere ja berichteten das 500er FSB + 4GHz mit nem guten E8500 kein Problem sein sollte. Das es dann sooo EINFACH gehen sollte, das hätte ich net gedacht... So gleich noch ein 2. Blondes uff mache... PROST!
So habe mal schnell 3DM06 durchlaufen lassen mit E8500@4,0GHz + 8800GTX @SLI no OC, Vista 64Bit incl.SP1. Und wieder ein Rekord.
Mal sehen, werde hoffentlich jetzt Zeit finden um die GTXen mal zu ocen... vielleicht fällt ja noch die 20K-Marke, wenn net, dann kommt die 3.GTX auch noch rein.
Schöne CPU .... du hast 2 8800GTX im SLI gell ?
Dacht schon ich hät zu wenig für 3500 Quad und 2x GTX ... aber dann passt das ja .... Auch mal n Bier aufmach ... Proooooooooooost
. Und dann können wir perfekt vergleichen was beim 3Dmurks rauskommt. Ich hatte übrigens den 174.74er Treiber druff. Prrrooooossst
passen schon, aber ich würde Dir auch die 2 x 2 Gig Riegel empfehlen
THX. Jo habe SLI am laufen, alles so wie unten in meiner Signatur. Mal sehen, vielleicht kommt die 3.GTX noch rein, will 20K unter Vista mit nem Duo sehen....
Werde mal schauen, vielleicht kommt der Q6600 auch nochmals druff. Dann kann ich ja versuchen ob der mit dem 07/04er auch die 3,5GHz macht. Sollte eigentlich gehen, da es ja ein auf 3,6GHz Pretested Quad ist. Und dann können wir perfekt vergleichen was beim 3Dmurks rauskommt. Ich hatte übrigens den 174.74er Treiber druff. Prrrooooossst
Hinzugefügter Post:
Bist du sicher das die Flex-Rams mit Vollbelegung gehen? Das wird aber verdammt eng mit den Schlauchanschlüssen oder?
. Habe jetzt auch mal P1 und P2 angeschaltet. Der Lesedurchsatz hat sich dadurch erheblich erhöht![]()
Wundert mich aber trotzdem sehr , dass dein E´ler und mein Quad mit den 2 8800ern auf die gleiche Punkte kommen ... Hät gedacht deiner auf 4GHZ bringt da mehr ... 3dMark zwar nur ein Syntetischer Benche aber trotzdem ...
. Werde mal schauen welchen max. FSB mein S2E macht. Denke das 550 sicher drinne sind, denn das sollte auch der E8500 packen.
