bevor man sich Vista zulegt sollte man sich darüber informieren![]()
immerhin mit eine der wichtigsten Funktionen wenn man OC betreibt
Was meint ihr, läuft der OCZ 1600'er auch auf 1T? Will mir nich schon gleich zu Beginn das Vista zerschießen...![]()
Moin copra48
Kann mir eigentlich einer erklären was die CPU VTT ist?
Moin copra48
Der Asus Updater hängt sich bei mir irgendwie immer auf oder braucht echt etliches an Zeit bis er was macht bzw. überhaupt eine Rückmeldung bekomme. Deswegen frage ich ob ich evtl. ein aktuelles Bios drauf habe oder wie ich sehen kann welche Version ich drauf habe.
so habe mir jetzt folgendes Neztteil gekauft.
Cooler Master M1000 Real Power Pro Modular - 1000 Watt
Das sollte ja dann hoffentlich reichen um ein Stabilitätspunkt zu bekommen.
Gruss,
hellibelli
Gute Entscheidung, das NT wird dir sicher gute Dienste leisten. Unter Volllast mit 3x8800GTX + CPU-OC höhrt man nüscht vom NT-Lüfter, sofern die GTX net direkt auf den Lüfter des NT blasen
.Hi,
ok habe jetzt das aktuellste Bios drauf.
Jetzt zu einem anderen Problem.
Habe PC Probe II mal installiert und beim starten kommt sofort die Warnmeldung das die MB Temperatur zu hoch ist. Bei mir wird angezeigt das die Temp auf 56°C ist.
Ist das zu viel? Wie kann das sein das ich wenn ich nix übertaktet habe etc.. eine zu hohe MB Temperatur angezeigt bekomme.
Hier mal die Bilder:
http://www.imgimg.de/uploads/CpuZ8c28691ejpg.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CpuZ2a6b3ebf8jpg.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CpuZ3e10d6604jpg.jpg
Jetzt bekomm ich aber gleich die Crysis .... SP1 installiert 2ter RAM-Riegel rein nach 3sec. Desktop zack BS mit IRQ not less or equal
Bei dem tollem Vista Hotfix für 4GB Problem kommt "update gilt nicht für dieses System"
. Dann sollte es eigentlich auch bei dir ordentlich funzen
. Von den angegebenen 7-6-6 kannste dich wohl verabschieden, das konnte bisher noch keiner fahren auf dem SIIE!Moin copra48
MOIN MOIN Mein freund
Striker II Extreme BIOS build 0704
*NVMM - NVMM 4.082.35
JMB363 OptionROM: 1.06.75
NVRAID ROM: 9.87
BIOS version: 0704 Date:05/21/2008
Checksum: CF00H
1. System don't halt when show keyboard error message. Hide keyboard option at halt on item.
2. Modify crashfree function behavior. System don't halt when legacy floppy don't find.
3. Patch Wolfdare 2.66G/1066MHz (E7300) CPU VTT to 1.30V , Vcore to 1.40V when OC
4. Add P790_War_Support. (NV-NEWS 052008)
5. Update NVMM 4.082.35
** Micro Code Information **
ID CPUID |ID CPUID |ID CPUID |ID CPUID
2C 0F25 |17 0F34 |17 0F41 |05 0F43
06 0F44 |03 0F47 |04 0F4A |03 0F49
04 0F64 |0A 0F32 |02 0F37 |05 0F60
07 0F61 |0F 0F62 |0B 0F65 |A3 06FD
B6 06FB |82 06F9 |68 06F7 |CB 06F6
5A 06F2 |33 06F5 |33 06F5 |26 06F4
38 0661 |04 0660 |06 0671 |06 0671
06 0671 |0B 0676 |0B 0676 |03 0677
B3 06FB |
It do have NVMM the same as P05 for reference eVGA do. I'm not sure whether this corrects all the problems with corruption.
. Wenn ich noch ne Platte hätte, wo ich ein Backup druff machen könnte, dann würde ich es versuchen, aber so...
.Hmm, ob die jetzt das Data Corruption Problem gelöst haben? Jetzt muss sich nur noch jemand finden der versucht richtig hoch zu takten. Wenn ich noch ne Platte hätte, wo ich ein Backup druff machen könnte, dann würde ich es versuchen, aber so...
Ich weiss das mein Ram bis 1800MHz ohne Probleme läuft, aber ab glaube 1850 MHz oder so gabs das "Data Corruption Problem" und Vista hatte sich verabschiedet.
ich werde erst am nächsten WE das Sys neu aufsetzen, am 07. sollen angeblich die VelociRaptoren bei mir eintreffen
. Aber wehe das klappt dann net mit dem übernehmen des COD4 Levels, dann
Ich bin ja "auf Arbeit" und komme morgen erst wieder an den SIIE-Rechner. OK, habe eigentlich nüscht wichtiges auf der Platte, außer halt CoD4, wo ich natürlich nicht wieder bei Level1 beginnen will (wäre dann das 5.mal...)!!! Mal sehen, ich habe da ja einen guten Tip bekommen, wie ich meinen jetztigen level irgendwie nach Neuinstallation trotztdem behalte... Vielleicht mache ich es ja. Aber wehe das klappt dann net mit dem übernehmen des COD4 Levels, dann
Kann man ohne Probleme von PMPs Bios wieder mit EZ-Flash auf z.b.06/03 runterflashen? Wenn nein dann lasse ich die Finger davon, wenn ja, dann könnte ich es mal versuchen, ob das Data Cor.-Problem behoben wurde.
ich bins mal wieder
Laut Everest wird meine CPU im Idle betrieb 22°C warm.
Die 2 Kerne allerdings haben eine Temperatur von 54-60°C
Ist das ok?
Lüfter habe ich jetzt den Sycthe Mugen draufgebaut!
Gruss,
hellibelli
