Kaffeeschlürfer
Hallo
Habe gestern den Noctua installiert, es war eigentlich sehr einfach. Die Bedienungsanleitung ist sehr gut geschrieben und zeigt deutlich wie man es machen soll.
Das Problem mit der Wärmeleitpaste, ist keine Problem. Wie Noctua schreibt eine kleine Kugel oder besser Ei in der Mitte der Cpu, dann Kühler drauf und das war es. Die Paste verteilt sich wirklich klasse!!
Man kann den Kühler auch nicht zu fest anziehen, einfach sehr gut gelöst.
Noch mal was zum Preis der ist eigentlich günstig. denn das Verschraubkit ist dabei und eine klasse Wärmeleitpaste, mit einem spitzen Lüfter der bei 1400 U/min nicht mal laut ist und einen enormen Luftdurchsatz hat.
Hatte vorher eine Sycthe bestellt, keine Befestigungkit und keine wirklich Wärmeleitpaste, wenn man das Nachkaufen würde wäre er sogar teuer.
Die Verarbeitung des Noctua ist auch wirklich überzeugend, man hat sich wirklich Gedanken über die Geräuschminimierung gemacht.
Was man beachten sollte:
1) wenn es eng werden sollte die Halteklammer für den Lüfter schon vorher anbringen und fixzieren.
2) einen guten Schraubenzieher benutzen
3) die Schraube zwischen Kühler und Gehäuseblech, kann für größer Hände zu eng sein, hier kann man Feder und Schraube an einem Stück Isolierband herab lassen.
4) bitte nicht den Kühler in Richtung Netzteil nutzen, nur wenn es gar nicht anders geht. (die Netzeile schaffen einfach die Luftmenge nicht)
Die Kühlleistung kann ich noch nicht wirklich beurteilen, also bei offen Gehäuse beim Biosschauen 28 bis 29 C beim q6600, die System temp war auf 37 C wegen der passiven 8800gt.
Diese Pushpins und Kühler über 500g wäre ich sehr vorsichtig, bei Tower(Midi)Gehäusen ( hier müssen die zwei Oberen fast das gesamte Gewicht halten über Jahre!!).
Michael
PS.: In meinen Alben kann man die Verteilung der Paste bei geringen Druck sehen, habe wirklich nur eine kleine Spitze WLP genommen.
Michael
