Mr. Overclock
Hi @ all
Seit einigen Tagen, habe ich mir obige Wakü eingebaut, doch anstatt mich über ein cooles, silent System zu erfreuen, musste ich feststellen, dass meine CPU Temp nun höher liegt, als vorher mit einem Zalman CPU Lüfter.
Also meine CPU Intel QX 9650 45nm Quad Core @ 3GHz
MB: Asus Striker Extreme II mit 790i Ultra Sli
CPU und Northbridge (per Asus Fusion Block) werden mit der Wakü gekühlt
Temp CPU mit Wakü: 55 – 63 Grad je nach Last
Temp CPU mit Luftkü: 50 – 55 Grad je nach Last
Die Temps der Northbridge haben sich nicht geändert, d.h. vorher passiv ohne Wakü, nachher mit Wakü an den Asus Fusion Block angeschlossen: 50 – 55 Grad je nach Last
Also ich bin mir sicher, dass ich die Wärmeleitpaste richtig aufgetragen habe, das die Einbaurichtung des Flow Indikator stimmt und das Reserator und Tower eine Höhe haben.
Wo ich mir nicht sicher bin ist beim CPU Kühlblock. In der eigenen Anleitung für den Kühlblock ist angegeben, dass der Block so angebracht werden soll, das Flüssigkeitsausgang über dem Eingang liegt.
In diversen Bildern habe ich aber gesehen, dass dort der Block so montiert wurde, dass „CPU In“ über „CPU Out“ liegt.
Dadurch, dass bei meiner Montage eventuell der Durchfluss ein wenig gebremst wird, könnte die Ursache für meine hohen Temps sein.
Also wer mir helfen kann und will schon mal vielen Dank für die Antwort.
lg Mr. Overclock
lg Mr. Overclock
Wie Du dann etwas bekommst, was
