[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48)
Kommisch hab mal auf die schnelle das Board getauscht und es geht alles wieder zum Ocen.
Jetzt ist das P5E wieder drin:d und natürlich auch die neuen Corsair. Laufen gerade Prime95 durch, bei 4Ghz.:banana:
Also mit 4 Riegel von Mushkin 4x1024 8500 und Corsair 4x2048 8500 ist das Asus Rampage nicht kompatibel.:wall:
Wollte 8GB beim Rampage, aber es schmeckt ihm nicht mit OCen.:hmm:
Ich bleib wohl beim P5E bis was besseres kommt.
Also ich bin mit meinen Q6600 auch auf 4GHz gekommen und habe 8GB G.Sklill im einsatz. Laufen jez auf 1066. Also ich habe keine Probleme und finde, dass es das beste ist was man für sein geld bekommen kann. :banana::bigok:
Ich glaube dir. Ich habe auch in vielen englischen Foren gelesen das der G.Skill derzeit das beste beim Rampage sein soll.
Was für einstellungen hast du gemacht?
Basticus:
Sollte es mit einem Riegel funktionieren kannst du die restlichen Speicherbaenke auf Fehler pruefen indem du den funktionierenden Riegel in jedem Steckplatz einzeln uebertaktest.
Hast du Memtest, http://www.memtest.org/, schon laufenlassen?
@RoughNeck
Hilft leider auch nichts.
@mrmrk
wie ich sehe hast du die selben Speicher wie ich. (corsair 2x2048 1066)
nur halt das ich 4x 2048 habe und mit zwei von denen kann ich auch nicht OCen.
Was hast du eingestellt damit du OCen kannst?
2x2048 1066 blaue slots
Code:
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting :8
FSB Frequency :400
FSB Strap to North Bridge :400
PCI-E Frequency:100
DRAM Frequency:1066
DRAM Command Rate :2
-DRAM CMD Skew on Channel A:AUTO
-DRAM CMD Skew on Channel B:AUTO
-DRAM CLK Skew on Channel A:AUTO
-DRAM CLK Skew on Channel B:AUTO
DRAM Timing Control:MANUAL
CAS# Latency :5
RAS# to CAS# Delay :5
RAS# Precharge :5
RAS# ActivateTime :15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
Read to Write Delay (S/D) : AUTO
Write to Read Delay (S) : AUTO
Write to Read Delay (D) : AUTO
Read to Read Delay (S) : AUTO
Read to Read Delay (D) : AUTO
Write to Write Delay (S) : AUTO
Write to Write Delay (D) : AUTO
DRAM Static Read Control: DISABLED
Ai Clock Twister :STRONG
Transaction Booster :MANUAL
-Common Performance Level:6
--Pull In of CHA PH1:
--Pull In of CHA PH2:
--Pull In of CHA PH3:
--Pull In of CHA PH4:
--Pull In of CHA PH5:
--Pull In of CHB PH1:
--Pull In of CHB PH2:
--Pull In of CHB PH3:
--Pull In of CHB PH4:
--Pull In of CHB PH5:
CPU Voltage :1.3500
CPU PLL Voltage :AUTO
North Bridge Voltage :1.45
DRAM Voltage :1.98
FSB Termination Voltage :1.32
South Bridge Voltage :AUTO
Loadline Calibration :DISABLED
CPU GTL Reference :AUTO
North Bridge GTL Reference :AUTO
DDR2 Channel A REF Voltage :AUTO
DDR2 Channel B REF Voltage :AUTO
DDR2 Controller REF Voltage :AUTO
SB 1.5V Voltage :AUTO
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : ENABLED
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : ENABLED
OCCT lief 20h ohne error, werde auf jedenfall noch etwas weiter testen.
