Dell Vostro Notebooks (Part 6)
Um den Inspiron Thread mal vor der feindlichen Übernahme zu schützen:
Alle Infos zu den Vostros hier rein!
Ich habe grade mit unserem Firmenbetreuer von Dell telefoniert, der sagte mir folgendes: Man kann die Vostros (wie alle anderen Businesssachen) als Neukunde einfach über das Webinterface bestellen. Das einzige was man angeben muss ist ein Firmenname. Solange man keine Umsatzsteuerbefreiung brauch muss man nichts weiteres als ne Adresse bei einer Firma angeben. Dann kann man als Zahlung Kreditkarte wählen und keiner fragt mehr nach...
Kleine Unternehmen sind auch Gewerbetreibende und Freiberufler. Nochmals - es ist kein Nachweis notwendig, solange man keine Umsatzsteuerbefreiung braucht.
Wer also zu irgendeiner Firma liefern lassen kann, der kann auch ein Vostro bestellen.
ODER - Die Königslösung - noch viel einfacher: Die E-Value Nummer einfach in das Suchfeld im Privatkundenshop eingeben. Dann kann man es auch als Privatkunde bestellen.
Die E-Value Nummer steht immer hinter der Notebook Bezeichnung in der Konfiguration:
Bsp: Vostro 1400: N0714001 oder N0714002
Vostro 1500: N0715002
ich frag mich echt wieso mir bei nem 100% cleanen vista nur mit dell treibern so viel punkte fehlen
vor allem würde mich interessieren wo mir die punkte fehlen
@ cpu oder @ gpu :/
edit: http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-8600M-GT.3498.0.html
gut zu sehen
inspiron 1720 (consumer vostro mit identischer hardware) -> 32XX
... ich liebe es.
habe Super Pi wieder mit RMC angeschmissen, jetzt ist er bisschen schneller, 2 min 32 sek. Die Differenz ist da nicht mehr so gross. RMC zeigt mir beim CPU Load aber auch nur ca. 53% an.
superpi nutzt doch eh nur ein core oder?
auf das ruckeln kannst du nun wirklich nichts geben, wichtig ist, das du am schluss auf ca.2900-3400pkt. ohne oc bei 1280x1024 kommst.....
Habe"nur" das 1280x800er Display,
am Ende komme ich nur auf 1338 3DMarks !!
Etwas wenig, oder kommt das hin (bei meiner Grafikkarte 128MB GeForce 8400M GS; bin ja eigentlich auch kein Spieler)
(in 3DMark6 alle Werte auf Standard gelassen (unter "Select ...", oder sollte/muß da was angepasst werden?)
Ansonsten: Virenscanner, Firewall, alles ausgeschaltet; Netzbetrieb, kein RMC.
(System: Vostro 1500, 2GHz Duo, 2GB Ram, 128MB GeForce 8400M GS, XP mit SP2)
für eine 8400m gs völlig normal...
guckst du hier: http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-8400M-GS.3499.0.html
so, habe das mit dem firmware update jeweils unter xp und vista gemacht, so wie es dort beschrieben war. hat sich aber nicht geändert. müsste eigentlich funktioniert haben.. komischerweise steht beim treiberupdate im geräte manager 21.06.2006 und auf der dell seite Versionsdatum: 28.11.2007
was habt ihr denn für laufwerke? gabs mit dem TS- L632H schonmal probleme?
wenn ich dort anrufe, reicht mir der service-tag auf der unterseite des notebooks? bin nämlich nicht zuhause, wo meine ganzen unterlagen sind
Halt mal die FN-Taste + den Anschaltknopf bei Anschalten gedrückt, bis oben rechts was mit Diascnostic steht.
bekommst du ein Error beim CD-ROM ist dein Laufwerk nicht in Ordnung. Wenn nicht, dann trotzdem bei Dell anrufen und sagen, das dein Laufwerk keine DVD erkennt.
Hab inzwischen auch ein Dell Vostro 1400.
