CPU Probleme
stern1000
Woran merke ich ob die CPU defekt ist und wie kann ich die testen?
wenn sie ganz defekt ist dann bootet der PC nicht.
ansonsten kannst sie ja mit Prime etc. quälen und gucken ob der PC crasht.
Ok also ganz kaputt ist sie nicht nur ich glaube die spinnt!
Booten tut sie noch bei Otrhos friert der Pc nach 5-15min ein. Prime läuft 2Std. ohne Probleme. Und beim Memtest86+ friert er nach 20min ein.
Und der Pc bootet nur mit einer FSB von 400 bei 333 sofort Bluescreen.
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
also ist die CPU übertaktet?
takte sie mal runter oder gib ihr mehr Volt.
Das geht nicht mehr, ich bekomme die CPU nicht mehr auf 3Ghz mur noch 3,2Ghz gibt es sowas? Der läuft nur noch auf FSB400 ich kann den zuwar runterstellen im Bios aber sobald ich ihn auf FSB333 oder sonst was boote bekomme ich einen Bluescreen und das Bs startet wieder vom neuen. Ich habe die Volt schon erhöht Vcore 1,33 und FSB 1,30.
Hinzugefügter Post:
CPU defekt= 0 reaktion....
Was könnte das noch sein Board oder Ram?
.....memtest kackt ab?!?! Ram defekt?
Memtest kackt aber nicht immer ab und wenn ohne eine Fehlermeldung friert nur ein. Der Test lief auch schonmal 7Std ohne Probleme? Und ich glaube nicht das der wenn der Ram defekt ist das der Pc nur noch in 400FSB booten möchte.
Schreib doch bitte mehr Details zu deinem System. Von welcher CPU sprechen wir überhaupt? Board, RAM? BIOS Version?
CPU QX9650, OCZ DDR3-1333, EVGA790i @ P05
Hast du mal ein CmosClear gemacht?
Löst häufig solche Probleme. Aber glaube eher weniger das die CPU defekt ist. Tippe eher auf RAM oder besonders Board oder NT. Das der erst ab einem gewissen FSB bootet liegt vllt daran das er den Strap wechselt und die Chipsatz timings entschärft sind.
Gruß Levithan300
CmosClear schon 6-8 mal auch mit Deault im Bios laden und und und...Das Board habe ich gestern erst bekommen vielleicht liegt es da dran daß, das einen weg hat.
