GAMES CONVENTION ist Pflicht, wäre schön, EUCH alle mal dort persönlich kennenzulernen.
Mal kurz off topic, hier paar Bilder vom Lotus mit Cosworth Turbo
http://i104.photobucket.com/albums/m164/RonnyD_2006/HPIM0035.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m164/RonnyD_2006/HPIM0033.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m164/RonnyD_2006/HPIM0032.jpg
http://i104.photobucket.com/albums/m164/RonnyD_2006/HPIM0032a.jpg
So und jetzt![]()
Kenne das gute stück weil ich mal bei ford gearbeitet habe
Hab das Spiel seit einer Woche. Und fast täglich kommt ein Patch
Ob das über Lan geht weiß ich nicht. Glaub das geht nur direkt übers I-Net.
Das Spiel ist ein Mix aud WoW und Gothic. Also ich finds gut. Ist ja auch ein ab 18 Spiel also schon ein bisschen brutal![]()
Na sicher ist das Möglich^^ Ich warte schon das ein paar leute auf den Server kommen.
,dann kann es von mir aus losgehen
Und ich warte auf mein Board,dann kann es von mir aus losgehen
Und ich warte auf die GTX280.
SLI unterstützt AoC zwar gut aber die zwei G92 haben ein kleines bisschen zu wenig Leistung oder zu wenig Ram für das Spiel.
Asus lässt sich ja bei einer RMA ganz schön Zeit. Zum glück muss ich für 4,6GHz nichts an der Boardspannung anheben![]()
Hoffe das passt zwischen die pumpe u den einbaurahmen
Dieser drecks Data corruption Bug ist weg. Ram läuft auf 2000MHz ohne Win zu zerhauen
Nur leider geht bei 2000MHz P1 und P2 nicht![]()
? Ich hoffe das den "Mister Data Corruption" entgültig das Handwerk gelegt wurde
.Habe mal probiert, 2000Mhz machen meine 4GB OCZ XTC Platinum nicht ganz, aber fast.Aber mit 1600 und CL7 auf Linked sind sie eh schneller.
Woh ein escort oder sierra rs cosworth motor mit turbo u 227 "kleinen" pferdenKenne das gute stück weil ich mal bei ford gearbeitet habe
Bei dem leistungsgewicht was der lotus auf die strasse bringt,sollte da einiges gehen
Hinzugefügter Post:
Jep, ist der YBG aus dem Sierra 4x4 aus '92, mit 640 kg geht der Lotus in 3.7 sec. auf 100Km/h und 270 Km/h Höchstgeschwindigkeit.
Ich baue ihn auf 4 Lagen Stahlkopfdichtung und Stehbolzen um, größerer Turbo, 3 bar Map Sensor, Bosch 400 Düsen, Bosch 044 Pumpe, großer LLK, Nockenwellen, einstellbare Nockenwellenräder, verstärkte Haupt - und Pleuellagerschrauben, Vandervell 3-Stoff Lager, Hockdruckölpumpe, Bronze Ventilführungen, Anti Pump Hydros usw.
Der Cossy hat eine brutale Leistungsentfaltung.
Ich peile knapp über 400 PS an bei 1.8 bar Ladedruck und Verdichtung von 7,8:1 anstatt 8,2:1 wegen erhöhtem Ladedruck, reduzierung erfolgt durch Spezialkolben von Mahle.
Geil, dass Du Dich auf Ford auskennst, habe event. mal die eine oder andere Frage.
Kommst Du auch auf die GC in Leipzig ? Wäre schön, wenn Ihr alle da wärt.
Hier mal die Homepage des Herstellers. Heute werden allerdings nur noch Audi 5V Turbo verwendet.
http://www.hkt-7.de/
Hier eine Seite über die Cossys
http://www.wrc-cosworth.org/
So und jetzt![]()
Hinzugefügter Post:
Ich hab es hier nur noch mit Wahnsinnigen zu tun
1,8 bar LadedruckIch hab es hier nur noch mit Wahnsinnigen zu tun
Aber zumindestens sind die anderen Bauteile,deiner Konfiguration nach,ganz gut auf diese Leistung ausgelegt
Hoffentlich machen auch die antriebe u das getriebe,dieses gewaltige drehmoment mit![]()
Ja wenn das Bios nur bei mir auch rocken würde!!
Aber mal ne andere Frage! Der q9450 begrenzt sicher meinen FSB Extrem oder?? den werd ich anscheind nie auf 2000mhz bekommen? Habe 1800 rams wie in der signatur steht! Aber habe bis jetzt immer nur in Sync getestet über die 450mhz fsb zu kommen die meine 24/7 settings sind!! aber irgendwie will der nicht drüber gehen!!
naja vl könnt ihr mir noch bissel weiterhelfen! Was habt ihr für Volt bei NB SB UND dem ganzen rest eingestellt??
