[Kaufberatung] PC leiser machen
mmh wie kann ich eig festellen wie laut die Lüfter sind(meine) weil mein Problem ist dass halt das NT so ziemlich alles übertönt... und so schwer festzustellen ist wie laut die Lüfter wirklich sind... sonst behalte ich halt meinen Papst und Scythe Lüfter und tausche nur den Revoltec gegen ein leiseres Model ein und kaufe für meinen S1 nen zweiten leisen Lüfter... so würde ich günstiger kommen...
leise festplatten gibt es nicht. die tatsache dass du sie als leise empfindest lässt mich mal vermuten dass dein pc bislang sehr laut ist. dir wird das nervige surren sofort auffallen sobald der radau der durch deine lüfter erzeugt wird erst einmal in den griff bekommen wurde.
genau so war das bei mir auch, ich habe die s-flex 800 verbaut und seitdem ich meina ltes netzteil das immer auf mind. 1500rpm lief durch das enermax modu 82+ 425W ersetzt habe höre ich ein nerviges laufgeräusch und ab und zu ein hochfrequentes fiepen. das ist alles vorbei wenn ich die festplatten vom strom nehme, echt heftig wie man das jetzt hört wo vorher eben der restliche lärm war :)
wieviel Luftdurchsatz brauchst du denn?
Bedenke aber eins : Wenn der Lüfter zu schnell dreht und zu stark bläst kannst du ihn mit einer Steuerung runterregeln (leiser machen) . Solltest du jedoch einen leisen der weniger bläst einbauen kannst du ihn im Notfall nicht hoch regeln
ach so viel Luftdurchsatz brauch ich ni... so heiß werden ja meine Komponenten aus der sig ni... da dann praktisch alle meine Kühler auch passiv funktionieren würden und ich trotzdem ein Lüfter davor habe sollte es da keine Probleme geben..
ein hochdrehender lüfter mit hoher fördermenge hat auf einer niedrigeren drehzahl aber eine wesentlich geringere fördermenge als ein lüfter, welcher für diese niedrige drehzahl spezifiziert ist!
aber 1000 U/min sind doch net so wenig dachte ich.... und laut nem test dreht der mit 1K pro min
so für die welche es interessieren sollte habe folgende Teile genommen:
Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
385W Enermax Pro 82+
2x BN Noiseblocker Black Silent XL1R 120mm
und schon alles eingebaut... das Nt passte zwar erst nach einiger Biegearbeit aber naja... immerhin ist der PC jetzt schön leise und die Graka im idl um 20 Grad kühler xD (von 60 auf 35-40 Grad) und unter last von 65 auf 50 Grad runter:xmas: hab nur festgestellt dass der Revoltec viel leiser ist als der Papst:hmm:
Die Yate Loon wären nochmals leiser.