Was mir als großes Manko aufgefallen ist - der VGA-Out auf der rechten Seite ist ja ziemlich schlecht verbaut. Die Schraublöcher sind vom Gehäuse verdeckt, da kann ich doch nie und nimmer einen Stecker anschließen!?
Und nach ca. 4 Wochen funktioniert die Backspace-Taste nicht mehr richtig, der Druckpunkt ist weg und sie reagiert nur auf festeres Drücken.
was willst du denn mit schraublöchern?
ich hab auch einen externen monitor dran, ohne zu verschrauben(bin auch ganz froh drüber, dass das lästige an-und abschrauben entfällt)....die schrauben deines vga-steckers vom externen monitor lassen sich ja soweit nach hinten rausziehen, dass sie nicht mal das gehäuse des vostro`s (im verbundenen zustand) berühren....
schau mal, ob du die backspace(bzw."DELETE") taste vorsichtig nach oben abheben kannst, die ist nur mit plastik-mechanik verbunden....manchmal reicht es schon, wenn man die taste mal richtig wieder in diese plastik-mechanik durch festen druck einrastet.....
sollte das prob mit deiner tastatur weiterhin bestehen, dann kannst du ja einfach einen techniker zum tausch deiner tastatur anfordern....
hallo leute ;)
könnt ihr mal zwei sachen im wiki ergänzen?
1. die durchschnittswerte für die benchmarks bei der jeweiligen hardware
2. treiberliste? sprich welche komponenten (genaue bezeichnung) nach der installation von windows noch mit zusätzlichen treibern upgedated werden sollten... zB graka soundkarte usw?
währe cool würde die arbeit bei der erstinstallation echt erleichtern und viele fragen erübrigen
hallo leute ;)
benchmarkwerte im wiki????
dafür gibts doch eigene foren....
es gibt wohl hunderte verschiedene benchmarkprogramme und noch mehr verschiedene hardware-kombinationen....wer soll denn das lesen wollen?????
das meiste steht ja auf: http://www.notebookcheck.com/
ausführlicher gehts wohl nimmer....
richtig ausführlicher geht es nimmer....
ich meinte sowas wie
vista durchschnittlich 5,1
benchXY durchschnittlich bei 8400gs 1330
USW
ein schneller überblick der einem hilft zu kontrollieren ob alles passt
USW
schon klar, leider nicht so einfach....
allein beim vostro 1700 gibts mindestens 6 verschiedene prozzis, dann verschiedene tft auflösungen, verschiedene ram-kombinationen und dann noch die verschiedenen betriebssysteme.....
das alles mal verschiedene graka`s......also bei der vostro-serie gibts ja den on-board-graka-chip, die 8400m gs und 8600mgt....also etwa 300 verschiedene benchmarkwerte(mit nur einem einzigen benchmarkprogramm)...
übersichtlicher ist das: http://www.notebookcheck.com/Mobile-Prozessoren-Benchmarkliste.1809.0.html
und das: http://www.notebookcheck.com/Mobile-Grafikkarten-Benchmarkliste.735.0.html
Kann mir jemand sagen, ob die Fernbedienung für den PCMIA Schacht folgende Artikelnummer hat:
506-10032
Remote Control Unit KIT
Habe keine Lust, dass das nachher die falsche ist ;)
ich habe mir gestern genau diese Fernbedienung bei Dell nachbestellt. Ruf doch mal an, bei mir steht auf dem Lieferschein folgendes
Artikelnummer: A1470954
Bezeichnung: REMOTE CONTROL ,RETAIL
Preis: 10,- :)
Die Mitarbeiter bei Dell sind da sehr zuvorkommend und geben sich wirklich mühe. Sag einfach, dass du vergessen hast sie zu Deinem Laptop dazuzubestellen (und vergiss nicht Deine Kundennummer bereitzuhalten ;)).
Klappt bestimmt so ;)
thespirit777
looooooool :fresse:
Soeben von einer
Solutions Centre Specialist
Technical Support
Central Europe Region
Dame eine E-Mail bezüglich meines Grainy WXGA+ Display bekommen.