. Mehr gibt wohl dein Quad eventuell nicht her
. Hast du denn schonmal scullys geniale Anleitung zu GTL + VTT durchgelesen? Das könnte dir ungemein helfen. Hier die Anleitung klick. Wenn du eine gute Wakü hast, dann kanste zum kurzen benchen auch mal mit mehr V-Core testen. Ich würde der 45nm-CPU aber net mehr wie max.1,45 - 1,50 V geben. Dein Ram hat hier wohl leider kein anderer, der dir seine Settings geben könnte, deshalb hilt wohl nur selber testen. Wenn du Richtung 2000MHz kommen möchtest, dann musst du aber die Timmings auf alle Fälle entschärfen, z.B. auf 9-9-9-28 und immer 2t!!!
auser mal zum benchen aber da müsste er erstmal hochfahren!!
wieso @ eagle wiviel v core bei welchem fsb??
edit
ok gefunden
welche bios version hast du drauf eagle???
also das mit den sli scheiss das hatte ich auch aber lag an den n vidia treibern dachte ich und nicht am MB
So teste mal bitte das 0511 BIOS für das S2E Das geht find ich bei meinem Quad am besten und mit den niedrigsten V CORE!! Habe alle settings (kann dir leider nicht die genauen werte sagen da ich nicht zu hause sitze) auf den wert bevor es beim striker im bios gelb wird gestellt und die V-core auf 1,25 V und den ram so eingestellt wie er vom hersteller angegeben wird!#
Also stelle mal so ein müssten dann 4spannungen sein wo du testen musst wie hoch die gehen und ram und cpu wie gesagt!! hoffe kann dir helfen
also bei den allen anderen bios versionen auser 0511 kackt mein quaddi immer ab bei 1800mhz fsb aber bei dem läuft das mit den niedrigen v core mega und prime stable!!
kannnst ja mal testen udn bescheid sagen sonst muss ich dir zu hause mal die genauen werte posten!!
edit
@ toyz!
WOW da kann ich dir leider gar nicht weiterhelfen da ich das memtest noch nichtmal durchlaufen lassen habe!! wieso hast du das gemacht?? findest du da raus ob die settings stimmen?? dachte das is nur um zu testen ob der ram defekt ist !!!
Hmm na denk da hilfst du mir eher weiter und ich teste dann wenn ich zu hause bin mal und vl finden wir zusammen was !!
Ja schicke dir die werte gegen 1:30uhr da ich dann erst zu hause bin!! im mo auf arbeit langweilen
Und ich hab im mo den 174.75 drauf der geht eigentlich und ich hab mit meinem Tri SLI No probs!!
Ach und zu den GTL das hab ich nicht ganz gerafft gehabt da ich es nur nebenbei mal durchgelesen habe die habe ich so gelassen wie sie waren![]()
Hi, vllt. kannst du mir mal nen lkleinen Tip geben.
Versuche die ganze Zeit schon mienen Memtest86+v201 Fehler wegzubekommen .... immer so in test 7 oder 8.
Settings sind:
Unliked
Fsb 1750
Mem 1600
vcore CPU: 1,33125
cpu pll, 1,54
vtt, 1,32
mem, 1,92
nb 1,40
sb, 1 ,60
Habe jetzt mal zusätzlich
gtlRef0 -29
gtlref1 -32
gtlref2 -32
gtlref3 -29
nbGtlRef +40
eingestellt.
Mals sehn was rauskommt...
@ eagle
GG scheen das ich helfen konnte hoffe bleibt so! Das mit dem auslesen denk ich kann man verschmerzen wenn der cpu stable ist! und vl kommt auch mal für uns noch nen gutes bios wo es genau so genial geht wie im 0511! Für mich ist und bleibt das im mo das OC Mega Bios!!!
Na berichte mal ob alles geht bei dir und er stable bleibt! schicke dir die anderen settings heut nacht trotzdem nochmal kannst dann ja ergänzen und bissel testen!!!
nun nach 30min Prime-Fehler .... naja aber trotzdem schonmal guter Fortschritt ... nun heist es nochmal weng rumspielen
also das mal testen und dann noch mal ins primeJa und setz mal deine gtl werte auf + !!!! du hast ja auch nen quad und wenn du die auf minus setzt dann ist das vl auch ne starke fehler quelle
weist doch die striker zicke spackt wegen jedem kleinen fehler rumalso das mal testen und dann noch mal ins prime
