cpu kühler montieren??
Gamer15
hi,
ich hab nen riesen problem....
und zwar hab ich vorhin mein küler (artic freezer 7) ausgebaut um die wärmeleitpaste zu kontrollieren... und nun krieg och den nicht wieder eingebaut!!!
hab es schon ne gute stunde probiert, dann hatte ich einigermaßen das gefühl das er halbwegs fest sitzt, aber als ich im bios gucke sehe ich wie die temperatur von der cpu innerhalb von 20 sekunden von 65 auf 100 grad steigt und zack war der rechner aus!!!
wie bau ich den denn richtig ein? bitte hilfe :(
jo da siehts einfach aus
Naja, was ist denn das Problem?
Hast du die 4 Halterungen richtig drin? Also alle so, dass sie auch einrasten können?
Hast du die über Kreuz festgemacht? Das ist wichtig, da du ansonsten Probleme bekommen kannst die letzten beiden Halterungen fest zu bekommen?
Ist das Mainboard im Rechner oder auf nem Tisch? Wenn das Mainboard flach auf dem Tisch liegt musst du es beim Kühler draufmachen etwas anheben, weil sonst die Halterungen gegen den Tisch kommen und dann nicht vollständig einrasten.
ähm naja also ich hab mir jetzt auf ciao.de n erfahrungsbericht durchgelesen,
für die montage braucht man wohl extra material, hab ich aber nich weil der beim komplett pc mit drin war..
naja war eh nur nen 5 euro kühler...
könnt ihr mir nen guten sagen, muss gut kühlen und nicht so riesig sein!
Also wenn du den hast, den du beschreibst (Arctic Cooling Freezer 7), da brauchst du keinerlei Material. Du benötigst lediglich die 4 Push-Pins, die sind fest am Kühler dran, sofern du die nicht abgemacht hast geht der Kühler auch wieder ganz normal drauf.
edit: Hier eine Auflistung guter Kühler.
Bei der Montage mit den Push-Pins kann man an sich nichts falsch machen. Da hat Intel echt mal was gutes entwickelt. :) Drücken & drehen - oder war es drehen & drücken? Nach x Jahren Wakü ist man da etwas aus der Übung. :haha:
Hab auch leider keinen Boxed-Kühler zur Hand um das mal abzuchecken.
Einfach nur runterdrücken...
Das Drehen braucht man nur, um den Pin wieder hoch/raus zu bekommen - nachher dann wieder zurückdrehen, sonst kann man ihn nichtmehr wieder fest machen.
Okay, aber von der Montage her macht das keinen Unterschied, da er ebenfalls durch diese push-pins montiert wird.
ja naja kann sein das die push pins zerdrückt sind oder so...
jedenfalls hab ich mir jetzt nen scythe ninja mini bestellt
Bei der Montage mit den Push-Pins kann man an sich nichts falsch machen. [...]
Doch:
ja naja kann sein das die push pins zerdrückt sind oder so... [...]
Wenn man ned aufpasst und neben dem Loch rumstochert, hat man Ruck-zuck die Pushpins zerbröselt.
Selbst erfahren beim Freezer 7 Pro. Mittlerweile kann ich das im Schlaf, aber für Leute mit 2 linken Händen ist das einfach ne blöde Lösung...