@mrmrk,kannst mal mi den settings Everest beches machen und ergebnisse posten??
cpu clock 3.199.9
fsb 400
memory bus 533.3
daulchannel ddr2 1066 5 5 5 15 cr 2
read 9160
write 7281
copy 8057
latency 54.8
also ohne loadline calibration hab ich aber einen ganz üblen vdrop!
eingestellt: 1.375v
idle: 1.35v
load: 1.31v
wie kann ich den vdrop verringern?
oder sind die 1,35v im idle bei der 45nm cpu noch im grünen breich?
@mrmrk THX,wollte nur mal sehen wie die Perf. mit Level 6 ist.Habe fast die gleichen werte mit mein settings(siehe sig.) Perf.Level 8
Ich hab bis jetzt auch kaum nen Unterschied zwischen Level 6 und Level 8 gemerkt. Was soll das denn eigentlich genau bewirken?
besseren Speicherdurchsatz[/QUOTE
morgen alle zusammen hab am freitag mein System zusammengebaut nun hab ich mal mit dem performance Level gespielt steht auf level 7 kan man das so lassen oder auf auto lassen,und zu dem Vcore ist der nicht zu hoch oder past das.
mein system
Transcend aXeRAM-DDR2-1200 4x1GB
Sapphire Ultimate Radeon HD 3870-/850 zu 1200 getaktet
Intel Core 2 Duo E8400-batch nr-Q807A269 taktet mit 4239.2 bei 1.344V unter last 1.320V
Western Digital Raptor 73.4GB 16MB SATA
Western Digital Caviar SE16 250GB
ASUS Rampage Formula, X48
Noctua NH-U12P
NZXT Tempest
NesteQ 700W
hallo,bin noch Anfänger was das OC anbelangt habe in etwa das gleiche System wie @mrmrk und wollte seine Einstellungen übernemen,aber komischerweise sind die hälfte der Einstellungen bei mir blockiert.Was muß ich machen um alle Sachen verändern zu können.
Vielen dank schon mal ;o)
morgen MRDevil du must im bios auf manual umstellen -ai overclock tuner.
Was anderes kann mir jemand sagen wozu die Funktion ai clock twister gut ist danke schon mal.Schaut mal performance Level auf auto ist schneller wie mit Level 7.
Mein system
Noctua NH-U12P
NZXT Tempest
NesteQ 700W
Danke für die schnelle Antwort,aber das hatte ich schon soweit.Wenn ich jetzt auf den Eintrag CPU Ratio Control auf Manual umstellen will geht das nicht,bleibt immer auf Auto.Da muß ich doch sicherlich noch etwas Freischalten:(
mein system
Noctua NH-U12P
im grunde genommem kann man sich den performance level (trd) ausrechnen.
wichtige faktoren sind hier fsb, fsb : dram und cl.
laut anandtech schaut die rechnung dann folgendermassen aus:
trd - cl : (dram : fsb) > x : (dram : fsb)
wobei für x folgende werte genommen werden:
x=1.25 von 333-399 fsb
x=2.00 von 400-465 fsb
x=2.75 ab 466 fsb
in meinem fall cl=5, fsb=400, dram=533, trd=6
6 - 5 : (533 : 400) > 2 : (533 : 400) = 6 - 5 : 1.3325 > 2 : 1.3325 = 2.248 > 1.5
trd 5 würde bei mir z.b. nicht mehr funktionieren (det dram), weil der erste wert kleiner ist als der zweite ist.
5 - 5 : 1.3325 > 2 : 1.3325 = 1.248 > 1.5
der errechneten trd wert (performane level) kann funktionieren muss aber nicht.
wenn man den performancel level auf auto stellt gibt der ausgewählte strap einen default wert vor. dh. strap 200 bedeutet einen trd wert von 6, strap 266 trd 8, strap 333 trd 10 und strap 400 trd 12.
quelle:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3208&p=1
benutz die taste + und - um die Einstellungen zu machen.mit der enter taste geht das net.Handbuch Seite 4-17
Mein system
Noctua NH-U12P
NZXT Tempest
NesteQ 700W
Hinzugefügter Post:
x=2.75 ab 466 fsb
quelle:
danke für die Antwort hab jetzt auf auto laufen ist schneller
Moin !