Hab doch an die EskalationsHotline ein Fax geschrieben, dass ich mit dem Book ansich sehr zufrieden bin, aber das Display überhaupt nicht dem enstpreche, das ich mir vorgestellt habe. Nun kam die Anwtort und Dell bietet mir exklusiv für sagenhaft ~330€ ein Vor Ort Tausch des Displays auf das WSXGA+ an. Ein Techniker würde vorbeikommen und dies in wenigen Handgriffen erledigen... dazu sag ich nur eines: Schnäppchen :fresse:
Das unverbindliche Angebot werde ich aber leider nicht akzeptieren bzw. annehmen und gespannt auf den Anruf meines Kollegen warten, bei dem ein Techniker heute vor Ort ist und kostenlos ein WSXGA+ Display bekommt... gleiche Faxnummer, fast identischer Schriftverkehr, aber er bekommt es umsonst und ich darf >300Öken blechen *eeek*
Sollte bei Ihm alles einwandfrei und ohne Kosten von statten gehen, werd ich mich heute mal wieder bei Dell melden, aber dann gibts ein Haleluja!!!111
Preis: 10,- :)
thespirit777
jo danke, werd ich machen. Langsam gehts mir aufn Senkel da immer Leute an der Strippe zu haben die kaum der deutschen Sprache mächtig sind. Muss fast an der Tel. Muschel kleben und zu erahnen was die sagen...
Mal so ne Frage zur telefonischen Bestellung als Privatkunde:
Findet eine telefonische Zusammenstellung immer von Grund auf auf individueller Basis statt, oder kann man am Telefon auch einen E-Value Code als "grobe Basis" nennen, wenn die E-Value-Code-Zusammenstellung den eigenen Wunsch bereits fast genau trifft? Weiß das einer? Danke again :)
juchu ,hab mein vostros am 29.2.bstellt und es ist gerade in die produktion übergesprungen, naja der Liefertermin ist für den 1.4. vorgesehen ,hoffendlich kein aprilscherz
wie lange habt ihr so gewartet?
@ BigOttonaldo
Das ist doch wohl von deinem Monitor abhängig!!! Das hat nichts mit dem Vostro zu tun!
Gruß Tim
Es ist von Monitor und Grafikkarte abhägig, daher kann niemand was sagen ohne genauere Angaben zu deiner GraKa, ich nehme an, du hast bei dir die 8400GS drinne?! Solltest eigentlich so gut wie jeden gängigen Monitor dranhängen können, es sei denn du hast son Mega-Monster mit ner Auflösung jenseits der 2000 Pixel...!
meins ist heute ebenfalls in die Produktion gesprungen (mittlerweile Lieferungsvorbereitung), bestellt auch am 29.02, wahrscheinlich haben wir eine ähnliche Konfiguration.
und ich musste nicht mal heute wie geplant anrufen, damit die sich langsam beeilen, ein Beitrag gestern hier bei Forum de Luxx hat wohl ausgereicht. :bigok:
achja, mein Lieferdatum ist heute ohne irgendeine Nachricht auf den 14.04 umgesprungen (vorher 28.03), aber ich gehe davon aus, dass das schöne Teil deutlich eher hier eintrudelt. :banana: ansonsten waren die Wartezeiten zuletzt wohl recht kurz, meistens unter 2-3 Wochen.
was mich immer noch wunder sind die riesen preisunterschiede, das was ich mir bestellt habe kostet heute ca 250€ mehr, naja glück gehabt
ich wollte morgen eigendlich anrufen , aber so gehts ja
Toll...200 hat die CPU schon seit Januar nicht gekostet!
Ich werf schon seit ein paar Wochen ein Auge auf den T8100 und unter 190€ inkl. war der bisher nich zu kriegen. Also schon ein ziemlich massiver Preisfall. Entschuldige, dass ich 'n Tipp gepostet habe! Oh, warte. Nein.
- cube