Weiß jamend warum mit Crystal CPU ID trotz Autospannung, im Toole keinerlei Multis angezigt werden ?
Auch die Voltage kann ich nicht einstellen !
Danke für eure Hilfe
Sascha
hab jetzt für oc die loadline calibration deaktiviert und siehe da... das system läuft im idle absolut stabil - bluescreens sind geschichte!
die loadline calibration funktion ist eine böse funktion für oc!! :d
Nicht bei mir, 4250MHz und nie einen bsod gesehen.
Grüße
S.
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meinem Rampage Formula.
Habe das Board und die Komponenten seit knapp 1,5 Wochen im Einsatz.
Wenn ich den Power knopf drücke fährt der Rechner nicht hoch. Es leuchten die led's für NB und SB grün,orange und rot alle anderen leuchten grün.
Alle Komponenten ziehen ihren Strom und laufen an, jedoch bleibt der Bildschirm schwarz.
Wenn ich nun das Netzteil ausschalte und wieder an und den Power knopf betätige fährt das Board in den meisten fällen hoch und arbeitet wie es arbeiten Soll.
Ich habe nicht übertaktet.
Mein System:
Gehäuse: Thermaltake Kandalf
Netzteil: BeQuiet 650W Straight Power
Mainboard: Asus Rampage Formula
Prozessor: Core2Duo E8400
Kühler: Xigmatek HDT-S1283
Speicher: 2x 4096MB G.SKILL PC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1 TB
Grafikkarte: Evga Geforce 9800GTX KO
Soundkarte: Creative Xfi Extreme Music PCI
Wenn ihr eine Lösung für dieses Problem habt währe ich euch unendlich dankbar,
Habe selber nix gefunden.
Gruß Micha
Cpu Int
Wobei ich denke, das es nicht am Cpu liegen kann.
Da ich nach 3-4 Stunden Cod4 gerade mal ne Temp von 28-30°C habe.
Mainboard liegt bei 40°C
Wenn der Rechner gestartet ist läuft alles Einwandfrei, ohne abstürze oder andere Kuriositäten.
Beim Neustart auch,
das Problem habe ich immer wenn ich den nächsten Tag den Rechner anschalten will.
Das MoBo brauch bischen meher saft bei voll belegung der ram bänke wie ich sehe hast du 8GB ram verbaut du kannst mal der N.Brige mehr saft geben 1.51V,bei mir musste ich min. 1.51V auf die Nb geben das ich Rockstabil war.
Danke für deine schnelle antwort,
werde es gleich ausprobieren.
Da die SB Led auch grün, oronge und rot leuchtet
muss ich dort auch mehr Saft drauf legen?
Wenn ja wieviel denkst du auch 1,5V?
Bin diesbezüglich nicht gerade gut im Bilde.
Bis jetzt stand alles auf AUTO
Die SB ist auf default bei mir,wenn es orange ist ist alles OK wenn rot leuchtet must du anfangen dir um die kühlung gedanken machen ;)
Habe es kurz ausprobiert erst mit 1,49V dann mit 1,51V NB Voltage
Netzteil ausgeschaltet und nach kurzer zeit wieder an.
Power knopf gedrückt. Rechner geht an, aus und an und die NB und SB led's leuchten trotzdem in allen 3 farben.
bei nochmaliger prozedur fährt er hoch.
daran lag es glaube ich nicht.
Habe nach rockstable gegoogelt (wusste nicht was das bedeuten soll) und das ist der Rechner.
Wenn er gestartet ist läuft er absolut stabil egal was ich mache.
Hast du noch nen anderen Rat parrat?
Gruß Micha
Achso der LCD Poster zeigt nicht CPU INT an,
komischer weise zeigt er CPU INIT an
Rock stabil ist für nich wenn du ein 4-6 stunden Prime run ohne fehler machst.wenn er an geht und aus bootet er nicht?? ist bei allen board s(RP) das wenn du ihn vom strom nimmst das er kurz an geht und aus und dann erst bootet um die settings zu laden und zu prüfen.
